Dysk SATA niewykrywany przez płytę Gigabyte 7VT880-RZ(-C) - co robić?
myrkysfara 27 Wrz 2007 19:03 6143 20
  • #1 4325624
    myrkysfara
    Mam problem z instalacja dysku sata bo mi go niewykrywa plyte glowna mam gigabyte 7VT880-RZ(-C).
  • #2 4325698
    WojtasJD
    Ocena: 1586
    Super komplet informacji - a gdzie model HDD ?
  • #3 4325731
    Gonza
    Ocena: 77
    Chcesz Windowsa zainstalować na tym dysku i instalator go nie wykrywa? Ja mam płytę Gigabyte GA-7VT880 czyli podobna, żeby zainstalować Win XP na dysku SATA trzeba na samym początku instalacji nacisnąć F6, a następnie gdy instalator o to poprosi - włożyć dyskietkę ze sterownikami SATA. Dyskietkę trzeba utworzyć korzystając z CD ze sterownikami do płyty głównej.
  • #4 4325732
    BIGOLSEN
    Ocena: 45
    Niektóre płyty główne wymagają podczas instalacji XP sterowników dla kontrolera SATA/RAID , podanych z dyskietki . Na początku instalacji XP , przycisk F6 - czytaj pasek na dole ekranu podczas instalacji .
    Pozdrawiam .
  • #5 4325768
    Stingerek
    Ocena: 4
    Jakby autor pytania PRZECZYTAł FAQ to by wiedzial.
    Niestety nikt nie raczyl mojego FAQ przykleic.
  • #6 4325779
    WojtasJD
    Ocena: 1586
    Panowie i Panie - najpierw to przydałoby się by go płyta wykryła o co zresztą pytał autor postu.
    Poza tym nic nie było napisane o jakimś instalatorze XP... :wink:
    Jeśli HDD SATA_II to może nie lubi nieszczęsnego VIA VT8237R na tej płycie
  • #7 4325803
    Stingerek
    Ocena: 4
    Autor nie powiedzial czy dysk jest niewidzialny w BIOS czy tylko podczas Instalacji.
  • #8 4325814
    myrkysfara
    Dysk twardy to wd 160gb. F6 wciskalem instalowalem i po tym byl komunikat ze brak dysku, w menedzeze urzadzen jest wykrzyknik przy kontrolerach scsi i raid. W biosie go niewykrywa a w ustawieniach biosu jest ustawione raid. Chce na nim system zainstalowac.
  • #9 4325817
    Stingerek
    Ocena: 4
    Co ty chcesz zrobic ?
    Moze opisz dokladnie co chcesz zrobic ?
    Ten dysk jest podpiety jako drugi ?
    Czy na nim chcesz zainstalowac system ?
  • #10 4325831
    WojtasJD
    Ocena: 1586
    Nie daj się prosić, napisz model dysku.
  • #11 4325842
    Stingerek
    Ocena: 4
    Model dysku nic tu nie da.
    Trzeba sciagnac i zainstalowac sterowniki do SATA podczas instalacji windowsa, lub sterowniki do kontrolerow RAID/SATA jesli chce dysk podlaczyc jako drugi do komputera.
    Najlepiej to przejrzec bios i sprawdzic czy te opcje wogole sa wlaczone.
  • #12 4325863
    *mondzio*
    Poziom 30  
    Ocena: 54
    Doradzę ci taki sposób
    wyłącz w biosie funkcję RAID i będzie wszystko w porządku,
    spokojnie zainstalujesz windowsa
  • #13 4325890
    myrkysfara
    Niechce jako drugi go instalowac, jak jest teraz jako drugi to w menedzerze jest wykrzyknik przy scsi i raid najnowszy sterownik instalowalem. Jak wylaczyc raid w biosie?
  • #14 4326006
    Przemcio
    Ocena: 257
    No tak, trudno przejrzeć manuala żeby zobaczyć gdzie się wyłącza RAID !
    Może kolega WojtasJD ma rację co do obsługi dysku S-ATA II.
    W takim razie trzeba troszkę dysk przystopować zworką bo sam WD się nie dogada z VT8237R a przynajmniej trwa to tyle czasu, że płyta daje sobie spokój z tym dyskiem.
    W razie czego na stronie WD jest info w Answer ID 1337 gdzie piszą, że jak jest VT8237R to nowe dyski S-ATA II mają być ze zworką na OPT1
    To lock the drive at 150 MB/s data transfer rate, install a jumper shunt on pins OPT1, shown in the picture below.
    Jak Ktoś chce "picture" to proszę na stronę producenta :D
    O, prawie udało mi się wydrzeć "picture" od WD
    Jeżeli po tym dysk nie pokaże się w BIOS-ie to sprawdź jeszcze ustawienie opcji RAID samego kontrolera.
    P.
  • #15 4326064
    myrkysfara
    Pisze na nim SERIAL ATA model to WD1600JS. A jak to poznac ze jest 2? Tylko niewiem gdzie ta zworke wpiac.
  • #17 4326243
    *mondzio*
    Poziom 30  
    Ocena: 54
    Poszukaj w Biosie w menu Integrated Peripherals funkcji RAID i ustaw na Disabled
  • #18 4326679
    myrkysfara
    Juz podlaczony dysk wlasnie z niego pisze, jeszcze musialem w biosie przestawic z raid na ide.
  • #19 4326753
    Przemcio
    Ocena: 257
    Uff :D
    Dobrze, że WojtasJD :spoko: wspomniał o komplikacjach z S-ATA II bo chociaż sam jakiś czas temu miałem problem z WD4000 i SiL3112 nie pomyślałem o tym.
    Tego kontrolera S-ATA też dotyczy ta zworka jak i paru innych.
    P.
  • #20 4824365
    myrkysfara
    Jak zrobic zeby ten sata byl wykrywany jako glowny dysk a ten podlaczony na tasmie ide jako dodatkowy? Bo wykrywa mi ten dysk na ide jako glowny dysk i wyskakuje komunikat ze brak plikow ntrl i jakis tam jeszcze.
  • #21 4883006
    ziras
    Ocena: 31
    Żeby szukał systemu na sata to zmień sekfencję bootowania systemu w biosie żeby od niego zaczynał.
Problem dotyczy niewykrywania dysku SATA WD1600JS przez płytę główną Gigabyte GA-7VT880-RZ(-C). Dysk nie jest widoczny w BIOS-ie, a podczas instalacji Windows XP pojawia się komunikat o braku dysku mimo próby użycia klawisza F6 i dyskietki ze sterownikami SATA/RAID. BIOS był ustawiony na tryb RAID, co powodowało problemy z wykryciem dysku. Rozwiązaniem okazało się wyłączenie funkcji RAID w BIOS-ie i przełączenie kontrolera SATA z trybu RAID na IDE. Dodatkowo, dysk WD SATA II (3 Gb/s) może wymagać zastosowania zworki OPT1, aby współpracował z kontrolerem VIA VT8237R na płycie głównej, który obsługuje SATA I (1,5 Gb/s). Po tych zmianach dysk został wykryty i możliwa była instalacja systemu. Aby system bootował z dysku SATA jako głównego, należy zmienić kolejność bootowania w BIOS-ie.
