Błąd 2F po wymianie tonera w kserokopiarce Sharp 5015N - co oznacza?
elen 20 Lis 2003 09:56 4069 16
  • #1 406955
    elen
    po wymianie tonera na nowy wyświetlany jest błąd 2F i ksero nie pracuje Nie wiem jaki to błąd i w jaki sposób go usunąć .Może ktoś ma opis kodów błędu i może mi udostępnić.
  • #2 407009
    rafal.m
    Ocena: 2
    Kod błędu F2 oznacza "nieorginalny toner" pewnie włożyłeś nie ten toner co trzeba, symbol prawidłowego tonera to AR 015 T
  • #3 407107
    elen
    dzięki sprawdzę i odpowiem jutro
  • #4 407441
    SharpEye
    A w tej chwili Sharp zmienił materiały eksploatacyjne i do AR-5015/5120, AR-163/201/206 i nowej serii Pegasus czyli AR-M160/M205 wszystko ma symbol 202 czyli jak włożysz AR-202T to też będzie działać. A może próbowałeś czymś regenerować, jak tak nie będzie łatwo, te tonery mają chipy.
    Jeśli potrzeba daj znać zamieszczę potrzebną dokumentację.
    A tak w ogóle to jak świeci się jakiś błąd i maszyna nie chodzi przytrzymaj start, wyświetli się podkod. Napisz jaki dokładnie masz błąd (F2-xx gdzie xx to właśnie druga część błędów w Sharpie).
  • #5 407617
    elen
    ksero jest nowe .to jest drugi toner prosto od dystrybutora oryginał AR202T.Niestety ksero jest zamknięte do jutra ,podkod błędu podam póżniej
  • #6 408267
    elen
    po kodzie błedu 2F wyświetla się podkod 04 lub 40
  • #7 408722
    SharpEye
    W zasadzie moje pytanie było bez sensu, zajrzałem do serwisówki jest tylko jeden błąd z F2 na początku - właśnie F2-04.
    F2-04 oznacza błąd odczytu danych z chipa toneru. Możliwe przyczyny:
    - uszkodzenie chipa,
    - przerwa w polączeniu chipa z płytą MCU PWB,
    - uszkodzenie płyty MCU PWB lub EEPROMu na tej płycie
    Jak masz to zamień toner na inny żeby się przekonać co jest nie tak.
  • #8 414044
    Przemek26
    Ocena: 4
    Nie wiem czy to ważne ale toner AR202T nie pasuje do AR5015N .... do niej pasuje tylko i wyłącznie AR015T - inny kształt "skorupy" .. inny chip ... coprawda proch we wszystkich maszynach cyfrowych z grupy 15-ek i 16-ek jest taki sam ... ale nie pójdzie Ci 5015 z 202T !!!!
  • #9 414242
    martinkrys
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 44
    SharpEye, zamieść dokumentację, Proszę
  • #10 414305
    BoBa
    Ocena: 95
    od pewnego czasu sharp zastosował modyfikację tonerów Ar202T stosowane są do AR5015
  • #11 414376
    SharpEye
    Jest pewien rebus.
    Mianowicie manual do AR-5015 to .pdf o rozmiarze 7,85 MB a jest to tylko 30 stron (nie mam pojęcia dlaczego ten plik jest taki duży) uzupełnienia manuala do AR-163, który ma 2,65 MB (w zasadzie to ta instruckja powinna wystarczyć do serwisowania 5015, różnice są niewielkie). Może sie też przydać plik ze schematami ale to kolejne 6,03 MB. Czekam na propozycję jak to dostarczyć (ciąć na kawałki jakimś RARem, czy jak bo www jeszcze nie mam)
    Zamieszczam manual AR-163
    • AR162-163-201-206-207-F201_SM_GB.pdf (2.59 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 417915
    fajfer3
    Co do chipa to chłopaki z Sharpa się postarali. Kiedy maszyna zgłosi brak toneru, bezwzględnie wyłączyć (jeśli masz zamiar regenerować). Po dłuższym chodzeniu na sygnalizacji braku toneru przepala się chip.
  • #13 423910
    SharpEye
    Sam trafiłem dziś na taki problem.
    Niestety Przemek ma 100% racji, AR-202T nie pójdzie za chiny w AR-5015/5020, jest inny chip. Jakiś czs temu chłopaki z Sharpa wysyłali do swoich dealerów takie pisemko o zmianie materiałów ale to dotyczy wszystkiego oprócz tonerów.
    Więc nic z tego, stosować wyłącznie AR-015T
  • #14 423933
    Przemek26
    Ocena: 4
    Heh ... nic tylko programować chipy ... co da sie zrobić ... tylko trzeba skądś mieć ściągnięte gotowe zapisy ... takie jak dla chipów w nowych tonerkach ... no i stosowny programator ... ale to jush inna bajeczka :P
    SHARP IS THE BEST :)))))
  • #15 423948
    Przemek26
    Ocena: 4
    Tak na marginesie to maszynek AR5015/161/163/206/5120 ..... mam u klientów grubo ponad setkę .... więc jak będziecie mieli jakiekolwiek inne problemy z w/w i wogóle z SHARP'ami to walcie jak w dym ... :-)
  • #16 436409
    lord wiader
    Ocena: 2
    Przemek26 napisał:
    Tak na marginesie to maszynek AR5015/161/163/206/5120 ..... mam u klientów grubo ponad setkę .... więc jak będziecie mieli jakiekolwiek inne problemy z w/w i wogóle z SHARP' :o ami to walcie jak w dym ... :-)
    :) :) chwalipięta z ciebie przemek a taki niepozorny człowiek :) :) :)
  • #17 559422
    drVitt
    Jeśli stary toner nie świecił na stałe a tylko mrugał to możesz przełożyć chip ze starego do AR202T (to jest toner od ARM 160 , 205). A tak w ogóle obecny symbol toneru do 5015 to AR016T.
✨ Błąd 2F (F2-04) w kserokopiarce Sharp AR-5015N po wymianie tonera oznacza problem z odczytem danych z chipa tonera. Przyczyny mogą obejmować uszkodzenie chipa, przerwę w połączeniu chipa z płytą MCU PWB lub uszkodzenie samej płyty MCU PWB bądź EEPROMu. Toner AR-5015N wymaga oryginalnego tonera z chipem AR-015T, ponieważ toner AR-202T, mimo podobieństw w proszku, ma inny kształt obudowy i inny chip, co powoduje błąd i brak kompatybilności. Sharp wprowadził modyfikacje tonerów AR-202T dla innych modeli (np. AR-163, AR-201, AR-M160), ale nie dla AR-5015N. W przypadku regeneracji tonerów należy uważać na chipy, które mogą ulec uszkodzeniu przy dłuższym działaniu maszyny bez tonera. Aby usunąć błąd, należy stosować wyłącznie oryginalne tonery dedykowane do modelu lub ewentualnie wymienić toner na inny oryginalny z prawidłowym chipem. Możliwe jest także programowanie chipów, ale wymaga to specjalistycznego sprzętu i oprogramowania. Dla serwisowania przydatne są dokumentacje i schematy techniczne modeli Sharp AR-5015 oraz pokrewnych.
