HP LJ3030 - błąd skanera pozycjonowania, czasem działa poprawnie
Janusz D 02 Paź 2007 16:39 3097 5
  • #1 4341658
    Janusz D
    Ocena: 4
    Witam serwisantów HP.
    Urządzenie laserowe 3030 po załączeniu nagrzewa lampę, wykanuje kilka ruchów (pozycjonowanie) skanerem po czym zgłasza błąd skanera - wyłącz zasilenie.
    Zdarza się jednak, że zaskoczy i wchodzi w stan gotowości.
    Taśmę i elemeny na płytce skanera posprawdzałem - ok.
    Lampa świeci jasno (nieco przygasa przy pozycjonowaniu - ale chyba to normalne).
    Może komuś przytrafiło się już coś podobnego?
    Dzięki za sugestie.
    Pzdr.
  • #2 4343503
    n-d-render
    Ocena: 14
    Wyczyść białą listwę (od spodu szyby albo gdzieś w pobliżu :) ) - skaner używa jej do ustalenia swojej pozycji, do skalibrowania się. Jeśli jest zabrudzona, skaner wywala błąd. Tak jest w drukarkach na bazie HP 1200. Twoja jest na bazie HP 1010, ale problem może być podobny.
    Pozdrawiam!
  • #3 4343600
    slajas
    Ocena: 83
    wyczyśc wszystkie lustra w skanerze wyjmij lampe i wyczyśc pod nią odbłysnik musi byc biały możesz przetrzeć szmatka samą lampe pamietaj lustra czyścimy na sucho i uwazaj aby nie zarysować lustra wyczyśc soczewkę w skanerze tylko nie odkrecaj płytki z zamalowanymi lakierem śrubami bo nie ustawisz tego zdejmujesz tylko od góry czarna plastikowa osłone i masz wszystko widoczne pamiętaj lustra musza byc czyściutkie bez rzadnych smug bo twoja praca bedzie pójdzie na marne oczywiście szyba od spodu musi być czysta możesz umyc płynem do szyb
  • #4 4343624
    Janusz D
    Ocena: 4
    Dzięki n-d-render.
    Zrobiłem jak pisałeś - listwa znajduje się pod górną obudową trzymającą szybę. Jak na razie maszyna działa - chociaż przed czyszczeniem też potrafiła trochę pracować.
    Zobaczymy.
    Pozdrowienia.
  • #5 4346221
    krystian k
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 83
    jak jest brudna optyka w nich to takie błedy sie pojawiaja nawet w hp3390
  • #6 4347872
    cezar80
    Ocena: 67
    samo czyszczenie tej listwy na długo nie pomoże trzeba wyczyścić wszystkie lustra tak jak pisano wcześniej a popracuje znacznie dłużej
