Zodiak DSS402 Nieregularna praca oraz błąd przestrojenia
Kostek7 28 Wrz 2007 21:27 1938 10
  • #1 4329640
    Kostek7
    Ocena: 61
    Otrzymałem do naprawy radio Zodiak DSS402 wicedyrektora mojej szkoły (nie elektronicznej) do naprawy (wskrzeszenia)> po zmianie starych bezpieczników i wstawieniu nowych zaobserwowałem następujące usterki, które chciałbym przedyskutować z kolegami z elektroda.pl. Schematu nie zamieszczam nie chcąc go powielać (znajduje się on w zasobach portalu).
    A oto zaobserwowane usterki:
    1: Nieregularna praca przez okres początkowych 5 min
    Gdy włączyłem radio , podłączyłem do niego CD oraz wybrałem odpowiedni kanał wejścia dźwięk wydobywający się z głośników posiadał przez okres około 5 min nieregularne zmiany sił dźwięku. Po tym czasie wszystko wraca do normy. Myślę że ma to związek z tranzystorami tylko którymi ?
    2: Radio jak mnie poinformowano jest przestrojone> jednak odbiera tylko kanał pierwszy polskiego radia oraz kilka zagranicznych stacji> Proszę o podanie prawdopodobnej przyczyny
  • #2 4329791
    bipower
    Ocena: 12
    Myślę, że w związku z tą "nieregularną pracą" to możesz przyglądnąć się potencjometrom.
    Natomiast jeśli chodzi o przestrojenie. Zmiana pasma nadawania miała miejsce na zakresie UKF i na zakresie tym i owszem jedynka nadaje jednak stacje zagraniczne raczej niekoniecznie. (Nie wiem jak daleko do granicy państwowej jest z miasta K-na). Być może nie znalazłeś jeszcze przełacznikiem zakresu UKF.
  • #3 4329821
    NOVY74
    Ocena: 31
    Mierz napięcie na końcówkach mocy jeśli się wacha to możesz przyjrzeć się kondensatorom, które nota bene ze względu na wiek sprzętu powinne być i tak wymienione. Kolega Bipower może mieć rację z tym potencjometrem. Jeśli zaś chodzi o przestrojenie radia to zerknij do głowicy czy rzeczywiście była grzebana i jakie elementy były wymieniane - czy cewki były strojoni itd..
    Pozdrawiam N74
  • #4 4330693
    jurek3
    Jeśli chodzi o przestrojenie tego radia to usuń kondensatory,c2 18p,c9 15p,c13 15-18p, a c17p zamień na 3p9
  • #5 4331959
    Kostek7
    Ocena: 61
    Jeżeli chodzi o nieregularną pracy to wszystko się wyjaśniło
    Jak mam zabrać się do przestrajanie tego sprzętu <posiadam do tego schemat ale nie jestem pewien czy dam radę>
  • #6 4332532
    NOVY74
    Ocena: 31
    A możesz napisać co było przyczyną neregularnej pracy?
    Pozdrawiam N74
  • #7 4334622
    Kostek7
    Ocena: 61
    Wykonałem następujące czynności i objawy zniknęły:
    przeczyściłem potencjometry
    zauważyłem że moje gniazdo DIN jest już trochę za stare i do podłączenia z źródłem użyłem innego kabla
    Proszę jednak nadal o pomoc w przestrojeniu
  • #8 4334723
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    Masz tu napisane!!!
  • #9 4334809
    Kostek7
    Ocena: 61
    Zgadzam się kolego ale w mojej instrukcji ze strony http://www.goldhand.com.pl/rtv/przestrajanie-ukf-oraz-z-fal-rednich-na-dugie-vt2303.html?sid=4987d88df91dc860ada076a82f870c9d
    pisze aby wymontować kondensatory C1, C9, C13 nic nie napisano o C17 to właśnie mój problem! Pozatym napięcie dla skrajnych częstotliwości nie jest prawidłowe
    Jest 3.2V i 25.1V dla odpowiednio 65.5 MHz i 74.0MHz
    głowica to DIORA GFE-105
  • #10 4334879
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Kolego ja przestrajałem te radia parę razy i sposobów jest kilka.Opiszę swój:
    Usuwam C1 C9 C13,skracam cewkę L5 o jeden zwój.
    C17 nigdy nie wymieniałem ale może się to okazać konieczne jeśli układ ARCz będzie działał nie prawidłowo.
    Jeśli chodzi o napięcie strojenia to można go zmienić peerkiem w programatorze ale raczej nie będzie to konieczne.
Radio Zodiak DSS402 po wymianie bezpieczników wykazywało nieregularne zmiany siły dźwięku przez około 5 minut od włączenia. Przyczyną okazały się zabrudzone potencjometry oraz zużyte gniazdo DIN, które wymieniono na inny kabel. W kwestii przestrojenia odbiornika, problemem jest ograniczony odbiór do pierwszego kanału Polskiego Radia i kilku stacji zagranicznych, mimo że radio jest przestrojone. Dyskusja wskazuje na konieczność sprawdzenia i ewentualnej wymiany kondensatorów C2 (18pF), C9 (15pF), C13 (15-18pF) oraz zamiany C17 na 3.9pF. Dodatkowo sugerowane jest skrócenie cewki L5 o jeden zwój. Napięcia strojenia na krańcach zakresu UKF (65.5 MHz i 74.0 MHz) są nieprawidłowe (3.2V i 25.1V), co może wymagać regulacji w programatorze. Głowica radiowa to DIORA GFE-105. Zaleca się również wymianę kondensatorów elektrolitycznych ze względu na wiek sprzętu. Przestrojenie wymaga dokładnej analizy głowicy i elementów strojenia, zwłaszcza cewek i kondensatorów, a także uwzględnienia specyfiki układu ARCz.
