Alarm Tytan Max Ultra w Audi A3 2002 - problem z domykaniem szyb pilotem
azajec 30 Wrz 2007 14:01 2484 3
  • #1 4334703
    azajec
    Witam. Mam zamontowany w Audi A3 z 2002 r.alarm j.w. Działa OK. Jedyny problem to domykanie szyb.Przy zamknięciu auta pilotem nie domykają się szyby. Trzeba jeszcze raz otworzyc i zamknąc auto (pilotem) by szyby się domknęły. (domykanie i otwieranie szyb z kluczyka działa bez zarzutu). Co jest przyczyną takiego stanu i czy można to usunąc.?
  • #2 4336388
    Zmacio
    Ocena: 114
    Przyczyną może być podwójny impuls na zamykanie zamka, który wychodzi z alarmu. W alarmie tym mianowicie jest przewód od zamykania z.c. (brązowo-żółty) i przewód (fioletowy), na którym po zaprogramowaniu f. komfort pojawia się sygnał na domykanie szyb. Sygnały nie następują momentalnie jeden po drugim, tylko jest między nimi przerwa 1 sek. Ta właśnie przerwa może powodować to, że szyby się nie domykają. Dla sprawdzenia możesz odłączyć przewód brązowo-żółty i uzbroić alarm. Zamek wtedy zamknie się po 2sek. i szyby powinny jechać do góry. Jeśli to zadziała to należy pamiętać o tym, że przy samouzbrojeniu (rearmingu)alarmu z.c. się nie zamknie ponieważ impuls na domykanie nie jest generowany w tym momencie. Nie będzie również działała f. zamykania z.c. po załączeniu stacyjki. Miałem podobną sytuację w jakimś tam Audi.
    Nie wiem dlaczego po rozbrojeniu i ponownym uzbrojeniu systemu szyby się domykają. Może ktoś z kolegów forumowiczów coś doda.
  • #3 4340389
    azajec
    Dzięki za podpowiedz, chciałbym uscislić objawy. Zawsze przy pierwszej probie zamknięcia nie działa tzn. działa na dwa razy. Następne zamknięcia sa OK. Postoj .......i znowu trzeba od poczatku.
  • #4 4341502
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    Spróbuj wydłużyć impuls na zamykanie centralnego do np. 20sek (parametr 1) i jednocześnie odłącz przewód fioletowy (komfort). Ważne jest też poprawne podłączenie się do instalacji samochodu z przewodami sterowania centralnym zamkiem.
