Audi A6 95r. 2,5TDI - Jak podłączyć moduł domykania szyb?
darekdm1 07 Paź 2007 09:39 3080 12
  • #1 4355529
    darekdm1
    Ocena: 9
    Witam, wczoraj grzebałem u znajomego w centralnym w Audi A6, miał założony jakiś tam moduł ale nie obsługiwał domykania szyb, założyłem inny który ma sterowanie masą na domykanie szyb, tylko nie wiem jak to zrobić, w króry przewód sie wpiąć. Dodam jedynie, że sterowanie pompką jest na zilelono niebieskim przewodzie raz+raz-. Chciałbym sie podpiąć po domykanie i kierunki, proszę o pomoc...
  • #3 4355647
    darekdm1
    Ocena: 9
    to nie to, ponieważ u mnie sterowanie jest jednym przewodem
  • #5 4355863
    darekdm1
    Ocena: 9
    ok, może tak.... z zamka wychodza trzy przwody, brazowy, czwrwono szary i zielono-niebieski. zielono niebieski jest obciety przy plrzelotce w drzwiach w wewnatrz podłączone jest pod niego sterowanie z modułu sterującego pilotem, przewód który został obcięty i został w przelotce nie jest nigdzie podłączony i jest na nim cały czas +, na przewodzie czerono-szarym w momencie domykania szyb kluczykiem pojawia sie +, próbowałem podać na ten przewód + bezpośredno ze skrzynki bezp. i nic,...... nie wiem co dalej....
  • #6 4356059
    antena
    Ocena: 39
    Kolego powróc do pierwotnej instalacji.odłacz poprzednie sterowanie i zrób tak jak masz w opisach na forum.Jak to nie pomoże to daj komuś zarobić innemu bo widzę że z wiedza na ten temat troszkę krucho.Druga sprawa jak przytrzymasz dłużej klucz w wkładce to domyka szyby?
  • #7 4356074
    darekdm1
    Ocena: 9
    może i troche krucho z wiedzą akurat na ten konkretny temat, podobne sterowanie montowałem w swoim aucie tj. seacie toledo i tam wszystko było właśnie tak jak sugerujesz, ale tutaj jest zupełnie inna sprawa, tak jak pisałem.... sterowanie nie jest ani dwoma plusami, ani też dwoma minusami tylko naprzemiennie z jednego przewodu raz plus a raz minus, przeciez takie instalacje również wystepują w grupie vw, czy nikt nie spotkał sie z tago typu sterowaniem????????????
    Proszę natychmiast usunąć ten ozdobnik:????????????.
    Klawiatura się koledze zacina? [n]
  • #8 4356101
    antena
    Ocena: 39
    Owszem w grupi VW wystepuje sterowanie raz plus raz minus ale wtedy nie zrobisz zdomykania.Mozna to zrelizowac na sterowaniu jednakowym potencjałem tzn .Tak więc wszystkie stare passaty na pompce c zamka mozna sterowac dwoma plusami lub na jednym przewodzie raz plus raz minus.
  • #9 4356375
    darekdm1
    Ocena: 9
    w takim przypadku będę próbował przy pompce, jak coś to się odezwę...
  • #10 4356700
  • #11 4357143
    darekdm1
    Ocena: 9
    tak, dokładnie, domykanie jest po przytrzymaniu kluczyka (ok1-2 sek), ale na innym przewodzie niz sterownie pompką, ok. czyli domykanie jest serowane osobny przewodem niz pompka, ale co dalej, tak jak pisałem podanie plusa na ten przewód nic nie daje, domykanie nie działa
  • #12 4357192
  • #13 4357418
    darekdm1
    Ocena: 9
    oki, będę próbować, ale to dopiero w następny weekend, jak coś to dam znać, narazie dzięki...
✨ W dyskusji poruszono problem podłączenia modułu domykania szyb w Audi A6 z 1995 roku z silnikiem 2,5 TDI. Moduł steruje domykaniem szyb za pomocą masy na jednym przewodzie, a sterowanie pompką odbywa się na zielono-niebieskim przewodzie z sygnałem plus/minus naprzemiennie. Występuje instalacja jednoprzewodowa, gdzie sygnał domykania jest wyzwalany osobnym przewodem niż pompa, a podanie plusa na ten przewód nie powoduje domykania szyb. Wskazano, że domykanie może być wyzwalane masą, a nie plusem, co jest typowe dla instalacji w grupie VW/Audi z lat 90. Zalecane jest sprawdzenie wiązki drzwiowej i powrotu do oryginalnej instalacji lub zastosowanie modułu z serii MPW-2/4. Kierunkowskazy i kolory przewodów są zgodne z typowymi schematami grupy VW. Domykanie szyb następuje po przytrzymaniu kluczyka w stacyjce przez około 1-2 sekundy, jednak sterowanie to jest realizowane innym przewodem niż sterowanie pompki.
