Thomson 29DX400S - wyłącza się po starcie, przetwornica LM393N, protekcja?
arteko 29 Wrz 2007 18:05 2641 8
  • #1 4332219
    arteko
    Ocena: 116
    Jest to chassis ICC20 albo ICC21, ma w przetwornicy LM393N.
    Po wymianie trafa kilka dni działał, a teraz słychać wejście wysokiego i się wyłącza. Tak samo robi na żarówce, pojawia się 135V żarówka 2 sek pali i się wyłącza.
    1. Czy ta przetwornica powinna działać na żarówce?
    2. Czy w tym TV działa protekcja i nie można sprawdzić przetwornicy?
    Może chociaż ktoś wie gdzie jest opis tej przetwornicy?
    flash_mm
    Ocena: 44
    wywal to trafo i zalatw orginal. chyba ze chcesz naprawiac sprawny TV.
    prawidlowe trafo to 10829180 - orega - to i tylko to.
  • #3 4334048
    arteko
    Ocena: 116
    Dziękuję za odpowiedź.
    Jest to chassis ICC21.
    Wstwiłem z Cybor-Tech TRAFO. 40351 A5=HR80001 HR80001-CT 13.86 PLN.
    Pytałem czy nie mają zwrotów i jak to ludziom chodzi, bo to tania chińszczyzna. Powiedzieli że trafo chodzi dobrze. Wstawialem w inne TV te CT i było OK dlatego się zdecydowałem.
    Tydzień TV działał. Teraz słychać wejście wysokiego i się wyłącza. Oryginał to to ok 100 zł, czy jest metota aby się upewnić czy to trafo?
    W tym TV nie świeci w ogóle dioda ani teraz ani jak działał dlatego kodów błedu nie znam.
    I jeszcze raz zapytam czy przetwornica zadziała na żarówce przy odłączonym Usys na BU, ale pewnie nie bo ma protekcję.
    Czy jest metoda aby sprawdzić przetwornicę.
  • #4 4334354
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 859
    O ile dobrze pamiętam ten TV ma dwie przetwornice. Objaw wskazuje na niedomaganie przetwornic. Zanim zastosujesz się do rad poprzedników wymień wszystkie elektrolity w przetwornicach. Sposób pomiarów trafopowielaczy jest w temacie przyklejonym lub poprostu trafotester...
  • #5 4335203
    flash_mm
    Ocena: 44
    moze nie wysztskie.jedyne ktore wysychalo to na 6V, chyba 2200uF/16V czy dioda LED swieci ??
  • #6 4336270
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 859
    Wszystkie, wszystkie nie ma co żałować... reklamacji nie będzie
    flash_mm
    Ocena: 44
    w tym modelu padalo trafo, pion - TDA8177F oraz kondensator z 6V, nic wiecej, jesli chcesz mozesz wymienic pol telewizora, reklamacji nie bedzie, tylko po co.
    powiedz co robi dioda to ci podpowiem,
    (i tak sie bede upieral ze twoje trafo jest do bani. nie zal ci czasu? nie lepiej powiedziec klientowi za naprawe 50zl wiecej i wsadzic orginal? przeciez i tak za naprawe tego TV placi klient. domyslam sie ze tV to 29dc(dx)850 lub 630, a ten tv swojego czasu troszke kosztowal.)
  • #8 4336780
    arteko
    Ocena: 116
    Diode zrobiłem (pęknięta ścieżka), teraz mogę popatrzeć jak mruga.
    Wymieniłem CP150 1000uF/16V w 6V, DP110 w 135V.
    Po włączeniu proba startu i dwa mrugnięcia diody (2x), krótka pauza (p) znowu dwa mrugnięcia (2x) krótka pauza i tak jeszcze dwa razy potem dłuższa pauza (PP), próba ponownego startu i tak w kółko. Czyli:2xp2xp2xp2xPPproba startu dużej przetwornicy2xp2xp2xp2xPP
    Po wyłączeniu isostatem mruga różnie w zależności od tego w którym momencie wyłącze TV.
    Jeszcze raz zapytam czy duża przetwornica jednak nie powinien działać na żarówce, bo wydaje mi się że przed wymianą trafa sprawwdzałem ją na żarówce, chyba że mylą mi się telewizory.
  • #9 4353731
    arteko
    Ocena: 116
    Tak, dziękuję za upór, wymiana trafa na oryginał i TV działa.
    Zamiennik pracował tydzień. Po cholerę to sprzedają skoro nikomu nie działa chyba liczą na to że nie każdemu chce się pakować i odsyłać.
✨ Problem dotyczy telewizora Thomson 29DX400S z chassis ICC20/ICC21, który wyłącza się po starcie z powodu problemów z przetwornicą zawierającą układ LM393N. Po wymianie transformatora na zamiennik Cybor-Tech (40351 A5=HR80001) telewizor działał kilka dni, następnie pojawił się charakterystyczny dźwięk wejścia wysokiego napięcia i wyłączenie urządzenia. Próba uruchomienia przetwornicy na żarówce 135V skutkowała jej zapaleniem na 2 sekundy i wyłączeniem. W dyskusji podkreślono, że oryginalny transformator (numer 10829180) jest kluczowy dla prawidłowej pracy i zamienniki często zawodzą. Zalecano wymianę wszystkich elektrolitów w przetwornicach, szczególnie kondensatorów na 6V (np. 1000uF/16V) oraz sprawdzenie diody LED i ścieżek na płytce. Po wymianie uszkodzonej diody i kondensatorów pojawił się kod błędu w postaci migania diody (2x2x2x2xPP), co wskazuje na problemy z dużą przetwornicą. Ostatecznie wymiana transformatora na oryginał przywróciła pełną funkcjonalność telewizora. Wskazano, że w tym modelu działa system protekcji, który uniemożliwia testowanie przetwornicy na żarówce bez podłączenia układu BU.
