Wybór routera do sieci domowej z LAN i WiFi dla 1 PC, 1 laptopa i gości
sofe 23 Wrz 2007 10:12 1629 8
  • #1 4311381
    sofe
    Witam!
    Chcialbym w mieszkaniu zalozyc siec bezprzewodowa (1PC 1lap + 1-2miejsca wolne jakby ktos przyszedl)
    Internet zalozony mam tutaj Mam kabel podpiety do karty sieciowej i zadnych modemow itd itp(z tego co wiem jest cos na gorze w bloku gdzie spiete sa wszystkie mieszkania) Komputery maja byc polaczone siecia LAN tak zeby byla pomiedzy nimi szybka transmisja, w przyszlosci planuje dolaczenie do tego jeszcze drukarki(pewnie takiej z wbudowanym wifi) I te komputery maja miec wyjscie na internet. Poniewaz mam dziwnych sasiadow, najlepiej zeby wszystko bylo na haslo.
    Jak to zrobic czego bede potrzebowal?
    czy takie cos wystarczy? Czy do tego ustroistwa moge odrazu podlaczyc ten kabel z netem?Nie chcialbym zeby siec utracila na predkosci(moze PC podpiac kablowo a wifi do lapa?)
    Pomozcie bo cos nie moge sie w tym polapac
    Prosze o nazwy zebym pozniej samemu mogl sie zorientowac
  • #2 4312074
    Zdzicho
    Ocena: 71
    Nie potrzebujesz routera z modemem aDSL, wystarczy sam router +WiFi. Polecam Asusa WL500Gp. Masz podłączenie WAN do dostawcy, cztery wyjścia LAN, sieć WiFi i to co mi się najbardziej podoba Download Master z podłączonym zewnętrznym dyskiem twardym. Uruchamiasz ściąganie z sieci, wyłączasz kompa i router sam ściąga. No jet jeszcze print serwer,FTP serwer a nawet serwer www możesz postawić. Polecam.
  • #3 4314141
    sofe
    Czyli bede potrzebowal urzadzenia ktore zapewnia router i access point. A jezeli w przyszlosci zmienie internet na cos takiego jak Neo (co w sumie chyba jest slabym pomyslem) bede potrzebowal takiego ktore ma jeszcze modem adsl. A czy pod takie z modemem jakie pokazalem wczesniej bede mogl podpiac to co mam teraz poprostu go nie wykorzystujac. Zeby modem byl w tym urzadzeniu na wszelki wypadek na przyszlosc?
  • #4 4314162
    mbo
    Ocena: 846
    Nie będziesz mógł tak podłączyć.
    Do routera z portem WAN RJ45 można do niego podłączyć modem ADSL, choć jest to raczej nieopłacalnie.
  • #5 4314349
    sofe
    aha to jakie modele polecacie(firma model)(cenowo takze):
    Mieszkanie nie jest duze wiec w sumie max 2 sciany pare mebli :)
    Pentagram
    dlink
    takie rzeczy jak wyzej beda dobre?
    Chcialbym zeby bylo to maksymalnie bezproblemowe :)
    Poza tym takie pytanie lepiej komputer stacjonarny bedzie podlaczyc kablem czy tez wifi? (oprocz niego bedzie jeszcze laptop)
    Teraz widze w innym temacie ze ludzie maja spore problemy z tym routerem dlinka di524.... ;/
  • #6 4314692
    mbo
    Ocena: 846
    Obie podane firmy odradzam.
    Z tańszych dobry będzie Linksys i Edimax.
    Komputer stacjonarny może być podłączony przewodem - nie bardzo jest sens zakupować do niego kartę WiFi (to też koszt).
  • #8 4320393
    sofe
    Linksys WRT54G jest dostepny w roznych wersjach te poczatkowe maja wiecej RAMu i pamieci flash
    czy jest to jakas wielka roznica w dzialaniu gdy w sieci beda tylko dwa kompy?
Do utworzenia domowej sieci LAN i WiFi dla 1 komputera stacjonarnego, 1 laptopa oraz kilku gości wystarczy router z funkcją access point, bez wbudowanego modemu ADSL, jeśli internet jest dostarczany kablem RJ45 z instalacji budynkowej. Router powinien posiadać port WAN do podłączenia kabla internetowego oraz kilka portów LAN do połączenia przewodowego, co zapewni szybką transmisję między komputerami. Komputer stacjonarny zaleca się podłączyć przewodowo dla stabilności i prędkości, natomiast laptop może korzystać z WiFi. W przyszłości, przy zmianie dostawcy na ADSL, potrzebny będzie router z modemem ADSL, jednak obecnie nie można podłączyć kabla RJ45 bezpośrednio do routera z modemem ADSL bezpośrednio, jeśli nie korzysta się z modemu. Polecane marki routerów to Linksys i Edimax ze względu na niezawodność i stosunek jakości do ceny, natomiast Pentagram i D-Link są mniej rekomendowane. Model Linksys WRT54G jest popularny i dostępny w różnych wersjach, które różnią się pamięcią RAM i flash, jednak dla sieci z dwoma komputerami różnice te nie są znaczące. Router Linksys WRT54G zapewni jednoczesne połączenie PC przewodowo i laptopa bezprzewodowo oraz umożliwi bezpośrednią komunikację między nimi w sieci LAN. Dodatkowo, niektóre routery, jak Asus WL500Gp, oferują funkcje takie jak print serwer, FTP serwer czy Download Master, co może być dodatkowym atutem.
