Nokia 6680 nie włącza się bez ładowarki, nie czyta SIM po uruchomieniu
lfanek 07 Paź 2007 15:24 1463 10
  • #1 4356466
    lfanek
    Ocena: 12
    Wlacznikiem nie moge jej wlaczyc. NA ladowarce sie wlacza i laduje baterie. Jak dam na tornadzie normal mode to sie wlacza ale nie czyta sim. Flashuje sie normalnie.
  • #2 4356499
    mietekgpz
    Ocena: 4
    wymien Z4401 lub zrob mostki
  • #3 4356589
    lfanek
    Ocena: 12
    daj serwisowka bo nie moge znalezc serwisowki typu parts
    albo gdzie szukac tego ukladu Z4401
  • #4 4356823
    syckoketrzyn
    Ocena: 4
    Mówisz i masz
    Oraz schemat
    • 6680_schem.rar (1.47 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 4356825
    lfanek
    Ocena: 12
    po wymianie Z4401 jest to samo
  • #6 4356837
    syckoketrzyn
    Ocena: 4
    Masz serwisówkę, szukaj.
    Sprawdź sam switch.
    przejścia jak nie to RETU
  • #7 4357099
    lfanek
    Ocena: 12
    retu nowe postawione i to samo :/... zostaly przejscia :/...jakie oznaczenie ma switch?
  • #9 4635908
    lfanek
    Ocena: 12
    na obrazku w czerwonym kwadracie jest smps?
    N4401 to jest SMPS?
    I jeszcze jedno pytanie - czy pamiec commbo moge normalnie wymienic i np przeflashowac telefon bez przeliczania ASK na RPL?
    Jak w serwisowce oznaczony jest APE regualator?
  • #10 4636082
    amoralez
    Ocena: 14
    ja mialem taki głupi przypadek z 3100. Gdy podłaczylem ladowarke ładnie leciały kreski, właczał sie przez ufs ... z on offa zero reakcji. Pomogła wymiana UEMa ... Wiem ze to inny telefon ale objawy takie same. Pozdro.
  • #11 4636382
    lfanek
    Ocena: 12
    N4401 to jest SMPS?
    Chodzi mi juz tylko o odpowiedz na te pytania. Telefon juz dziala ale chce to wiedziec bo mam 6680 troche z innymi problemami i nie chce nowego tematu zakladac.
Problem dotyczy telefonu Nokia 6680, który nie włącza się bez podłączenia do ładowarki i po uruchomieniu nie odczytuje karty SIM. Telefon można włączyć w trybie normalnym za pomocą narzędzia Tornado, a proces flashowania przebiega poprawnie. Wskazano konieczność wymiany układu Z4401 lub wykonania mostków, jednak po wymianie problem pozostał. Sugerowano sprawdzenie przejść i wymianę elementów RETU oraz przełącznika (switch), którego oznaczenia nie były znane. Pojawiła się sugestia sprawdzenia sprawności przetwornicy SMPS oraz ewentualnego wykonania mostka na SMPS. Dyskutowano również o możliwości wymiany pamięci commbo i flashowania bez konieczności przeliczania ASK na RPL oraz o oznaczeniu regulatora APE w serwisówce. W analogicznym przypadku z modelem Nokia 3100 problem rozwiązała wymiana układu UEM, co może sugerować podobne podejście do 6680.
