Nissan Micra 1.0 1995 - gaśnie na wolnych obrotach, słabnie podczas jazdy
Wielkiboss 09 Paź 2007 21:58 8228 13
  • #1 4363864
    Wielkiboss
    Ocena: 17
    Witam. Tak jak w temacie na wolnych czasami gaśnie a w czasie jazdy czasami słabnie aż do zatrzymania. Po kilku próbach odpalenia szarpie gaśnie aż za którymś razem zapali i dalej jedzie dobrze. Potem potrafi przejechać kilometr i to samo ale czasami 30 km albo i więcej. Pomocy proszę. Wymieniłem filtry świece, kable wn i przepływomierz. Pozdrawiam
  • #2 4363879
    goldwinger
    Ocena: 2100
    Ciśnienie paliwa sprawdzane?
  • #3 4363887
    Wielkiboss
    Ocena: 17
    Jeszcze nie ale też o tym myślę. A jak to najlepiej sprawdzić?
    Po co tyle znaków zapytania? Proszę poprawić. goldwinger
  • #4 4363903
    goldwinger
    Ocena: 2100
    Najlepiej to manometrem.
  • #5 4363917
    Wielkiboss
    Ocena: 17
    Gdzie go wpiąć i czy cały czas będzie słabe czy może być ze czasami będzie dobre a czasami złe, I jeszcze jedno jaki manometr najlepiej kupić (do ilu) ?
  • #6 4363951
    goldwinger
    Ocena: 2100
    Ciśnienie z podłączonym regulatorem 2,5bar, bez regulatora 3bar
    Pomiędzy przewód paliwowy a listwę wtrysków wpinasz manometr (ale to już mi pod amatorszczyznę podchodzi takie pytanie)
  • #7 4363997
    Wielkiboss
    Ocena: 17
    Wole być pewny tego co robie i pytam zawsze jak najwięcej a jeszcze jak taki fachowiec. Dzięki
  • #8 4364116
    cardiag
    Poziom 30  
    Ocena: 565
    pompa paliwa w nissanie raczej rzadko siada, sprawdź przekaźnik sterujący pompą paliwową - miałem kilka przypadków, że przekaźnik miał utlenione styki.
    Ale wtedy najczesciej wogóle nie pali. Cisnienie musisz sprawdzić obowiązkowo.
  • #9 4366098
    robmaz
    Ocena: 164
    Czy autko ma lampkę kontrolną pracy silnika?Czy zapala się podczas występowania usterki?
  • #10 4367425
    Wielkiboss
    Ocena: 17
    nie ma lampki albo żarówka spalona
  • #11 4368525
    robmaz
    Ocena: 164
    Ostatnio miałem do czynienia z tym rocznikiem i też nie było lampki.Pozostaje Ci diagnoza na sprzęcie który da rade się skomunikować.Podobne objawy może powodować usterka przepływomierza.W moim przypadku taką usterkę rejestrował sterownik silnika.
  • #12 4370322
    Wielkiboss
    Ocena: 17
    Przepływomierz wymieniony na jakiś inny ale nie wiem czy dobry bo na pewno nie nowy. Przedtem były inne usterki przy 90 km/h szarpał jak na odcięciu zapłonu. Później to ustało a teraz znowu takie. Dzięki za wszystkie porady.
    Doktorr
    Ocena: 1098
    Nie odpowiedziałeś , jaki wynik dał pomiar ciśnienia paliwa.
    Awaria przepływomierza w tym samochodzie faktycznie daje podobne objawy. Najczęściej powodem są oberwane styki i zimne luty od złącza wtyczki wewnątrz przepływomierza, pod blaszanym kwadratowym deklem. Wystarczy nożykiem wydłubać klej , potem dekiel. Przy prawej krawędzi pod wtyczką widać wielkie luty. Najlepiej poprawić je wszystkie.To zazwyczaj wystarczy.
    Zbliżone objawy do opisanych przez ciebie daje uszkodzenie modułu optotronicznego w aparacie zapłonowym.
  • #14 4545822
    Wielkiboss
    Ocena: 17
    Doctorr chylę czoła, luty poprawione i przy okazji nowa uszczelka pod przepływomierz i chodzi jak nigdy. Wielkie dzięki, Pozdrawiam.
✨ Nissan Micra 1.0 z 1995 roku ma problem z gaśnięciem na wolnych obrotach oraz słabnięciem podczas jazdy, co prowadzi do zatrzymania silnika. Po kilku próbach odpalenia silnik szarpie i gaśnie, ale po pewnym czasie działa poprawnie, by problem powrócił po różnym dystansie. Wymieniono filtry, świece, kable wysokiego napięcia oraz przepływomierz, jednak usterka utrzymuje się. Zalecane jest sprawdzenie ciśnienia paliwa manometrem, podłączając go między przewodem paliwowym a listwą wtrysków, z uwzględnieniem regulatora ciśnienia (2,5 bar z regulatorem, 3 bar bez). Pompa paliwa rzadko ulega awarii, ale warto skontrolować przekaźnik pompy, który może mieć utlenione styki. Brak lampki kontrolnej silnika utrudnia diagnozę, dlatego wskazane jest użycie sprzętu diagnostycznego. Objawy mogą być spowodowane uszkodzeniem przepływomierza, zwłaszcza zimnymi lutami i oderwanymi stykami pod metalowym deklem w jego wnętrzu. Poprawa lutów i wymiana uszczelki pod przepływomierzem skutecznie rozwiązała problem. Alternatywnie podobne symptomy może wywoływać uszkodzony moduł optotroniczny aparatu zapłonowego.
