Sharp AR-M165 - zacięcia papieru przy kopiowaniu dwustronnym, co sprawdzić?
yachtskipper 08 Paź 2007 10:42 1625 4
  • #1 4358683
    yachtskipper
    Ocena: 5
    Kopiarka ma przebieg 10tys kopii, zacięcia występują nieregularnie czasami już po 2-3 kopiach czasem po 200 (ale tylko przy kopiowaniu dwustronnym), najczęściej w maszynie po zacięciu kartka znajduje się w dupleksie przed wałkiem rejestracji. Sprawdziłem napęd, sprzęgła wyczyściłem ale wyglądają na sprawne. Tor papieru jest czysty, najgorsze jest to że mam w serwisie jeszcze dwie takie maszyny z tym samym problemem. Za góry dziękuje za wszelkie sugestie.
    god
    A probowales zmienic papier?
    alek25
    Ocena: 88
    Sprawdź w kodzie 22-3 historię zacięć poniżej masz wytłumaczenie
    skrótów nazw czujników i ich stanów:
    SPPD_ON : SPF paper entry sensor (Not reached)
    SPPD_OFF : SPF paper entry sensor (Remaining)
    SOUT_ON : SPF paper exit sensor (Not reached)
    SOUT_OFF : SPF paper exit sensor (Remaining)
    POUT_ON : Paper exit sensor (Not reached)
    POUT_OFF : Paper exit sensor (Remaining)
    DPX_ON : DUP sensor (Not reached)
    DPX_OFF : DUP sensor (Remaining)
    PIN_ON : Paper feed sensor (Not reached)
    PIN_OFF : Paper feed sensor (Remaining)
    PIN2_ON : Cassette 2 paper feed sensor (Not reached)
    PIN3_ON : Cassette 3 paper feed sensor (Not reached)
    PIN4_ON : Cassette 4 paper feed sensor (Not reached)
    kri2304
    Ja osobiscie walczylem z 207.
    Najpierw zacinalo przed bebnem i przy wyciaganiu klient wyrywal odrywacze zpod bebna. Wymienilem naped i bylo ok jakis czas. Potem zaciecia w duplexie Jedyne co moglem zrobic to rozebralem sam naped duplexu wyczyscilem przesmarowalem i narazie cisza.
    Zabojadom nie pozwalajcie skladac sharpow :) zawsze cos s....sza:)
  • #5 4394366
    yachtskipper
    Ocena: 5
    Wyczyściłem i nasmarowałem fuser i na razie działa ok, dziękuje za sugestie
    pozdrawiam,
