Schemat układu opóźniającego włączenie zasilania 12V na 1 minutę
adrbub 11 Paź 2007 20:00 6151 13
  • #1 4369545
    adrbub
    Ocena: 2
    Poszukuję schematu urządzenia który po włączeniu zasilania odczeka np. 1min i włączy zasilanie na wyjściu, TZN. chcę zrobić coś takiego że podłączam zasilanie do układu z jednej strony a np. żarówkę z drugiej i gdy włącze układ to on odczeka np. 1min i zaświeci żarówkę. Zasilanie 12V lub mniejsze.
    Jeśli ktoś ma coś takiego to proszę o schemat..
    Z góry dzięki.
  • #2 4369800
    slvestr
    Poziom 32  
    Ocena: 89
    Mozesz uzyć cos takiego czas po ktorym nastapi zalączenie musisz ustalic dopasowujac odpowiednia rezystancje 100K i kondensator 100u
    • 555.gif (1.44 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 4369860
    adrbub
    Ocena: 2
    Wielkie dzięki. Jutro wypróbuje, jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły to prosze pisać.
  • #4 4369861
    Błażej
    Ocena: 3627
    Poszukaj sobie układu opóźnionego załączania kolumn. Tylko stałą czasową trzeba w nich wydłużyć.
  • #5 4369946
    adrbub
    Ocena: 2
    mam gdzies kit ne085 :) a jak go wydłużyć?? wystarczy zwiększyć rezystor R1 z 100kOhm na więcej??
    davidos_77
    Ocena: 62
    Witam. Układ stosowałem do automatycznego włączania świateł w samochodzie. Jeśli bedziasz chciał skrócić lub wydłużyć czas dopasuj R4 lub C2.
    • Włącznik z opóźnieniem.rar (13.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 4371027
    Błażej
    Ocena: 3627
    Nie znam tego kitu, ale trzeba eksperymentować z elementami odpowiedzialnymi za tą stałą. Najpewniej to jakiś kondensator i rezystor. Wymienić kondensator na większy, a zamiast rezystora wstawić potencjometr.
  • #8 4371142
    slvestr
    Poziom 32  
    Ocena: 89
    Nie wiem jak w tym kit'ie ne085 i ile możesz wydłużyć czas zwłoki ale w NE555 ustawiając odpowiednią wartośc rezystora 100K (max 22M) można opźnić (wydłużyć czas zwłoki) do paru godzin. Oraz odpowiednią wartość kondensatora 100u.
  • #9 4371272
    Błażej
    Ocena: 3627
    Chyba "odpowiednią wartość kondensatora ZAMIAST 100u". Bo odpowiednia wartość kondensatora 100u, to 100u :D
  • #10 4372340
    slvestr
    Poziom 32  
    Ocena: 89
    Tak tak tego co wychodzi od nóżek 6,7 do masy. Ale nie wiedzialem jak go opisać bo na rysunku nie ma symboli podzespołów tylko ich wartości.
  • #11 4372603
    adrbub
    Ocena: 2
    ok, wielkie dzięki, zrobione na ne555, działa bez zarzutów
  • #12 4376908
    adrbub
    Ocena: 2
    mam jeszcze jedno pytanko czy ten układ na ne555 nie dalo by sie przerobic tak zeby po odczekaniu tej 1min zarowka sie zaswiecila i nie swiecila caly czas tylko np 10s i zgasła.
  • #13 4378652
    adrbub
    Ocena: 2
    nikt nie wie jak mi pomóc?? :(
  • #14 4378971
    sebol133
    Ocena: 21
    Myślę że trzebabyło odrazu zastosować czasówkę gotową a nie bawić się w budowanie układów.Taka czasówka uniwersalna ma kilka możliwiści nastaw.
Dyskusja dotyczy schematu układu opóźniającego załączenie zasilania 12V na około 1 minutę, który po podłączeniu zasilania odczekuje zadany czas, a następnie włącza obciążenie, np. żarówkę. Proponowane rozwiązania opierają się na wykorzystaniu układów czasowych z elementami RC (rezystor i kondensator) do ustalenia stałej czasowej opóźnienia. Wskazano na możliwość zastosowania popularnego układu NE555, gdzie czas opóźnienia można regulować doborem rezystora (np. 100kΩ do 22MΩ) i kondensatora (wartość dostosowana do wymaganego czasu). Wspomniano również o gotowych kitach, np. ne085, które można modyfikować przez zwiększenie wartości rezystora R1 lub elementów R4 i C2. Dyskutowano o sposobach wydłużania czasu opóźnienia, np. przez wymianę kondensatora na większy lub zastosowanie potencjometru zamiast rezystora. Jeden z użytkowników potwierdził działanie układu na NE555. Poruszono także pytanie o możliwość modyfikacji układu tak, aby po opóźnieniu żarówka świeciła przez określony czas (np. 10 sekund), a następnie gasła. Wskazano, że w takim przypadku warto rozważyć zastosowanie gotowej czasówki z regulacją czasu pracy, zamiast budowania układu od podstaw.
