po właczeniu kopiarki przyciśnij jedniczesnie klawisze C/S ( pomarańczowy ) i klawisz "8" , n awyświetlaczu pojawi się kod błędu C.....który podpowie jaki element jest uszkodzony, Jak podasz ten kod top spróbujemy zaradzic coś dalej.
Znalazłem kawałek serwisówki (tylko diagnostyke). Sprawdziłem kod jest to C7 czyli wg mojego manuala "thermistor disconnection". Nie wiem za bardzo o co tej maszynie chodzi bo wszystkie kabelki są całe sprawdziłem od samego termistora aż do świeżek na płycie. Jest ok. A może sam termistor jest coś nie tego. Na zimno multimetr pokazuje mi ok. 800 kOhm a jak dotknę paluchem to szybko spada do ok. 650. Może ktoś z was napisze ile wynosi oporność tego elementu na zimno. Może jest coś nie tak z tym który jest w tej maszynie.
kopiarka może mieć zapisany błąd " grzania " zespołu utrwalania w kodach, trzeba go prawdopodobnie skasować, Jeśli po tym kluczyk będzie świecił dalej to znaczy : przeplony bezpiecznik zespołu utrywalania, uszkodzona lampa grzejna
Sprawdź czy przy przykręcaniu termistora w kopiarce nie zwierasz jego wyprowadzeń .Na wszelki wypadek wlutuj głębiej przewody i poobcinaj wystające końcówki.Kilka razy miałem taki przypadek.
po usunięciu usterki ( C7) trzeba skasować ten kod.Kasowanie kodu :
-klawisz "0" i "8" + power ON na wyswitlaczu AJ;
-wpisać kod "89" ( licznik błędu C7) i klawisz 'START"
-wpisać wartość "0" i zatwierdzić "START"
-POWER OFF
Jesli po ponownym załączeniu kopiarki pojawi sie znowu "kluczyk" i C7
to znaczy że nie wszystki elementy są sprawne
Dzięki wszystkim i tobie BoBa. Jest Ok wszystko działa po skasowaniu błędu. Porobie jeszcze troche kopii. Nie wiem dlaczego wyskoczyło C7 sprawczałem okablowanie i było w porządku, może jakiś przypadek.
Często zdarza się pęknięcie drucika na samym czujniku lub wygrzane luty na czujniku w takim wypadku będizesz miał C7 np po 1000 kopii. Generalnie przy każdym C7 powinno się wymienić czujnik !
W Toshibach 13XX błąd C7 zdarza się dość często przy oryginalnej listwie czyszczącej , filc z tej listwy jest wyrywany i podchodzi pomiędzy teflon i czujnik izolując go termicznie. Kopiarka w określonym czasie stwierdza niedogrzanie pieca i zapala C7. Jest to usterka nadwyraz częsta w nowych maszynach i pojawia się przed pierwszą konserwacją
Cześć wszystkim.
Będąc kiedyś w Toshibie na szkoleniu powiedzieli mi że C7 wyskakuje często na wskutek przebić na elektrodzie T/S . Jakieś zakłucenia i do pamięci pakują się błędy. Proponuję więc dobrze przeczyścić kostki elektrod i je same oczywiście też.
✨ W kopiarkach Toshiba serii 1360 pojawia się migający czerwony kluczyk oraz błąd C7 po około 15 tysiącach kopii, co wskazuje na problem z termistorem lub zespołem utrwalania. Kod C7 oznacza "thermistor disconnection" i może być spowodowany uszkodzeniem termistora, pęknięciem przewodów, złym lutowaniem lub termiczną izolacją czujnika przez filc z listwy czyszczącej. Diagnostyka polega na jednoczesnym wciśnięciu klawiszy C/S i "8" po włączeniu urządzenia, co wyświetla kod błędu. Po usunięciu usterki kod należy skasować kombinacją klawiszy (0 i 8 + power ON, wpisanie kodu 89, START, wpisanie 0, START, power OFF). Jeśli błąd pojawia się ponownie, może to oznaczać uszkodzenie lampy grzejnej, przepalony bezpiecznik lub konieczność wymiany termistora. Zaleca się także sprawdzenie i oczyszczenie elektrod T/S, a także unikanie zwarć przy montażu termistora. Błąd C7 jest częsty w nowych maszynach przed pierwszą konserwacją i może wynikać z uszkodzeń mechanicznych lub zakłóceń elektrycznych. Wygenerowane przez model językowy.
