Thomson 29dc 410s chassis etc210 z chwilą startu zawyżone U
stanow 02 Paź 2007 18:47 2158 8
  • #1 4342057
    stanow
    Ocena: 3
    Po załąceniu wyłącznikiem miga kodem 24.W chwili startu słychać lekki zgrzyt i cisza po chwili to samo się powtarza, aż do zaniku.
    W chwili startu zrobiłem pomiary i na :
    DP120 zamiast 20V wskoczyło na 37V
    DP110 ? było 159V
    na 8 pinie pamięci 24C16 z 5V wskoczyło na 19V.
    Te napięcia pojawiały się z chwilą zgrzytu czyli wejścia WN.
    W zasilaczu zmieniłem CP023 100uF i CP062 220uF i ni to nie dało.
    Przeszukałem zasilacz i nic nie znalazłem.
    Prosiłbym o wsparcie.
  • #2 4342158
    ROMKOJ
    Ocena: 26
    Witam,na wyszukiwarce jest bardzo dużo postów na temat tego chassis,warto spróbować,może będzie coś podobnego.
  • #3 4343557
    stanow
    Ocena: 3
    Przeszukałem całe forum i nic podobnego nie znalazłem.
    Dlaczego z chwilą startu pojawiają się tak duże napięcia,
    aż prawie dwukrotne z zasilacza.
    Czy można sztucznie obciążyć zasilacz?
    Nie wiem jaka jest procedura naprawy zasilacza.
  • #4 4343573
    tomasz wojcicki
    Ocena: 347
    Miałem tez kiedyś podobny przypadek zgrzytał tylko i nie startował.
    Było to takze chasisi etc210 thomsona. Nie dysponuje w tej chwili schematem, ale u mnie walnieta była któraś z diód w prostowniku sieciowym przy czym nie była to dioda bezpośrednio z mostka ale któraś dalej jest ich tam troche wiecej niż zwykle chyba BY 299 posprawdzaj je dokladnie.
    Bardzo częstym przypadkiem w tych TV jest takze trafopowielacz.
  • #5 4343648
    stanow
    Ocena: 3
    Ten tv był naprawiany już dwukrotnie raz po burzy,co objawem było śnieżenie,a następstwem 2 mosfety w głowicy,a
    drugi raz był wymieniany trafopowielacz i tv był sprawny.na tyle że miał taki objaw, że zanim go się załączyło migał podobnym kodem , ale dawał się załączyć.
  • #6 4409529
    stanow
    Ocena: 3
    Sprawdzałem diody w zasilaczu i nic nie dało.
    Mam pytanie czy można odłączyć zas. lini H i obciążyć żarówką
    Po czym zrobić pomiary napięć.
    flash_mm
    Ocena: 44
    co robi dioda - jak miga???
    slychac chociaz na chwilke wn??
    czy na nowym trafie jest znaczek PB przekreslony ? trafo to oczywiscie orginal 10829180 a nie zaden dziadowski zamiennik.
  • #8 4451906
    stanow
    Ocena: 3
    Po wymontowaniu trafop. sprawdziłem go metodą rezonansową
    i okazało się że jest zwarte uzwojenie pin 1-5 trafop..
    Dla upewnienia się podpiołem jeszcze pod tester HR i wynik negatywny.
    Jednak trafop. HR80001. okazał się dziadowski bo pochodził tylko 3 miesiące.
    Po czym nie spodziewałem się takim obrotem sprawy co mi utrudniło znalezienie usterki.
    Nie zostalo mi nic innego jak dokupić orginał.
  • #9 4528903
    stanow
    Ocena: 3
    Po wmontowaniu trafa orginału wszystko jest w porządku.
    Temat uznaję jako zakończony.
✨ W telewizorze Thomson 29dc 410s z podzespołem chassis etc210 pojawiał się problem z migającym kodem 24 przy starcie oraz nieprawidłowo wysokimi napięciami na wyjściach zasilacza (np. 37V zamiast 20V na DP120, 159V na DP110, 19V na pinie 8 pamięci 24C16 zamiast 5V). Objawom towarzyszył lekki zgrzyt i powtarzające się próby startu. Wymiana kondensatorów elektrolitycznych CP023 (100uF) i CP062 (220uF) nie rozwiązała problemu. Podejrzewano uszkodzenie diod prostowniczych, szczególnie typu BY299, oraz trafopowielacza, który w tym modelu jest częstą przyczyną usterek. Po wcześniejszych naprawach, w tym wymianie mosfetów i trafopowielacza, problem nadal występował. Testy wykazały zwarcie uzwojenia trafopowielacza (pin 1-5), a użyty zamiennik HR80001 okazał się wadliwy. Po wymianie na oryginalny trafopowielacz 10829180 problem został rozwiązany i telewizor działał poprawnie.
