Audi A4 Quatro 2,8 30V 1997 - Lokalizacja modułu ABS i brak połączenia
DominikD 11 Paź 2007 18:49 1920 9
  • #1 4369284
    DominikD
    Ocena: 235
    Auto jak w temacie . Według kilku źródeł moduł ABS znajduje sie pod tylnym siedzeniem , tutaj jednak go nie ma . Kontrolka od ABS się świeci , kts, vag i inne nie łączą się z tym sterownikiem. W gniazdach z bezpiecnzikami za ABS odpowiadają 7,16,41 tutaj jest tylko 7 a tych 2 pozostałych nie ma i nie ma nawet w tych miejscach pinów są po prostu puste.
    Może ktoś coś takiego miał i mi coś podpowie.
  • #2 4369311
    mactronic
    Ocena: 74
    Zdaje mi się że sterownik ABS-u jest zintegrowany z modulatorem
  • #3 4370126
    DominikD
    Ocena: 235
    A z czego może wynikać brak połączenia z nim ?? Może ktoś posiada schemat lub jakieś materiały do tego modelu bo wszystko co mam to niestety nie pasuje do tego co tu widzę.
  • #4 4370161
    milejow
    Ocena: 5139
    Sterownik ABS jest pod tylna kanapa ale tylko w modelach z ESP,bez tego systemu sterownik jest czescia modulatora
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #5 4370213
    DominikD
    Ocena: 235
    To może ktoś ma rozpiskę pinów we wtyce do modulatora?
  • #6 4370255
    milejow
    Ocena: 5139
    moze podpasuje
    • 01-61 Read measure value block.pdf (250.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #7 4370849
    DominikD
    Ocena: 235
    Niestety wtyk jest inny w sumie posiada 31 pinów w tym 4 szerokie piny . Czy ktoś posiada rozpiskę pinów do takiego złącza ??
  • #8 4372460
    mactronic
    Ocena: 74
    +30 piny 17,18
    +15 pin 15
    masa piny 16,19
  • #9 4372590
    DominikD
    Ocena: 235
    Usterka znaleziona w sterowniku teraz pozostaje to tylko polutować, a to już takie proste nie jest o efektach poinformuje.
  • #10 4375553
    DominikD
    Ocena: 235
    Naprawa zakończona pozytywnie . Ciężko było polutować uszkodzenie ale na szczęście się udało .
    Pozdrawiam i dziękuję.
✨ W Audi A4 Quattro 2.8 30V z 1997 roku moduł ABS nie znajduje się pod tylnym siedzeniem, jak podają niektóre źródła, ponieważ w modelach bez systemu ESP sterownik ABS jest zintegrowany z modulatorem. Kontrolka ABS świeci, a urządzenia diagnostyczne (KTS, VAG) nie łączą się ze sterownikiem. W gniazdach bezpiecznikowych odpowiedzialnych za ABS (7, 16, 41) występuje tylko bezpiecznik nr 7, pozostałe są puste. Wtyczka do modulatora ma 31 pinów, w tym 4 szerokie, co różni się od dostępnych schematów. Podano rozkład niektórych pinów: +30 na pinach 17 i 18, +15 na pinie 15 oraz masę na pinach 16 i 19. Ostatecznie usterka została zlokalizowana w sterowniku ABS i naprawiona poprzez lutowanie, co przywróciło prawidłowe działanie systemu.
