Jak zbudować cyfrowy potencjometr stereo 50-100kΩ bez mikrokontrolera?
kris6661991 22 Wrz 2007 11:15 2471 3
  • #1 4308824
    kris6661991
    Ocena: 36
    Witam wszystkich kolegów.
    Mam do was pytanie, a mianowicie czy dało by się zrobić potencjometr cyfrowy? cyfrowy w sensie że ma być sterowany pokrętłem typu multi jog (działa on na zasadzie jakby 2 włączników switch, jeśli przekręcimy jeden krok w lewo wówczas wciśnie się jakby na chwilę lewy switch... wiecie o co mi chodzi...) więc da się dwa switche zastąpić takim muliti jog-iem, i teraz moje pytanko: jak zrobić taki potencjometr? ma być stereo, o oporności ok 50-100kΩ, myślałem o zastosowaniu dwóch potencjometrów cyfrowych (układów scalonych) jak je sterować? najbardziej odpowiadała by mi wersja bez µprocesora, (tj. np. na układach serii 40... 74...) no i oczywiście ten układ działający jako element z opornością.
    Bardzo proszę o odpowiedź, pozdrawiam gorąco.
    Krystian
    marihires
    Poziom 30  
    Ocena: 130
    W moich schematach znalazłem coś takiego...mam nadzieję że się przyda...pozdrawiam
    Przedstawiony schemat cyfrowego regulatora głośności składa się
    z 6 układów scalonych, włączając w to stabilizator 5V. IC1 (555)
    jest skonfigurowany do pełnienia funkcji przerzutnika astabilnego.
    Jego częstotliwość i okres mogą być regulowane za pomocą odpowiedniego
    doboru kombinacji rezystorów R44, R45 i kondensatora C6.
    IC2 jest licznikiem umożliwiajacym zliczanie w dół lub w górę
    oraz programowanie stanu początkowego.
    W przedstawionym układzie zliczanie w górę służy do zwiększania głośności
    a w dół do jej zmniejszania. Układy IC3 i IC4 są 16-kanałowymi analogowymi
    multiplekserami, które pełnią funkcję analogowych przełączników.
    IC3 służy jako wskaźnik poziomu (level indicator), podczas gdy IC4 pełni właściwą funkcję
    potencjometru.
    Kiedy przycisk S2 jest wciśnięty, IC2 zlicza impulsy i wynik przedstawia
    na wyjściach w formacie kodu BCD. IC6 służy jako interfejs pomiędzy
    układami TTL a CMOS. Kod BCD podawany jest na wejścia adresowe IC2 i IC3,
    które wybierają 1 z 16 kanałów załączając odpowiedni przełącznik analogowy.
    IC4 jest używany jako potencjometr poprzez połączenie 15 rezystorów (R9 do R23)
    pomiędzy każde z 16 wejść układu a elementów C2, C3 i R7.
    Wartości rezystorów R9 - R23 mogą być dobierane w zależności od potrzeby.
    Na schemacie wartości rezystorów odpowiadają skali logarytmicznej.
    Przełącznik S2 jest użyty do zwiększania, a S3 do zmniejszania głośności.
    Taką samą funkcję dla drugiego kanału pełnią przełączniki S4 i S5.
    Także pin 14 układu IC2 może być podłączony do pinu 14 układu 74193
    w układzie (dla drugiego kanału). Układ dla drugiego kanału jest identyczny
    jak przedstawiony z wyłączeniem układów IC1, IC5 i przełączników S1-S5.
    oraz:
    A mówiąc po ludzku jest to prosty układ do
    kontroli głośności, balansu, basów i sopranów.
    Układ ten może być dołączony do układu wzmacniacza,
    użyty jako osobny korektor lub też wbudowany w jakiś
    nowy i fascynujący instrument muzyczny. Opiera się
    na jednym układzie scalonym TDA1524A i kilkunastu
    zewnętrznych elementach. Jego zaletą jest to, że
    nie wymaga on zasilania symetrycznego, i może działać
    przy napięciu 9 do 15V
    (chociaż przy 9V basy będą troche osłabione).
    Przełącznik S1 służy do włączania konturu.
    Głośność jest regulowana potencjometrem R11,
    balans za pomocą R10. R9 i R8 służą do kontroli
    basów i sopranów.
    Gniazdo J1 i J2 to odpowiednio wejście i wyjście
    kanału lewego. J4 i J3 to wejście i wyjście dla kanału prawego.
    Spis elementów
    C1, C3, C5, C7, C15, C16 - 2.2uF
    C2, C6 - 0.05uF
    C4 - 0.22uF
    C8, C10 - 0.015uF
    C9 - 100uF
    C11, C12, C13, C14 - 0.1uF
    R1, R4 - 10K 1/4W
    R2, R5 - 33K 1/4W
    R3, R6 - 4.7K 1/4W
    R7 - 2.2K 1/4W
    R8, R9, R10, R11 - 50K Potencjometry liniowe
    U1 - TDA1524A
  • #4 4309396
    kris6661991
    Ocena: 36
    Oj, wielkie dzięki, no pewnie że przydadzą sie wasze pomysły. Właśnie pomyślałem jeszcze nad jedną sprawą... nie wiecie czy przypadkiem nie można połączyć ze sobą np 5 układów tda1524? chodzi mi o potencjomerty... tj żeby np jednym sterować niezależnie w 5 układach bass itp. bo o ile dobrze kojarze to są układy sterowane napięciowo i nie powinno być z tym większych problemów.
