DIORA WS504 czy WS704? Czym one się różnią? Który wybrać?
tomek1212 07 Paź 2007 02:16 5755 29
Czym różnią się wzmacniacze Diory WS504 i WS704, który z nich wybrać oraz czy WS704 będzie sterował odtwarzaczem CD z serii 5xx za pomocą pilota?
WS504 i WS704 są podobne konstrukcyjnie, ale różnią się obudową/kolorem oraz zastosowanymi układami STK: w WS504B występuje wersja V, a w WS704 wersja X. [#4355382] [#4355578] WS704 jest zasadniczo odmianą WS504B w nowszej obudowie, lecz nie ma gniazda zasilania dla korektora. [#4363329] [#4391070] Jeśli zależy Ci na współpracy z odtwarzaczem CD serii 5xx, WS704 ma sterować CD504, natomiast według informacji z wątku nie steruje CD502. [#4363287] O wyborze decydują więc głównie wygląd, stan konkretnego egzemplarza i zgodność z planowanymi elementami wieży, a nie zasadniczo inna funkcjonalność wzmacniacza.
  • #1 4355320
    tomek1212
    Ocena: 17
    Zamieniam mojego poczciwego PW 9013 na jakiś wzmacniacz diory, tylko nie mogę się zdecydować. Zastanawiam się pomiędzy wzmacniaczami WS504 i WS704. Mam pytanie czym one się różnią, i któy wybrać ?? Czy mogę do wzmacniacza WS704 zapiąć np. CD seri 5xx i sterować nim z pilota ??
  • #2 4355382
    gart62
    Ocena: 44
    Witaj!
    Te wzmacniacze Diory są wewnętrznie (elektrycznie) takie same a różnią się tylko wyglądem zewnętrznym (niby 704 miał być na eksport, a tak naprawdę był na tym eksporcie w ogóle pod inną nazwą). Jeśli podepniesz do tych WS-ów resztę wieży to ma działać z pilotem i już.
  • #3 4355578
    ALTON
    Ocena: 145
    Wzmacniacze różnią się jak wcześniej wyglądem (kolorem) oraz STK'ami (504B - V / 704 - X).
  • #4 4355777
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    PW na sprzedaż? Jestem zainteresowany.
  • #5 4355999
    tomek1212
    Ocena: 17
    Tak PW mam na sprzedaż ale jest on po kilku przeróbkach, mianowicie:
    1. Chłodzenie z 4 wiatraków o regulowanej sile nadmuchu (regulator jest podpięty do potencjometru od głośnośći, tzn im więcej volume tym mocniej dmuchają wiatraki)
    2. Tuingowe podświetlenie, wszytskie gałki i przyciski świecą się na czerwono
    3. Niedawno zostały wymienione wszystkie kondensatory elektrolityczne.
    Wzmacniacz ma jedną wadę, mianowicie jeden kanał gra trochę ciszej od drugiego.
    Czyli mówicie że te wzmacze diory są takie same. A powiedzcie mi jeszcze jakie kolumny będą najlepsze do tego wzmaka ?? Aktualnie mam MILDTONy 80W po regeneracji, ale one będą chyba troche za słabe.
  • #6 4356048
    Vitu
    Ocena: 15
    Mildtony nie beda wcale za slabe , mam ws 504 i altusy 200 i moge szczerze powiedziec ze altusy sa zamocne do tej diory . Niby jest 2x 80 ale ja w to watpie . Na tych mildtonach bedzie gralo w sam raz bez zadbych przesterow czysto i mocnym basem.
  • #7 4356226
    tomek1212
    Ocena: 17
    Słyszałem gdzieś że w Mildtonach 80W były takie same głośniki jak w ALTUSach 110W. Czy to prawda ??
    Do tej diory myślałem nad głośnikami ALTUS 140W.
  • #8 4356347
    tomaszo
    Ocena: 100
    Czy Autor moze zrezygnowac z zakupu Diory i dolozyc nieco do uzywki na niezlych tranzystorach? Warto poszukac po ebayach, allegronach itd... Nie pchalbym sie w WS majac mozliwosc kupienia sprzetu wyzszej klasy powiem szczerze... i praktycznie w tych samych pulapach cenowych. Chociaz jesli ma to napedzac Altusy, to chyba wszystko jedno....
  • #9 4356503
    tomek1212
    Ocena: 17
    Może i lepiej byłoby kupić coś zagranicznego, ale mam sentyment do polskich sprzętów grających klasy HI-FI.
  • #10 4356615
    ZBIGNIEW GOGULSKI
    Ocena: 43
    Witam napisz najpierw na czym ty słuchasz muzy skoro krytykujesz polski sprzęt. Ja mam troszkę sprzętu i przeżyłem różne sprzęty które według mnie na wygląd były świetne i też wydawało mi się że biją sprzęt polski na glowę a później okazało się wielkie rozczarowanie. Wiem że jest też cała masa lepszego sprzętu ale za jaką cenę?. Sam też mam w jednym z pokoi sprzęt Denona i kolumienki JBL ale niestety nie dałem za ten sprzęt 1000 zł tylko dużo więcej. W sypialni mam sprzęt diorowski i kolmny tonsilowskie z gramofonem Danielem i powiem ci że wiele mu nie brakuje i często słucham na nim. Tak że wracając do tematu na wyższą klasę musi cię być stać a jak nie masz takiej kasy to na naszym sprzęcie też pograsz. Pozdrawiam Zbyszek
  • #11 4362754
    tomek1212
    Ocena: 17
    Mam jescze jedo pytanie dotyczące equalizera. Korektor graficzny serii 7xx miał chyba analizator widma, a 5xx nie miał. Mam rację ??
  • #12 4362954
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Niezupełnie.
    Seria ssl700 miała tylko droższe segmenty, np. FS704.
    Odpowiednik jego w ssl500 to FS504 który miał również analizator widma. FS502 nie miał, był to "zwykły" korektor... FS702 chyba nie było, podobnie jak MDS702...
  • #13 4363287
    DJ Volt
    Ocena: 47
    MDS 702 był. FS702 rzeczywiście nie było.
    Do autora:
    WS 704 nie będzie sterował CD502. CD504 będzie z nim działał.
  • #14 4363310
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Dlaczego nie będzie? Skoro CD502 działał z WS504, to dlaczego z takim samym zapewne elektronicznie WS704 miałby nie działać?
  • #15 4363329
    DJ Volt
    Ocena: 47
    WS 704 to WS504 B w nowej obudowie, a ten nie steruje tym odtwarzaczem.
  • #16 4363585
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Musiałbym sprawdzić, czy aby na pewno - nie pamiętam, czy miałem 504 czy 504B.
    Niemniej, polecam autorowi topicu to, co Tomaszo.
    Niestety wiele osób, które nie miały styczności z STK-ami i tranzystorami, nie wie, że popełnia błąd... Lepiej mieć nie zestawiony zestaw niż piękny a grający kiepsko...
  • #17 4364395
    tomek1212
    Ocena: 17
    Dzięki za odpowiedzi.
    A więc tak. Narazie nie mam jeszcze a jednego elemaentu wieży Diory, mam zamiar skompletować całą wieże i fajnie by byo jakby był ten analizator (chociaż to tylko bajer) no i sterowanie z pilota. Dlatego właśnie się zastanawiam czy kompletować serie 7xx czy 5xx.
  • #18 4364426
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Wiem, że to wciągające. I jeśli masz dużo pieniędzy, rozumiem.
    Ale jeśli kupisz tę wieżę, celem skompletowania serii, a potem będziesz słuchał muzyki właśnie z tej wieży, bo na inną po prostu nie wydasz pieniędzy, to jest to naprawdę złe posunięcie.
    Rozumiem chęć kolekcjonowania, rozumiem panujące opinie typu polski sprzęt jest dobry. Ale uwierz, tutaj się zawiedziesz... Wiele rozwiązań to gotowce zagraniczne, np. CD na monokicie Philipsa, korektor 504/704 również - zagraniczny procesor, końcówki mocy STK4042 - tu już różnicy nie ma, to sprzęt bardziej globalny. I - niestety - kiepski. Plastikowe wykończenie, nieco toporne, choć całkiem ładne. Kiepskie obudowy (cienkie blachy)... I tak dalej.
    I dlatego zadaj sobie ważne pytanie: chcesz posiąść zestaw Diory, czy chcesz posiąść sprzęt dzięki któremu będziesz mógł odkrywać na nowo muzykę...?
    Zapewniam cię, że dźwięk z tego zestawu nigdy nie będzie taki, jak z klasycznych tranzystorów i dobrego CD. Nie zapomnij oczywiście o kolumnach, które są jednym z najistotniejszych elementów toru elektroakustycznego...
  • #19 4364669
    tomek1212
    Ocena: 17
    DJ Max, nie jestem jakimś audiofilem i nie potrzebuje cudownego sprzętu. Po prostu chcę mieć wieże do normalnego słuchania, ale czasem też podgłośnić trochę bardziej. Domyślam się że ta Diora ma mało wspólnego z poprzednimi "bardziej polskimi" sprzętami.
  • #20 4390737
    tomek1212
    Ocena: 17
    Przepraszam za post pod postem, ale chciałem odświeżyć temat.
    A więc tak. Zamierzam skompletować całą wieżę serii 7xx. Już wiem że korektor 704 do 702 różni się tym widmem. Ale mam pytanie czym się różni tuner, CD i deck 702 od 704?? Widziałem też na allegro deck 706C.
  • #21 4390811
    Micharlito
    Ocena: 67
    Powiem ci tak ja się szykuję na zmianę Yamahy na właśnie DIORE WS 704 słuchałem jej ostatnio i mi szczęka opadła co ona potrafi dla mnie dźwięk był doskonały żeby tego było mało znajomy ma wzmacniacz o kina domowego DENON i kolumny JBL i powiem ci że nie było wielkiej różnicy. Ja mam w domu jeszcze inną diore i też gra bardzo dynamicznie. Słuchałem wiele wzmacniaczy od drogich po plastiki ale moim osobistym zdaniem WS 704 to bardzo dobry wzmacniacz za niewielką kase co do możliwości. Co do kolegi tomaszo to nie wydaje mi się żeby DIORA produkowała kiepski sprzęt z opini wielu znajomych elektroników jak i akustyków nigdy nie słyszałem o nich złego słowa oczywiście z nowymi konstrukcjami już ich nie można porównać ale mimo wszytsko ta firma cieszy się ogromnym uznaniem i jeśli ktoś nie ma wujka głęboka kieszeń to można błądzić po technicsach i innych ale dla akurat mojej opinii i mojego ucha DIORA wypada zdecydowanie lepiej
  • #22 4390837
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    decka nie ma 704, jest tylko 706 - w porównaniu z 702 ma moduł HX Pro.
    CD 704 to zupełnie inna konstrukcja w porównianu z 702.
    702 ma laser CDM4/19, 704 - CDM12/1. 704 ma opcję standby a 702 wyłącza się mechanicznie, mają one też inne funkcje i przetworniki cyfrowe.
    Tunerów nie porównywałem.
  • #23 4390983
    DJ Volt
    Ocena: 47
    Nie ma czegoś takiego jak CD 702.
  • #24 4391022
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Czyli jednak dobrze wiedzialem...
    Zmylił mnie trochę post kolegi z 9 października :)
  • #25 4391070
    DJ Volt
    Ocena: 47
    Seria 700 była uważana za model wyższy od 500 i niektórych elementów nie było. Dokładniej chodzi o CD 702 i FS 702, a WS704 nie ma gniazda zasilania korektora.
  • #26 4391457
    adamkog21
    u mnie w domu od 14 lat gra cała wieża diory wraz z głośnikami diory i muszę przyznać ,że stale jestem z niej zadowolony więc szczerze popieram pomysł kolegi co do zakupu owej pewnikiem dokonasz w niej pewnych przeróbek tak jak w sprzęcie o którym pisałeś na początku tematu
    ja osobiście gdy tylko nadarzyła się okazja wymieniłem dokładnie wszystkie przewody w kolumnach łączące poszczególne głośniki,przewody połączeniowe pomiędzy klockami - teraz to gra ...
  • #27 4391468
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    I jest to wieża serii SSL500/700?
  • #28 4391776
  • #29 4392527
    tomek1212
    Ocena: 17
    OK, dzięki za odpowiedzi.
    A więc kupiłem już korektor FS 704 (z widmem) i tuner AS 702. Następnym sprzętem będzie wzmacniacz a następnie CD i deck. CD to raczej będzie 704, z deckiem też się coś wymyśli, ale narazie myślę o wzmacniaczu. Na allegro widziałem tylko ws 704. Nie było innych wersji ?? (poza amplitunerem) ?? Widziałem wiele tych wzmacniaczy bez pilota- może lepiej taki kupić a potem znaleźć pilot od serii 50x ??
    pozdr.
  • #30 4395216
Wzmacniacze DIORA WS504 i WS704 są pod względem elektrycznym praktycznie identyczne, różnią się głównie wyglądem zewnętrznym oraz zastosowanymi układami STK (504B - V, 704 - X). WS704 był przeznaczony na eksport i posiada nowocześniejszą obudowę. Oba modele współpracują z pilotem, jednak WS704 nie steruje odtwarzaczem CD502, natomiast CD504 jest kompatybilny z WS704. Seria 7xx, w tym korektor FS704, różni się od serii 5xx m.in. obecnością analizatora widma (FS704 posiada, FS502 nie). Wzmacniacz WS704 ma lepsze rozwiązania techniczne w porównaniu do starszych modeli, np. inne lasery w odtwarzaczach CD (CDM12/1 w 704 vs CDM4/19 w 702) oraz funkcję standby. W kwestii kolumn, Mildtony 80W są wystarczające do WS504/704, choć użytkownicy polecają także Altusy 140-200W jako mocniejsze. Dyskusja porusza także kwestie jakości dźwięku i sentymentu do polskiego sprzętu HI-FI, z uwzględnieniem ograniczeń konstrukcyjnych i jakości wykonania (cienkie blachy, plastikowe elementy). Użytkownicy rekomendują rozważenie zakupu używanych wzmacniaczy zagranicznych o wyższej jakości, jednak dla osób ceniących polską markę DIORA, seria 5xx/7xx pozostaje atrakcyjnym wyborem. Piloty do serii 5xx/7xx są dostępne na rynku wtórnym, a ich cena wynosi około 50 zł. W serii 7xx nie ma modelu CD702, a deck 706C posiada moduł HX Pro, którego nie ma w 702. Wzmacniacz WS704 nie posiada gniazda zasilania korektora, co odróżnia go od WS504.
