Jak podłączyć 3 włączniki do jednego światła na klatce schodowej?
maniek-m62 30 Wrz 2007 11:14 7113 8
  • #1 4334213
    maniek-m62
    Ocena: 4
    Witam przerabiam klatkę schodowa i zastanawiam sie czy mogą być 3 włączniki do jednego światła :?::?::?:
    gart62
    Ocena: 44
    Witaj!
    I owszem, ale musisz zastosować dwa przełączniki schodowe i jeden krzyżowy (ten krzyżowy oczywiście w środkowej części klatki schodowej). Schemat znajdziesz w każdej książce (podręczniku) do przedmiotu "Urządzenia elektryczne" lub na Forum.
  • #3 4334262
    maniek-m62
    Ocena: 4
    Dzięki za pomoc
  • #4 4335872
    jiwaniuk
    Ocena: 145
    Możesz również zastosować układ z trzema przyciskami impulsowymi i przekaźnikiem bistabilnym np. PB300 firmy Legrand lub PBM-01 firmy ZAMEL. Zaleta - mniej przewodów w ścianie.
    Pozdrawiam wszystkich
    jjanek
  • #5 4335946
    Tuning Marek
    Ocena: 110
    Też bym taki układ zastosował jak pisze jiwaniuk i taki uklad będę stosował każdemu gdy będę wykonywał instalację poprostu jest prosty
  • #6 4338767
    Enpro
    Ocena: 97
    Układ może i prostrzy bo trzeba przewód dwu żyłowy ale biorąc koszt przekażnika i możliwość uszkodzenia bo jak wiadomo jest to elektronika to ogólny koszt będzie mniejszy tradycyjnie na wyłącznikach i przewodzie trzy żyłowym i bardziej niezawodny.
  • #8 4339056
    zwora
    Ocena: 42
    Tunung Marek - w ten sposob strasznie skomplikujesz zycie pomiarowcom.
  • #9 4339297
    Tuning Marek
    Ocena: 110
    Nie skomplikuje pracy pomiarowcom bo i tak gdy dochodzi do pomiaru to od razu nie przychodzą i mierza tylko i tak musza przygotować instalację także odłączenie kilku przewodów jesli trzeba to nie problrem ale jak kto woli dwóch polaków trzy racje dzięki
Możliwe jest podłączenie trzech włączników do jednego światła na klatce schodowej. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest użycie dwóch przełączników schodowych oraz jednego przełącznika krzyżowego umieszczonego w środkowej części instalacji. Alternatywnie można zastosować układ z trzema przyciskami impulsowymi i przekaźnikiem bistabilnym, co zmniejsza ilość przewodów w ścianie. Przykładowe modele przekaźników bistabilnych to PB300 firmy Legrand oraz PBM-01 firmy ZAMEL. Tradycyjny układ z przełącznikami jest bardziej niezawodny i tańszy w eksploatacji, natomiast układ z przekaźnikami może być prostszy w montażu, ale wiąże się z wyższym kosztem i ryzykiem uszkodzenia elektroniki. Schematy montażowe dostępne są w literaturze technicznej oraz na forach internetowych. Dyskusja porusza także kwestie ułatwienia lub komplikacji pracy pomiarowcom przy różnych rozwiązaniach instalacyjnych.
