HP LJ 3380 - problem ze skanerem-inny niz wszystkie
dzaxx 15 Sty 2007 11:00 10268 21
  • #1 3448380
    dzaxx
    Ocena: 7
    Uporalem sie z problemem "bledu 52"
    Teraz mam problem ze skanerem,przez ok 4 minuty od wlaczenia drukarki swieci sie "Rozgrzewanie lampy skanera" ,wozek z lampa ZAWSZE wedruje ok 3-4 cm w lewo,zatrzymuje sie i koniec.Na wyswietlaczu pokazuje sie "Blad skanera-wyl zasilanie->wl zasilanie"
    mrugaja rownoczesnie kontrolki faksu (sluchawka) i awarii (wykrzynik)
    Swietlowka swieci
    Drukowac mozna bez problemu,mozna wejsc do menu-wszystko jest ok
    co zrobilem:
    -wyczyscilem lustra,szybe i soczewke (spirytusem) poskladalem je tak jak byly
    -wymienilem swietlowke (stara byla troche zmeczona,swiecila troche czerwono)
    -Master reset (permanent storage init)
    -soft reset (reinit FFS w Developers menu)
    polaczenia elektryczne miedzy plyta glowna a skanerem sa ok (uszkodzone tasmy wymienione na nowe,sprawdzalem przejscia multimetrem)
    chcialem zaktualizowac firmware ale niestety jest niedostepny na stronie hp
    jedno co mnie zastanawia-wyswietlacz drukarki swieci slabo,nie znalazlem w menu mozliwosci zmiany kontrastu,przyszla mi do glowy mysl czy nie jest to problem zasilania..zreszta nie bede gdybal-prosze o pomoc,jestem dopiero raczkujacy w kwestii naprawy drukarek :)
  • #2 3449453
    m4tys
    Ocena: 6
    nie napisales o najwazniejszej rzeczy.. czysciles albo wymieniales na nową białą listwe pod świetlówką (zimną katodą) ?? Musi być koniecznie biała, a zazwyczaj jak nie działa jest pożółkła.
  • #3 3450658
    dzaxx
    Ocena: 7
    listewka wyczyszona (szybe odkleilem od obudowy,wymylem WSZYSTKO dokladnie) nie jest pozolkla
    Wiesz,sek w tym ze skaner jej nawet nie szuka (robilem juz wczesniej inne AIO hapeka i po wyczyszczeniu luster wozek ciagnal tam gdzie jest ten pasek,a tu jest inaczej (jak napisalem wyzej) wozek po wlaczeniu drgnie kilka cm w lewo,swietlowka sie rozgrzewa i po kilku minutach wyskakuje komunikat ze blad skanera (wozek ani drgnie)
  • #4 3453861
    n-d-render
    Ocena: 14
    a może tam jest silnik krokowy liczący gdzie aktualnie jest skaner?
    //trochę głupie, wiem
  • #5 3456157
    m4tys
    Ocena: 6
    w skanerach hp nie ma czegos takiego
    Chodzilo mi o listwe w ktorej znajduje sie swietlowka. Mam jeszcze jedno pytanie - jak przesuniesz recznie moduł skanera max na lewą strone to czy moduł ten wraca max na prawo czy zostaje tam i zglasza awarie?
  • #6 3456926
    dzaxx
    Ocena: 7
    tak wyczyszczone - przy wymianie swietlowki to zrobilem
    jesli przeciagne go na lewa strone,do samego konca,to po wlaczeniu w dalszym ciagu chce jechac w lewo,pasek zebaty przeskakuje,przestaje,zalacza sie swietlowka.Modul skanera zostaje po lewej stronie.Na LCD wyskakuje rozgrzewanie lampy skaner i po kilku minutach blad skanera.
  • #7 3460663
    adakisie
    Ocena: 15
    Jeśli wszystko wyczyściłeś to pozostaje awaria przetwornika CCD.
  • #8 4772190
    dbialas
    Ocena: 4
    witam
    mam coś podobnego w hp lj3052 tyle że u mnie kseruje bez problemów jedynie skanowanie...
    rozgrzewa, przejedzie z 5 cm w lewo, staje i pojawia się komunikat błąd połączenia obojętnie czy połączona jest przez usb czy przez rj45
  • #9 4940821
    pawel2m
    Ocena: 9
    Witam, mówisz ze rozebrałes cały moduł skanera.
    Jeśli odkręcałeś płytkę z przetwornikiem, by wyczyścić szoczewkę zapewne nie skreciłeś jej tak jak byla fabrycznie i przetwornik nie jest dobrze ustawiony względem soczewki. A ustawienie tej płytki jest dość precyzyjne. Moja rada jest taka.
    Lewą srubkę tej płytki zakręć tak by płytka z prawej strony dała sie ustawiać, - góra dół. Maxymalnie przesuń prawą stronę płytki na tyle ile pozwoli luz na srubie do dołu i włacz skaner. Jeśli moduł przesunie się w lewo i po chwili zacznie wracać, wyłacz skaner i delikatnie dokręć prawą srubkę by zablokowąć płytkę z przetwornikiem w tej pozycji. Po dokręceniu sprawdź właczając skaner, jeśli wszystko ok i skaner wraca do Home position to wyłącz i lakierem do paznokci lub pistoletem na klej zablokuj płytkę lub śrubki w tej pozycji.
    Jeśli jednak skaner nie wraca przesuń delikanie płytkę wyżej, i tak do skutku.
    U mnie to pomogło po złożeniu skanera, jednak mimo tego skaner dalej"rzęzi" na samym końcu i jestem zmuszony go wymienić.
  • #11 4970254
    michalm74
    Wyczysc dokladnie lusterka w ukladzie optycznym (jest chyba 5) czesto pomaga.
    Michal
  • #12 6628174
    cywia
    Ocena: 5
    witam , i jak udało Ci się ustalić usterkę w tym 3380 bo mam identyczny problem ?
  • #13 6696393
    petro_m
    Ocena: 27
    Ja również mam dokładnie taki sam problem Skaner przesuwa się kilka cm w lewo po czym stoi tak i świeci tak cały czas.
  • #14 6732450
    alek25
    Ocena: 88
    Niestety skaner do wymiany
  • #15 6776149
    cywia
    Ocena: 5
    Wymiana skanera nic nie daje ja włozyłem inny sprawdzony na innym urządzeniu i dalej kaplica-uszkodzenie musi byc na płycie głównej raczej.
    Może ma ktoś taką płytę na części ?
  • #16 7589029
    bozekkrzych
    Ocena: 3
    serwisuje w swoim zakladzie takie skanery (niestety jest to niewypal bo jesli sie skaner nie zinicjuje to razczej) cala drukarka jest nie do użycia
    a wiec wracajac do problemu:
    1. porozkrecac skaner zeby wyciagnac moduł samej glowicy skanera
    - (1 srubka z tylu zeby odkrecic boczna scianke)
    - otworzyc klape z tonera i sciagnac 1 boczna pokrywe
    - odkrecic 2 srubki z bocznej obudowy skanera
    - odkrecic 1 srubke po zdieciu tej obudowy od szyby z dolu
    - z drugiej storny odkrecic 2 srubki z bocznej obudowy i rowniez odkrecic 1 srubke
    (niestety to sa 2 srubki ukryte ktore latwo odkrecic)
    kolejna ukryta srubka jest pod panelem pod guzikami
    -sciagnac oslone guziczkow
    -sciagnac panel (przesuwajac w prawo lub w lewo )
    -rozpiac panel od tasmy
    - odkrecamy 3 srubeczki zeby sciagnać oslone panela zeby sie dostac do tej 1 srubki
    -sciagamy panel i mamy srubke ktora musimy odkrecic
    - z tylu jest jeszcze 1 srubka ktora trzyma szybe od dolu odkrecic
    -teraz kilka srobek z gory i caly modul jest do wyjecia
    naprawa modulu skanera
    1. sciagamy pokrywe z modulu i pojawiaja sie nam lustra
    2. odkrecamy srubke od lampy i odpinamy swietlowke od elektroniki
    3. wyciagamy lustra ktore utrudniaja nam dostep do luster nizej (mozna sobie pozaznaczac pisaczkiem z 1 strony wszystkie lustra zeby wiedziec jak to poskladac)
    4. czyscimy delikatna flanelka wszystkie lustra i okienko gdzie jest sensor
    5. czyscimy swietlowke - (ten element wyglada bardziej delikatnie niz jest faktycznie)
    6. za swietlowka jest biale odbijajace swiatlo tez wyczysc
    7. poskladaj modul i teoretycznie nic z nim wiecej nie jestes w stanie zrobic
    teraz czyszczenie szyby skanera
    pod spodem jest pasek ktory jest zczytywany do kalibracji zobacz czy czasem na nim nie jest zabrudzenie/ czy sie tam nie dostal jakis plyn co moze spowodowac znieksztalcenie kalibracji, wyczysc to miejsce dokladnie
    poskladaj drukarke i teoretycznie jak swietlowka sie nie wyswiecila(nie wypalila) i daje odpowiedna ilosc swiatla to skaner powinien zadzialac
    jakie sa bledy:
    1. jesli lampa sie nagrzewa i nie potrafi sie nagrzac do odpowiedniej tem. (nie rusza sie skaner tylko jasno swieci ) - czyszczenie luster
    2. jak sie nagrzeje i szuka paska zeby sie skalibowac wchodzi pod skaner i przeskakuje na zebatkach (czyli skonczylo sie pole gdzie moze szukac ten pasek) - czyszczenie luster i czyszczenie paska
    3. szuka paska i po 5-6 razach szukania i nie znajduje problem z tym paskiem
    zabrudzony albo cos sie dostalo co odbija i rozprasza swiatlo
    jak nie pomoglo czyszczenie luster/swietlowki/paska niestety masz skaner do wymiany
    a problem jest taki ze nie da sie kupic samego modulu tylko trzeba caly skaner :(
    pozdrawiam krzych
  • #17 7701781
    ask.m
    A kto mi podpowie gdzie kupić świetlówke do 3380?
    Szukam, szukam i znaleźć nie mogę :/
    Z góry dzięki za linka.
  • #19 7711895
    ask.m
    Ta będzie pasować?
    CCFL-BF26240-24B
    Lampa CCFL Srednica 2,6mm; długość 240mm; napięcie startowe 1250V; napięcie pracy 505 V, prąd 5mA; jasność 30.000 cD/m2 Temperatura barwowa 5100 K - 5716 K
    Stara już w koszu i nie mam jak zmierzyć.
  • #20 7743258
    Jerzy Warmuz
    Pomogło wyjęcie neonówki z aluminowej rynienki, wymycie spirytusem neonówki + jej białego odbłysnika.
  • #21 9382060
    jumalafaq
    Czy ta lampa CCFL-BF26240-24B z w/w sklepu pasuje do hp3380 ?
  • #22 10403127
    Taj
    Ocena: 176
    Zachowanie identycznie jak w temacie...
    u mnie również pomogło przeczyszczenie lusterek i świetlówki.
    Dziękuje za pomoc.
✨ Problem dotyczy skanera w drukarce HP LaserJet 3380, który po włączeniu przez około 4 minuty wyświetla komunikat "Rozgrzewanie lampy skanera", a wózek z lampą przesuwa się tylko kilka centymetrów w lewo i zatrzymuje, po czym pojawia się błąd skanera z komunikatem "Błąd skanera - wyłącz zasilanie -> włącz zasilanie". Kontrolki faksu i awarii migają, mimo że świetlówka świeci, a drukarka działa poprawnie. Wykonano czyszczenie lusterek, szyby i soczewki spirytusem, wymianę świetlówki na nową, resetowanie urządzenia (master reset i soft reset) oraz sprawdzono połączenia elektryczne między płytą główną a skanerem, które są prawidłowe. Próba aktualizacji firmware nie powiodła się z powodu braku dostępności pliku na stronie HP. Wskazano, że skaner nie przesuwa się do pozycji startowej, a moduł skanera pozostaje po lewej stronie. Możliwe przyczyny to uszkodzenie przetwornika CCD lub niewłaściwe ustawienie płytki z przetwornikiem względem soczewki, co wymaga precyzyjnej regulacji śrubek mocujących. Czyszczenie lusterek i świetlówki często pomaga, jednak w niektórych przypadkach konieczna jest wymiana całego modułu skanera, co jest kosztowne (około 590 zł brutto). Wymiana skanera nie zawsze rozwiązuje problem, gdyż uszkodzenie może leżeć na płycie głównej. W dyskusji pojawiły się także informacje o trudnościach z zakupem odpowiedniej świetlówki CCFL do modelu 3380 oraz link do sklepu oferującego lampy CCFL.
