Jak zrobić mrugające światła na makiecie przejścia dla pieszych? Schemat?
Pat1 28 Wrz 2007 16:21 4412 10
  • #1 4328495
    Pat1
    Chce zrobić makietę przejścia dla pieszych .Ale nie wiem jak zrobić te mrugające światła ?Proszę o jakiś schemat i szybką odpowiedz .
    pozdrowienia pat1
  • #2 4328526
    MacGyver 7
    Ocena: 41
    Najwygodniej zaprogramować jakiś mikrokontroler. Jeśli nie czujesz się na siłach to możesz coś wykombinować na bramkach logicznych itp. Oczywiście sygnał musi potem zostać wzmocniony przez jakiś tranzystor.
  • #3 4328537
    ma3-4ysz
    Ocena: 283
    Czy źródłem światła na makiecie musi być żaróweczka czy może być dioda LED?
    Czy to chodzi o sygnalizację świetlną czy tylko poprostu o pomarańczowe migające światło nad przejściem?
    Jak tylko migające z żarówki to trzeba poszukać porosty jakiś przerywacz elektroniczny (nie pamiętam, żebym widział w sklepie migające pomarańczowe LEDy). Jak chodzi o całą sygnalizację świetlną na przejściu to jakieś sterowanie sekwencyjne - chyba najtaniej na jakimś małym mikrokontrolerze zrobić.
  • #5 4328570
    Pat1
    Ale mi tylko są potrzebne mrygajace pomarańczowe LEDy.
  • #6 4328613
    adams987
    Ocena: 137
    To taki prosty generator na bramkach NAND schmid :
    Rd dobrać do diody i napięcia zasilania.
    LUB na bramkach NAND :
  • #7 4328657
    ma3-4ysz
    Ocena: 283
    To spoko. Te 4 bramki NAND zawiera układ scalony UCY 7400, a rezystor Rd to gdzieś tak z przedziału 500 ohm do 1 kohm, pewnie 820 ohm będzie w sam raz. Zasilanie to 5V (podłączenie minus do Masa a plus do Vcc), powinno też działać na nowej płaskiej baterii 4,5V.
  • #8 4328678
    adams987
    Ocena: 137
    ma3-4ysz napisał:
    To spoko. Te 4 bramki NAND zawiera układ scalony UCY 7400, a rezystor Rd to gdzieś tak z przedziału 500 ohm do 1 kohm, pewnie 820 ohm będzie w sam raz. Zasilanie to 5V (podłączenie minus do GND a plus do Vcc), powinno też działać na nowej płaskiej baterii 4,5V.
    Lepiej zrobic to na cmosie CD4011 bramki Nand lub CD4093 bramki NAND SCHMIT TIGER. Można użyć dwóch naprzemian migających diod :
    Zasilanie tych układów od 4V by na pewno świeciła dioda do nawet 18V max. wtedy dobrać odpowiednio duży Rd. przy 4V Rd będzie do 100Ω.
    przy zasilaniu 3,6V Rd może nie być potrzebny (np. z 3xaku1,2V)
  • #9 4328717
    Pat1
    dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
    CD4011 bramki Nand lub CD4093 bramki NAND SCHMIT TIGER to układy scalone?A rezystor przy diodzie jaki?
    pozdrowienia pat1
    adams987
    Ocena: 137
    Tak. układ w cenie 1zł, + rezystory diody LED , kondensator, zasilanie = do 10zł
    no może w 5 zł się zamknie
    Rezystor zależy od tego jakim napięciem zasilisz układ scalony.
    Jeśli będzie to 3,6V to Rd w granicach 0÷50Ω, 4,5V to Rd w granicach 100Ω
    po za tym diody będą na makiecie a zasilanie i układ scalony schowany więc połączenie diod za pomocą przewodu. Można na próbę zastosować przewód z opornikiem 150Ω, gdy dioda nie będzie świecić lub za słabo to dać mniej(przy 4,5V).
  • #11 4928149
    Vampirio
    mam pytanie jeśli zrobiłem układ serwomechaniczny zawierający procesor at89c2051 i pamięć eprom to mogę jakoś zbudować wyjście z diodami tak żeby zrobić sygnalizację świetlną
✨ Dyskusja dotyczy wykonania mrugających świateł na makiecie przejścia dla pieszych, ze szczególnym uwzględnieniem pomarańczowych diod LED. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie mikrokontrolera do sterowania miganiem lub prostych generatorów impulsów zbudowanych na bramkach logicznych NAND, np. układach CD4011 (bramki NAND) lub CD4093 (bramki NAND Schmitta). Do wzmocnienia sygnału i zasilania diod LED stosuje się rezystory o wartości dostosowanej do napięcia zasilania (np. 0–50 Ω przy 3,6 V, około 100 Ω przy 4,5 V, typowo 820 Ω przy 5 V). Układy zasilane są napięciem od około 3,6 V do 18 V, a diody LED mogą być połączone przewodami z układem scalonym ukrytym w makiecie. Przykładowe schematy generatorów impulsów na bramkach NAND dostępne są pod wskazanymi linkami. Koszt realizacji układu to około 5–10 zł. W dyskusji pojawiła się także wzmianka o wykorzystaniu procesora at89c2051 i pamięci EPROM do budowy sygnalizacji świetlnej z diodami LED.
