PHILIPS 21PT166 - brak dźwięku mimo sprawnego toru i zasilania na TDA7056
Irek 47 21 Lis 2003 17:38 2887 9
  • #1 408651
    Irek 47
    Ocena: 28
    philips 21PT166 - brak fonii. Tor słuchawkowo-głośnikowy sprawny, zasilanie na scalaku prawidłowe, sygnał na wejściu scalaka, (2-ga noga tda 7056), jest. Scalak podmieniłem. :onfire:
  • #2 409113
    sutryk
    Ocena: 8
    sprawdż czy niema uszkodzenia w torze /mute/ew.gniazdo słuchawkowe/wyłącznik głośnika
  • #3 409292
    karol
    Ocena: 11
    Witam! Kolego czy aby napewno w naprawianym przez Ciebie OTVC ma być układ TDA7056 ,czy może TDA7056A .Układy te nie są zamienne.
  • #4 409640
    NICAM SERWIS
    Ocena: 9
    W modelu TV 21PT166A montowany był TDA7056.W modelach 21PT166B i
    21PT166c montowany był TDA7056A.Nie są one zamienne
  • #5 409860
    Rubinh
    Ocena: 67
    A głośnik sprawny?.
  • #6 419014
    Irek 47
    Ocena: 28
    Dzięki za podpowiedzi - ale niestety bez skutku. TDA 7056 wogóle nie działa, a z TDA 7056A po odizolowaniu 5 nogi, jest fonia zniekształcona. telewizor przyszedł do mnie z brakiem fonii, ale ktoś przede mną coś przy tym scalaku grzebał. Żaden schemat nie pasuje
  • #7 420870
    Bengalos
    Ocena: 2
    Bardzo wazna jest ostatnia litera przy opisie tda 7056.O ile dobrze pamietam to tda7056a byl stosowany w modelach z LL'.Zamiana tych us objawia sie napewno brakiem fonii.Moze ktos przed toba to pomylil, a wczesniej naprawial na cos innego.
  • #8 477915
    HOUSTON
    Ocena: 22
    Szanowny kolego Bengalos: z tego co ja pamietam, TDA7056 dostaje sygnal audio regulowany przez Bimosa, a TDA7056A ma regulacje na pinie 5. I mozna wlozyc ten z literka A za tego bez A - nalezy zrobic dzielnik rezystorowy, aby wysterowac go na max. vol. (a nie podwieszac).
  • #9 478036
    HOUSTON
    Ocena: 22
    Zalaczam aplikacje tych scalakow.
    • TDA7056A.pdf (58.78 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • TDA7056.pdf (47.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 479201
    Irek 47
    Ocena: 28
    dzięki za wszelkie podpowiedzi - poradzłem sobie w ten sposób, że na nóżkę wejściową podałem niewielkie stałe napięcie i o dziwo wszystko chodzi nie wiedzieć dlaczego. ąplikacje posiadam.
W telewizorze PHILIPS 21PT166 występuje problem braku dźwięku mimo prawidłowego zasilania i sygnału na wejściu układu TDA7056. Sprawdzono tor audio, głośnik oraz zasilanie scalaka. Wskazano, że w modelu 21PT166A stosowany jest układ TDA7056, natomiast w wersjach 21PT166B i 21PT166C TDA7056A, które nie są zamienne. Próba zastosowania TDA7056A z odizolowaną nóżką 5 dała zniekształcony dźwięk. Zwrócono uwagę na różnice w regulacji głośności między TDA7056 (regulacja przez Bimosa) a TDA7056A (regulacja na pinie 5), co wymaga zastosowania dzielnika rezystorowego przy zamianie układów. Ostatecznie problem rozwiązano poprzez podanie niewielkiego stałego napięcia na nóżkę wejściową scalaka, co przywróciło prawidłową pracę wzmacniacza audio. Dołączono również aplikacje układów TDA7056 i TDA7056A dla lepszego zrozumienia różnic.
