Creative megaworks 250D, sub gra "wysoko".
steraf 11 Paź 2007 17:46 2238 8
  • #1 4369103
    steraf
    Ocena: 7
    Jakiś czas temu sub zaczął grać wysoko, mianowicie w zakresie 110hz 2x0hz jest spore podbicie, przenosi do 300hz dalej jest bardzo ostry spadek. Wcześniej przenosił do około 150hz góra 200hz nie pamiętam dokładnie, reszta jest ok. To coś poważnego ? :|
    Edit: jest to zestaw 2.1 sporej mocy jak na 2.1 :D
  • #2 4372268
    steraf
    Ocena: 7
    Rozebrałem suba, są 3 płytki 1)zasilacz impulsowy 2)końcówki mocy 2x STA575 3)sterowanie, wejscia itd. Nie znalazłem napęczniałych kondensatorów, rezystorów wszystko wygląda na sprawne. Każdy scalak zasila 1 cewkę subwoofera i 1 głośnik szerokopasmowy.
    http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/S/T/A/5/STA575.shtml
    Na 11 i 12 stronie w PDF'ie jest rozkład elementów do scalaka, czy w tych końcówkach będą te same elementy o tych samych wartościach ? Subwoofer jest dwu cewkowy, na każdym jest takie same napięcie na wyjściu w rożnym zakresie częstotliwości. Wiec scalaki są raczej ok.
    Pomoże ktoś ?
  • #3 4372897
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    nie wiem dokladnie o co chodzi ale sprawdzales filtr dolno przepustowy??
  • #4 4373065
    steraf
    Ocena: 7
    Trochę ciężko tam znaleźć jakiś filtr bez schematu. Cała płytka w elementach, a sterowanie na 90% jest z jakiegoś scalaka.
  • #5 4375058
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    Zobacz co jes przed glosnikiem tzn kable od glosnika ida do plytki i tam sprawdz czy wszystko sprawne a szukales schematu??
  • #6 4375524
    steraf
    Ocena: 7
    Szukałem i nie znalazłem, wszystko za scalakami jest sprawne. Scalaki też są ok. Przed scalakiem nie sprawdzałem.
  • #7 4378188
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    to moze cos przed scalakami??
  • #8 4379175
    steraf
    Ocena: 7
    Tylko że przed jest kilka drobnych scalaków i masa elementów, procesory dźwięku i inne duperela. Nawet nie mam pojęcia jak tam można sprawdzić czy coś działa poprawnie czy nie.
  • #9 4379939
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    to niewiem co to moze idz do serwisu oddaj :|
✨ Subwoofer Creative Megaworks 250D zaczął odtwarzać dźwięk w wyższym zakresie częstotliwości, z podbiciem około 110 Hz i spadkiem powyżej 300 Hz, podczas gdy wcześniej przenosił do około 150-200 Hz. Zestaw 2.1 o dużej mocy. Po rozebraniu subwoofera stwierdzono trzy płytki: zasilacz impulsowy, końcówki mocy (2x STA575) oraz sterowanie i wejścia. Nie znaleziono uszkodzonych kondensatorów ani rezystorów, a napięcia na cewkach subwoofera są prawidłowe, co sugeruje sprawność scalaków końcówek mocy. Dyskusja dotyczyła możliwości uszkodzenia filtru dolnoprzepustowego, jednak bez schematu trudno go zlokalizować. Sprawdzono elementy za scalakami, które są sprawne, natomiast przed scalakami znajdują się liczne drobne układy scalone i procesory dźwięku, których diagnostyka jest trudna. Ostatecznie zasugerowano oddanie urządzenia do serwisu ze względu na skomplikowaną budowę i brak schematu.
