Windows XP nie widzi plików z CD-RW, Nero i Isobuster je wykrywają. Jak naprawić?
idradek 23 Lis 2003 11:31 1827 1
  • #1 410655
    idradek
    Ocena: 3
    Windows XP nie widzi plików z płyty CD. Jak wkładam do czytnika to tylko zmienia ikonke z "Stacja dysków CD-RW" na "Stacja dysków CD" i jest pokazane 0mb na dysku i 0 MB coś tam. Nero widzi sesje, isobuster widzi całą zawartość. Myśle że to kłopot tkwi w rejestrze windowsa.
    na stronce liteona znalazłem:
    Q44 When I install NERO utility under Windows XP, all CD-ROM drives are no longer being detected by the operating system after system reboot. How do I fix the problem?
    A44 This happened due to conflict between NERO utility and Windows XP operating system. This problem is NOT limited to NERO utility only; other writing utilities also have the similar problems. To fix this, please follow these steps (we recommend user utilize the Windows XP system recovery utility to create a system backup to avoid any other damages that may occur during this repair):
    "Start" -> "Run" -> type in "regedit.exe"
    Please search for the following strings: strings:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BB FC1-08002BE10318}
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BB FC1-08002BE10318}
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11C E-BFC1-08002BE10318}
    Delete "UPPERFILTERS" and "LOWERFILTERS" strings
    Reboot PC system after delete the above strings
    U mnie te klucze mają troche inną końcówke i zrobiłem jak kazali ale to nie pomogło.
    Jak ktoś może to niech wyeksportuje z rejestru te gałęzie to porównam ze swoimi.
    • rejestr.exe (47.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 971507
    idradek
    Ocena: 3
    Ostatnio miałem ten sam problem z dvd-rw liteona ten sam obiaw ale to co napisali pomogło a jak nie pomaga to używam isobuster, ale to nie tosamo bo rzeba kopiować na dysk żeby cos z płytki zobaczyć
