Pytanie dotyczące impedancji zestawu głośnikowego.
KamiJas 23 Wrz 2007 22:18 1685 15
  • #2 4314075
    mariann
    Ocena: 646
    Raczej powinieneś to połączyć jak na rysunku.
    Wtedy opór głośników się z sumuje. Jeśli mają po 4 ohm to razem będzie 8. Powinny mieć takie same parametry. Nie wiem jak wygląda ta Twoja zwrotnica do głośnika wysoko-tonowego?
  • #4 4314417
    Taenia_Saginata
    Ocena: 111
    Nie wyjdzie. Nic nie wykombinujesz. Jak bedziesz gral cicho to ci sie 8omowy wzmacniacz nie spali na 4 omowym glosniku.
  • #6 4315724
    mariann
    Ocena: 646
    A dlaczego masz połączone 3 kondensatory? Czy nie masz jednego o odpowiedniej wartości?
    Czy te dwa głośniki które chcesz łączyć szeregowo maja takie same parametry?
    Jeśli tak, to połącz je tak, jak narysowałem wcześniej i wtedy będzie 8ohm.
  • #8 4316414
    Taenia_Saginata
    Ocena: 111
    Zeby bylo 8Ω tak. Zeby bylo 8Ω i zeby gralo bez spalenia wysokotonowego i tak zeby sie dalo tego sluchac nie. Jaki masz wzmacniacz?
  • #9 4316559
    atrix55
    Ocena: 202
    Witam ! Bardzo proste panowie , proponuję zastosowac głośnik wysokotonowy piezoelektryczny. Jego rezystancja wewnętrzna nie jest stała i wynosi od około 2Ω do około 40Ω. No i jest pewne że nie padnie.
    trebuch1
    Ocena: 131
    Pomysły połaczenia szeregowego głosnika niskotonowego i "sykacza"
    są bezsensowne a sama zwrotnica ma sie nijak w tym układzie.
    Wzmacniacz - przy pierwszym uderzeniu basem- roz...li wysokotonowca.
    Wzmacniaczowi nie zaszkodzi jesli kolumna będzie miała 4 Ohm. Wszystko będzie działać aczkolwiek troche gorzej (ale niekoniecznie) jak na 8 Ohm. 4Ohmy to nie przeciążenie wzmacniacza tylko "dociążenie" opornością nad którą wzmacniaczowi będzie trudniej panować nad głośnikami ponieważ:
    - będą mieć ochotę na większy pobór mocy ze wzmacniacza
    (jesli wzm. ją da to będzie 0 3dB głosniej; jesli nie - poczuje to tylko zasilacz ale nic mu nie będzie)
    - głośniki 4 Ohm nie będą tak dobrze tłumione impedancją wzmacniacza jak kolumy 8 Ohm co moze ( ale też nie musi) okazać się gorszą jakością dżwięku z powodu rezonansów własnych w kolumnie.
    W domu gramy głosnikami 4 Ohm już 10 lat i nic złego się nie dzieje.
  • #13 4316869
    atrix55
    Ocena: 202
    Jeżeli rezystancja wyjściowa wzmaczniacza ma 8Ω , to obciążenie go mniejsza rezystancją od znamionowej , powoduje przyrost mocy wyjściowej ,zwiększenie zniekształceń nieliniowych ( pogorszenie jakości odtwarzanego dżwięku ) . Efektem końcowym przy korzystaniu z pełnej mocy wzmacniacza w takim układzie powoduje trwałe uszkodzenia stopnia końcowego. Pozdrawiam.
  • #14 4317059
    trebuch1
    Ocena: 131
    Atrix55,
    - nie rezystancja a impedancja
    - jesli wzm. ma impedanje 8 Ohm to jest do bani
    kazdy dobry wzmak powinien miec ułamek ohma.
    - obciazenie głośnikami ponizej nominalnej opornosci to wymuszanie większego odbioru mocy
    co najbardziej odczuwa zasilacz i zwykle obniza napięcie podczas obciążenia. W tranzystorach końcowych mamy do czynienia z większą temperaturą. Ogólny bilans: wzmak trochę gorzej pracuje ale się nie spali. Jesli ew. padnie bezpiecznik to nie powód do tragedii tylko do wyciągnięcia wniosków.
  • #15 4317226
    mariann
    Ocena: 646
    Chyba Cię źle zrozumiałem. Myślałem, że na rysunku masz dwa takie same głośniki, a ten kwadracik to zwrotnica razem z głośniczkiem wysokotonowym. Dlatego zaproponowałem takie połączenie.
  • #16 4317243
    atrix55
    Ocena: 202
    Wszystko się zgadza to przejęzyczenie z mojej strony . Chodziło mi o impedancje . Tylko stwierdzenie że 8Ω wzmaczniacze sa do " bani " , nie jest do końca prawdziwe . Miałem troche doczynienia z tym zagadnieniem . Proponuję porównać parametry własnie tych 8Ω z lat 80 , a wzmaczniaczy z ówcześnie wyprodukowanych . Np. ( szumy własne tranzystorów zastosowanych w stopniu końcowym ). Pozdrawiam.
✨ Dyskusja dotyczy impedancji zestawu głośnikowego składającego się z dwóch głośników 4 Ω połączonych szeregowo, co teoretycznie daje 8 Ω. Poruszono kwestię poprawnego połączenia głośników, zwracając uwagę na konieczność stosowania identycznych parametrów głośników oraz wpływ zwrotnicy (kondensatorów) na układ. Wskazano, że połączenie szeregowe dwóch głośników 4 Ω daje 8 Ω, ale w praktyce wzmacniacz 8 Ω może pracować z obciążeniem 4 Ω bez uszkodzenia, choć może to skutkować większym poborem mocy, wzrostem zniekształceń i potencjalnym pogorszeniem jakości dźwięku. Zalecano ostrożność przy słuchaniu głośnej muzyki rockowej, gdyż wzmacniacz UNITRA Trawiata WS-311D może nie wytrzymać przeciążenia wysokotonowego głośnika. Zaproponowano alternatywę w postaci głośnika wysokotonowego piezoelektrycznego, który ma zmienną rezystancję i jest bardziej odporny na uszkodzenia. Omówiono również różnice między rezystancją a impedancją oraz wpływ obciążenia na pracę wzmacniacza, podkreślając, że wzmacniacz może działać z głośnikami 4 Ω, ale z pewnymi kompromisami w jakości i trwałości.
