Czy klejenie transformatora w radiobudziku Telefunken 201 pomoże?
Kryco 04 Paź 2007 19:08 3235 10
  • #1 4348310
    Kryco
    Witam. Posiadam radiobudzik Telefunken digitale 201. W zegarku jest coś, co wygląda na transformator. Wymiary ok. 1.5cm x 2cm. Po podłączeniu do prądu buczy i się nagrzewa. Wyczytałem na forum, że pomóc może oblanie klejem blaszek rdzenia lub uzwojenia.
    Moje pytanie: czy takie klejenie może pomóc? czy moge bez obaw wykręcić ten transformator i wtedy go obklejać? jaki klej się od tego nadaje?
    Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
    Oto linki do zdjęć tego transformatorka (zdjęcia dość dużych rozmiarów)
    http://foteka.pl/c1be286033ab4d9c76e8d1dfedfa09f0
    http://foteka.pl/baec34344284f425e3af490bd063acf1
  • #2 4348385
    einstal
    Ocena: 69
    Może nie klejem a lakierem do uzwojeń. I dobrze skręcić.
  • #3 4348561
    Kryco
    Chodzi mi bardziej o konkretne porady, ponieważ boję się, że mogę coś zepsuć. A i jeszcze jedno pytanko: Czy taki NOWY transformator można w ogóle gdzieś kupić?
  • #4 4348785
    waldekg
    Ocena: 169
    Witam. Z tego co widzę na zdjęciu to nie jet transformator lecz uzwojenie silniczka napędzającego mechanizm zegara. Tak jak radzi kolega -eninstal- lakierowanie może być pomocne. Nagrzewanie uzwojenia to sprawa normalna. Zegar jest chyba kartkowy?
  • #5 4348811
    artorrro
    Ocena: 10
    Witam. Obawiam się że ten "transformator" to cewka elektromagnesu uruchamiającego jakiś mechanizm w tym urządzeniu, i nieda się jej dokupić. Może grzać się i buczeć w dwóch przypadkach: 1 Ma zwarcie między zwojowe - wtedy trzeba ją przewinąć i 2 Mimo że jest zasilana nie wciąga zwory która z nią współpracuje wtedy usterki trzeba szukać w mechaniżmie urządzenia. Powodzenia
  • #6 4348813
    nadmiszcz
    Ocena: 4
    To nie jest zwykły transformator, tylko silnik indukcyjny klatkowy jednofazowy (przynajmniej tak to wygląda).
    Grzeje się, bo te silniki mają niewielką sprawność (mają dodatkowe uzwojenia zwarte).
    I raczej nie da się kupić czegoś takiego.
  • #7 4348934
    einstal
    Ocena: 69
    Czy zegar pracuje dokładnie? tzn czy nie spieszy się lub spóźnia - gdyby tak było to może być tak jak opisuje kolega artorrro - zwarcie lub mechanizm np. łożyska
    Czy to kółko na końcu to sekundy czy też ustawienie budzika?
    Powodzenia
  • #8 4351609
    Kryco
    Bardzo dziękuję za taki duży odzew.
    Więc tak:
    1) jest to zegar klapkowy
    2) te kółko to do ustawienia budzika- tutaj też jest problem do do ustawienia zegarka i budzika służą pokrętna wyposażone w PLASTIKOWE koła zębate na końcu. Po tylu latach użytkowania tego zegarka (produkcja NRD) normalne jest że się starły i ustawienie czegokolwiek zajmuje trochę czasu.
    3) zegarek idzie normalnie i wszystko działa ok. tylko jak go kupiłem to te buczenie było niewielki, a dopiero potem się wzmogło
    Moje kolejne pytanie: czy bawić się w "lakierowanie tego rdzenia i zwojów- czy to coś da, ewentualnie gdzie kupić ten "lakier do uzwojeń"
  • #9 4351771
    einstal
    Ocena: 69
    Spokojnie lakieruj, na pewno coś da.
  • #10 4351814
    Kryco
    Sorki że tak się dopytuję, ale nie chcę zepsuć sprzętu :) Więc może podpowiecie, czy wykręcać całkiem te ustrojstwo, czy zrywać tą taśmę (plaster) z uzwojenia, czy zostawić tak jak jest i tylko po wierzchu- i tu też interesuje mnie czy smarować po całym uzwojeniu i rdzeniu, czy tylko w specjalnych miejscach?
    No i jeszcze jedno: jaki ma być ten lakier, czy go się kupuje w sklepie elektronicznym, czy normalny np. do drewna bezbarwny.
    Bardzo przepraszam za swoje laictwo i ciemnote, ale gdyby to się opłacało naprawiać w jakimś serwisie, to bym tam oddał.
  • #11 4495725
    artorrro
    Ocena: 10
    Witam. Posiadam spore ilości lakieru do uzwojeń i mogę nie wielkie ilości ofiarować kolegom z elektrody, oczywiście obdarowany musiałby pokryć koszty przesyłki. Proszę o kontakt na PW email lub gg. Pozdrawiam.
✨ W radiobudziku Telefunken digitale 201 występuje element przypominający transformator o wymiarach około 1,5 cm x 2 cm, który po podłączeniu do prądu bucze i się nagrzewa. Okazało się, że nie jest to klasyczny transformator, lecz uzwojenie silnika indukcyjnego klatkowego lub elektromagnesu uruchamiającego mechanizm zegara klapkowego. Nagrzewanie i buczenie mogą wynikać z zwarć międzyzwojowych lub problemów mechanicznych, np. z łożyskami. Lakierowanie uzwojeń i rdzenia specjalnym lakierem do uzwojeń może pomóc w stabilizacji pracy i zmniejszeniu buczenia. Zaleca się lakierowanie całego uzwojenia i rdzenia, najlepiej po wykręceniu elementu, ale bez zdejmowania taśmy izolacyjnej. Lakier do uzwojeń jest dostępny w sklepach elektronicznych i może być udostępniany przez innych użytkowników forum. Wymiana tego elementu jest trudna, gdyż nie jest powszechnie dostępny jako zamiennik. Zegar działa poprawnie, jednak z czasem nasiliło się buczenie, co jest typowe dla zużycia mechanizmu i starzenia się plastikowych kół zębatych.
