Zmywarka ESI4142 Electrolux - parowanie i wilgoć na meblach, co robić?
Kserokop 22 Wrz 2007 18:03 8972 7
  • #1 4309878
    Kserokop
    Ocena: 43
    Zwywarka jest w zabudowie i w górnym lewym rogu podczas zmywania jest mokro na meblach ( parowanie), serwis był wychylił drzwi i nic, był drugi raz stwierdził, że musi parować tak jest w zmywarkach do zabudowy. Podobno nie jest ściśnięta szafkami, wyjąłem z zabudowy zrobiłem zmywanie i tak samo.
  • #2 4310738
    mrhari
    Ocena: 3237
    Bzdura.
    Zmywarka jest nowa więc wołaj serwis albo tego kto Ci ten sprzęt montował i powiedz że przez to parowanie bardzo drogie meble Ci się rozsychają
    Nawet jeśli nie są drogie to napewno mają wartość pamiątkową :D
    Kiedy paruje, przy myciu czy przy suszeniu?
  • #3 4311857
    Kserokop
    Ocena: 43
    przy myciu
  • #4 4311924
    mrhari
    Ocena: 3237
    Od kiedy tak paruje? Od samego początku jak ją posiadasz?
    A skoro masz ją na zewnątrz możesz stwierdzić którędy
    paruje? Drzwiami?
    Jeśli to jest nowa zmywarka to może komora jest rozszczelniona bo zmywarka np. spadła z palety przy transporcie??
  • #5 4312667
  • #6 4312816
    Kserokop
    Ocena: 43
    zmywarka jest nowa paruje od początku zaczepu jusz się nie da dalej podciągnąć bo drzwi się otwierają a paruje w rogu jak pisałem wcześniej z drzwi
  • #7 4313487
  • #8 4529742
    Kserokop
    Ocena: 43
    Okazało się, że monterzy frontu pogięli drzwi.
✨ Zmywarka Electrolux ESI4142, zamontowana w zabudowie, powoduje parowanie i wilgoć w górnym lewym rogu mebli podczas cyklu mycia. Parowanie występuje od początku użytkowania, mimo że zmywarka była testowana poza zabudową, co wyklucza problem z ciasnym montażem. Serwis sugerował, że parowanie jest normalne dla zmywarek do zabudowy, jednak użytkownicy wskazują na możliwe uszkodzenie lub nieszczelność komory. Proponowano regulację zaczepu zamka drzwi, aby lepiej się domykały, jednak w tym przypadku drzwi nie dały się bardziej docisnąć bez otwierania. Ostatecznie okazało się, że problemem były pogięte drzwi spowodowane przez monterów frontu, co powodowało nieszczelność i wyciek pary na meble.
