Jaki wzmacniacz do Tonsil ZEUS do 1000 zł? Yamaha, Pioneer czy końcówka mocy?
Tomek_18 28 Wrz 2007 08:15 2138 7
  • #1 4327248
    Tomek_18
    Ocena: 7
    Posiadam wzmak SONY 180W ale już nie daje rady i przestał mi wystarczać :(.
    Potrzebuje wzmaka który rozbuja w 100% Tonsil ZEUS, doradźcie mi jakis wzmak tak do ok 1 tyś zł, może Yamaha albo jakis Pioneer [??] Jaki wzmak rozbuja te ZEUSY, jak sądzicie drodzy forumowicze :)
    Z góry dzięki, pozdro.
    No ewentualnie może byc jakaś końcówka mocy jeśli żaden wzmak nie da rady tym kolumnom :)
  • #2 4327260
    vcc
    Ocena: 465
    Przede wszystkim podaj model wzmacniacza i moc kolumn.
  • #3 4327273
    Tomek_18
    Ocena: 7
    vcc, co do modelu wzmaka to przeczytaj uważnie post :) Jak mam Ci podać model wzmaka skoro chcem abyście mi wy "forumowicze" doradzili jakiś wzmak do tych kolumn a co do kolumn to: Tonsil ZEUS, parametry:
    - moc znamionowa 250 W
    - moc max 400 W
    - impedancja 4 ohm
    - pasmo przenoszenia 50 - 20 000 Hz
    - efektywność 96 dB
    - wymiary 350 x 980 x 310 mm [szer/wys/gł]
    - masa 28 kg
  • #4 4327280
    czaroslaww
    Ocena: 17
    sony ta f 7xx es i wyzej.
    yamaxa ax 1xxx
  • #5 4327289
    Tomek_18
    Ocena: 7
    czaroslaww, fenks ale czy te wzmaki sobie poradzą z tymi kolumnami :) ?
  • #6 4327299
    czaroslaww
    Ocena: 17
    tak, bez problemu...
  • #7 4327304
    Tomek_18
    Ocena: 7
    No mam nadzieje :) Dobra dzieki wielkie za rady.
    Pozdro chłopaki
  • #8 4332568
    Iro1986
    Ocena: 5
    Uher uma 200 da popalić zeusom ma 200 w przy 4 ohm to takie optimum a i drogi nie jest ...Albo lenco ale to już elegancja w drewnie.
✨ Poszukiwany jest wzmacniacz do kolumn Tonsil ZEUS o mocy nominalnej 250 W i impedancji 4 Ω, mieszczący się w budżecie do około 1000 zł. Obecny wzmacniacz Sony 180 W nie spełnia oczekiwań. W dyskusji sugerowane są modele wzmacniaczy Sony z serii F7xx i wyższe oraz Yamaha AX 1xxx, które powinny bez problemu poradzić sobie z tymi kolumnami. Alternatywnie proponowana jest końcówka mocy Uher UMA 200 o mocy 200 W przy 4 Ω, uznawana za optymalną i niedrogą opcję, a także wzmacniacz Lenco, charakteryzujący się eleganckim wykończeniem drewnianym. Wzmacniacze te mają potencjał, aby w pełni wykorzystać możliwości Tonsil ZEUS i zapewnić odpowiednią moc oraz jakość dźwięku.
