Jak ustalić IP natręta pa adresie MAC - połączenie WiFi
MAJSTER XXL 20 Wrz 2007 01:13 13292 11
  • #1 4301820
    MAJSTER XXL
    Poziom 29  
    Ocena: 430
    Ktoś próbuje ,na razie bez rezultatu, wkraść się w moje łącze wi-fi.Znam z loga routera adres MAC tego kogoś. Router szyfruje przez WPA-PSK. Jak można odnaleźć IP po adresie MAC i zlokalizować to IP. Próbowałem to monitorować z programu Network Stumbler, ale nie wyświetla tam IP.
  • #2 4301827
    DooMinick
    Ocena: 9
    ARP.
    Tylko co to da? Zeby zlokalizowac trzeba sie posluzyc stara dobra metoda triangulacji, czyli bierzemy laptopa i antene kierunkowa i ustawiamy sie na kilku dachach po kolei szukajac od niego najmocniejszego sygnalu. Zapisujemy wskazania kompasu, przenosimy w domu na mape jako linie proste i gosc znajduje sie na ich przecieciu. Wtedy szukamy obcej anteny i... ciach :)
  • #3 4302808
    geniusm
    Ocena: 49
    gość jest aż tak natrętny ? bo przecie jak masz WPA-PSK to chwile mu zejdzie zanim się włamie ( o ile wogóle ) :D
  • #4 4302978
    jedynygarf
    ARP.
    Czy mógłbyś opisać jakimi programami to się robi.
  • #5 4303312
    MarekPPN
    Ocena: 154
    Tylko co to da? Zeby zlokalizowac trzeba sie posluzyc stara dobra metoda triangulacji, czyli bierzemy laptopa i antene kierunkowa i ustawiamy sie na kilku dachach po kolei szukajac od niego najmocniejszego sygnalu. Zapisujemy wskazania kompasu, przenosimy w domu na mape jako linie proste i gosc znajduje sie na ich przecieciu. Wtedy szukamy obcej anteny i... ciach Smile
    Na przykład NetStumblerem.
  • #6 4304939
    MAJSTER XXL
    Poziom 29  
    Ocena: 430
    Mam program NetStumbler 0.4.0 i ma on opcję pokazywania m.in. adresów IP wykrywanych sieci bezprzewodowych, ale nie pokazuje żadnych IP, tylko MAC adresy. Czy coś trzeba ustawić w tym programie , aby IP były wyświetlane?
  • #8 4310570
    xury
    Specjalista automatyka domowa
    Ocena: 1499
    MAJSTER XXL po co ci tego gościa IP ??Przecież dopóki się nie połączy to nie bedzie miał IP w twojej sieci. A nawet jeśli się połączy to prawdopodobnie dostanie IP z twojego DHCP, a jak bedzie kumaty to bedzie sobie zmieniał IP i MAC kiedy bedzie chciał. Pozostaje ci tylko polatanie z laptopem tak jak radzi kolega DooMinick, ale co to da ?? Nawet jeśli go namierzysz ?
  • #9 4310851
    FlyBoy
    Ocena: 168
    daj mu jakieś IP, obetnij transfer, monitoruj jego ruch sieciowy: numery GG, konta pocztowe, hasła, odwiedzane strony, może jakieś forum. W ten sposób naprawdę można kogoś namierzyć i to bardzo szybko, wtedy to już będziesz wiedział co zrobić ;)
  • #10 4311695
    majka111
    Ocena: 9
    witam
    zacznijmy od tego skoro masz sieć wi-fi to na 100% nie masz pewności że ten ktoś specjalnie i z premedytacją chce cie doić :D
    zrób kanały szyfrowane , bedziesz miał spokój i transfer lepszy
    to po pierwsze!
    po drugie:
    wejdz w skóre tego gościa :D
    czy jak ty byś znalazł nadajnik wifi w sąsiedztwie czy nie chciałbys sobie sprawdzić co jest wewnatrz? :D
    a po trzecie !
    może to IP jest ci potrzebne żebyś ty sie połączył z cudzą siecią?????
    pozdr
  • #11 4376537
    sokimicro
    znaczy sie ja bym po pierwsze polecal dobrre zabezpieczenie accespointa. A po drugie proponuje za bramą postawić jakiegoś linuxa (albo freebsd) polecam to drugie. a na koniec skorzystaj z back tracka. :D
  • #12 4377068
    jedynygarf
    a ja proponuje nie zabezpieczać wogóle dostępu do ap Niech się ludzi łączom i niech wyświetla im się wizytówka sieci . Neta zabezpieczyć poprzez logowanie i ppoe(czy jakoś tak)
Użytkownik posiada sieć Wi-Fi zabezpieczoną WPA-PSK i zauważył w logach routera nieznany adres MAC, podejrzewając próbę nieautoryzowanego dostępu. Pyta, jak można ustalić adres IP urządzenia na podstawie adresu MAC oraz jak je zlokalizować. W odpowiedziach wskazano, że urządzenie nie otrzyma adresu IP, dopóki nie połączy się z siecią i uzyska go z DHCP. Monitorowanie IP za pomocą NetStumblera nie przynosi efektów, ponieważ program pokazuje tylko adresy MAC, a nie IP. Zaproponowano użycie narzędzi takich jak Easy WIFI Radar i TCPView do monitorowania sieci. Lokalizację fizyczną intruza można próbować ustalić metodą triangulacji sygnału za pomocą laptopa i anteny kierunkowej, jednak jest to skomplikowane i nie zawsze skuteczne. Zalecane jest przede wszystkim wzmocnienie zabezpieczeń sieci, np. zmiana kanałów, stosowanie silnego szyfrowania oraz ewentualne wdrożenie dodatkowych zabezpieczeń na bramie sieciowej, np. systemów Linux lub FreeBSD. Pojawiły się też sugestie dotyczące monitorowania ruchu sieciowego po przydzieleniu IP intruzowi, aby zebrać więcej informacji o jego aktywności. Dyskusja podkreśla, że bez połączenia się intruza z siecią nie ma możliwości poznania jego IP, a sam adres MAC można łatwo zmieniać, co utrudnia identyfikację.
