Jak dobrać żarówki LED GU10 zamiast halogenowych 50W? Przelicznik mocy i jasności
jacek__21 29 Wrz 2007 07:19 24565 5
  • #1 4330518
    jacek__21
    Witam. Zakupiłem do domu oczka sufitowe i wraz z nimi były żarówki GU10 50W natomiast chciałbym je wymienić na żarówki diodowe GU10 LED ale nie wiem jakie kupić i w związku z tym mam pytanie. Czy żarówka GU10 20LED swieci tak samo jak zarówka GU10 20W i podobnie czu GU10 50LED swieci tak samo jak GU10 50W, a może jest do tego jakis przelicznik. Proszę o pomoc
  • #2 4330664
    tom2010
    Ocena: 4
    Witam niestety jak narazie żarówkami LED moim zdaniem mogą służyć jako oświetlenie dekoracyjne a nie jako oświetlenie główne ponieważ ledy jak narazie nie bębą tak mocno świeciły jak żarówka 50W, co najwyżej 20-25W zależnie od producenta i modelu.
  • #3 4330712
    jacek__21
    Wystarczyło by mi 20-25W tylko ile tych LED-ów musiało by być w takiej żarówce żeby świeciła z taką mocą
  • #4 4337124
    tom2010
    Ocena: 4
    Niestety trudno jest powiedzieć ile ledów musi być żeby taka żarówka świeciła taką czy inną mocą dlatego że dioda diodzie nie jeest równa i może zdażyć się tak że ta co ma mniej diod będzie świeciłą jaśniej. A nawet w katalogach nie jest podawana jaką mocą w przeliczeniu na zwykłą żarówkę świecą ledy. Ale dla porównania czytając z katalogu żaróka GU10 20W 350cd, natomiast GU10 21LED ma 12,6cd, tyle że candeia to nie jest jednostka po której możno by powiedzieć jaką mocą świeci żaróka.
  • #5 4344098
    pomian21
    witam wiem że jedna dioda LED o której piszesz ma moc ok 0,2W do uzuskania mocy 50 W potrzebujesz ok 250 takich diod z czym cena jednej ok 2,95 to razem daje nam 737,50 zł nie opłaca się!!
    przepraszam nie doczytałem GU10 21LED ma moc 12,36W myślalem że chcesz budować żródło światła z pojedynczych diod LED.pozdrawiam
  • #6 5122003
    lega3
    Na obecną chwile lepiej sobie podaruj wstawianie żarówek diodowych. Remontowałem teraz mieszkanie i zaplanowałem wstawienie właśnie w oprawy halogenowe żarówek diodowych gu10. Na próbę zamówiłem po 4 sztuki z różną ilością diód ( z ciepłym światłem 60 diód, 21, 38, 48). Montowałem je w łazience (4,7 m², 4 halogeny na suficie) i nie mile się zdziwiłem. Nie dość że wszystkie dawały bardzo mało światła, to miało ono lekki odcień zieleni.
    Przedstawiciel u którego zamawiałem żarówki powiedział że nie będzie ściemniał jak inni goście z allegro odnośnie porównania ilości oddawanego światła diody i halogenu i porównał 60 diód do MAX 15wat halogen.
    Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę mały kąt padania światła.
    Ogólnie diody nie nadają się do oświetlenia mieszkania, ja się o tym kosztownie przekonałem, bardzo słabe światło i tragiczna barwa światła.
    Pozostaje ci zawsze możliwość wstawienia żarówek energooszczędnych gu10. Takie z małą spiralką. Są dostępne od 5 do 11 watów i dają światło porównywalne do halogenów od 30 do 50 watów. Cenowo wyglądają jak diody, a świecą jak halogeny.
