Jaki pilot do TV Bush RF6685VPL/A? Problem z działaniem przycisków
h jaworski 08 Paź 2007 22:30 3598 4
  • #1 4360895
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 717
    Witam znajomy prosił mnie o dobranie odpowiedniego pilota to tego TV, bo przywiózł go z zagranicy bez pilota .kupił na allegro jakiś pilot do tego TV i działają tylko 2 klawisze 2 i 6 inne nie działają ,pilot sprawdziłem jest sprawny wysyła sygnały w kodzie rc5 tak że podejrzewam że został źle dobrany może ktoś wie jaki będzie odpowiedni do tego tv bo tv nie da się nawet zaprogramować z góry wielkie dzięki.
    ps. właśnie dostałem zdięcie tego pilota orginalnego ten kupiony jest niemal taki sam ale nie działa (zdięcie w załączniku )
  • #2 4364247
    Mirek Z.
    Ocena: 532
    Ten kupiony (chyba Beko 14.1) nie musi przecież działać - po prostu dlatego, że to chińska podróbka, a te chodzą "w kratkę".
    Jeśli to TV z płytą Beko C7-C8 na procesorze VCT, to powinny być odpowiednie COM3918, IRC81152:
    http://www.cybor-tech.com.pl/info.php?id=16008
  • #3 4364520
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Witam!
    Podaj dokładnie chassis tego TV lub procesor sterujący.
  • #4 4366427
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 717
    ten co nie działał sprawdzałem na innym tv pracującym w kodzie rc5(stary curtis) i przy przyciskaniu 2 pokazywała się jasność - przy przyciśnięciu 3 jasność+ przy przyciśnięciu 5 kontrast– przy 6 kontrast+ inne funkcje też działały tak że podejrzewam że pilot źle dobrany . procesor i chassis postaram się podać jutro bo muszę zalecieć do znajomego
    dzisiaj dowiedziałem sie że ten tv ma chassis beko zx8.190-17 do procesora się nie dostałem bo jest tak zabudowany że trzeba by zdejmować ekrany tak że dałem sobie z tym narazie spokój
  • #5 4383712
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    To chasis C7 wykorzystywane w BEKO, Grundigu itp; w tym ostatnim obsługiwane przez TP160C. Tu może być inny kod.
