Jaki multimetr do 30 zł wybrać? Tanie modele godne polecenia
bartis 29 Wrz 2007 23:52 3824 6
  • #1 4333570
    bartis
    Mam pytanko jaki polecacie mi miernik do 30zł??
  • #3 4333724
    bipower
    Ocena: 12
    Jak napisał kolega gsm_virus w cenie do 30 zł to raczej nie polecamy. Wszystko zależy od ciebie i od tego co zamierzasz tym miernikiem mierzyć. Jeśli napięcia do kilkudziesięciu wolt, okazjonalnie 220 V w gniazdku sprawdzając czy w ogóle jest oraz orientacynie oporności to jak najbardziej taki miernik ci wystarczy. Jeśli zamierzasz mierzyć napięcia 220V i więcej zmienne oraz stałe czy też kontrolować prądy w obwodach to polecam ci coś za minimum 100 złociszy.
    A propos najtańsze mierzydełko cyfrowe po 13 złociszy widziałem w OBI. Pamiętaj że w tanim mierniku są bardzo tandetne i cieńkie kable.
  • #4 4333757
    turpik5
    Ocena: 105
    Za 30zl to nie kupisz nic dobrego. Możesz skorzystac z jednej z okazji z allegro :) Ale dokładnosc pomiarów nie bedzie zbyt wielka. Żeby cos w miare dokladnie zmierzyc trzeba wydac najmniej 1kzl. Polecam firme UNIT. Dobry stosunek cena/jakosc
  • #6 4340963
    bipower
    Ocena: 12
    Miernik posiada duży czytelny wyświetlacz LCD (3 i 1/2 cyfry czyli najniższa dostępna klasa dokładności) 7x4cm (o wysokości dla słabo i niedowidzących), a dzięki regulacji pochylenia urządzenia jak i samego wyświetlacza dystrybutor jak i producent przewidują, że praca nim będzie wygodna i przyjemna (dokąd się nie urwie albo nie odklei taśma prowadząca do wyświetlacza). Oprócz tego do każdego miernika dokładają jeszcze próbówkę, po to żebyś każdorazowo, gdy miernik nie pokazuje żadnego napiecia mógł skontrolować czy aby na pewno tam napięcia nie ma. Wszystkie podane ci porady zachowują dalej swoją aktualność. Miernik wart tych pieniędzy, nie jest to żadna okazja a dolicz sobie jeszcze koszty wysyłki.
  • #7 4342526
    bartis
    dzięki wam wszystkim za pomoc
Dyskusja dotyczy wyboru multimetru do 30 zł, gdzie większość uczestników wskazuje, że w tej cenie trudno oczekiwać profesjonalnego i dokładnego sprzętu. Tanie mierniki nadają się głównie do podstawowych pomiarów napięć do kilkudziesięciu woltów, okazjonalnego sprawdzania napięcia 220 V oraz orientacyjnego pomiaru oporności. Przy pomiarach napięć sieciowych i prądów w obwodach zaleca się zakup miernika za minimum 100 zł. Najtańsze modele cyfrowe można znaleźć w marketach takich jak OBI czy Tesco, jednak ich kable i wykonanie są słabej jakości. Polecany jest model DT9205A dostępny na Allegro, który posiada czytelny wyświetlacz LCD 3 1/2 cyfry oraz regulację pochylenia, co poprawia komfort pracy. Miernik ten jest wyposażony w próbówkę do weryfikacji obecności napięcia. Pomimo ograniczeń, jest to jedna z lepszych opcji w tej kategorii cenowej, choć należy doliczyć koszty wysyłki. Dla lepszej dokładności i trwałości warto rozważyć modele z wyższej półki, np. firmy UNIT.
