Blue screeny na Windows Server 2003 R2 podczas nagrywania DVD, zasilacz 250W?
shizy 12 Paź 2007 22:34 4173 11
  • #1 4373253
    shizy
    Ocena: 52
    czesc
    Ostatnio pokazuja mi sie niebieskie ekrany na windows server 2003 R2 (ang.).
    Pojawiaja sie przede wszystkim po/ w trakcie nagrywania plyty DVD.Chociaz zdarzaja sie podaczas normalnej pracy.Jest to uciazliwe -w ten sposob psuje mi plyty.
    1.BAD_POOOL_CALLER
    STOP: 0x000000C2
    2.IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
    STOP: 0x000000A
    Komputer nie przegrzewa sie (procesor-do.50°C, system-do 45°C)
    Duron 900,GeForce2MX400,MoBo- MSI K7VZA,CD Asus, DVD R,RW LG, HDD Samsung 250GB,Tuner AVermedia,k.sieciowa, k.z gniazdami USB 2.0 na PCI,RAM 380MB (128+256)
    Zasilacz 250W.
    Ten ostatni element moze byc slaba strona, troche malo mocy.
    Na HDD zalozylem dodatkowy wiatrtak 12v zalsilany z MoBo.
    Pol Linuxem dziala stabilnie (ponizej wynik lspci)
    0000:00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT8363/8365 [KT133/KM133] (rev 03)
    0000:00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT8363/8365 [KT133/KM133 AGP]
    0000:00:07.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C686 [Apollo Super South] (rev 40)
    0000:00:07.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE (rev 06)
    0000:00:07.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 16)
    0000:00:07.3 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 16)
    0000:00:07.4 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C686 [Apollo Super ACPI] (rev 40)
    0000:00:07.5 Multimedia audio controller: VIA Technologies, Inc. VT82C686 AC97 Audio Controller (rev 50)
    0000:00:0b.0 USB Controller: ALi Corporation USB 1.1 Controller (rev 03)
    0000:00:0b.1 USB Controller: ALi Corporation USB 1.1 Controller (rev 03)
    0000:00:0b.2 USB Controller: ALi Corporation USB 1.1 Controller (rev 03)
    0000:00:0b.3 USB Controller: ALi Corporation USB 2.0 Controller (rev 01)
    0000:00:0c.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
    0000:00:0d.0 Multimedia video controller: Brooktree Corporation Bt878 Video Capture (rev 02)
    0000:00:0d.1 Multimedia controller: Brooktree Corporation Bt878 Audio Capture (rev 02)
    0000:01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV11 [GeForce2 MX/MX 400] (rev a1)
    Ze dwa lata temu wymienilem mu kodensatory (spuchly).Przed wymiana byly blue screeny ale dotyczace zasilania (acpi.sys czy jakos tak).Po wymianie bylo juz ok.
  • #2 4373311
    WojtasJD
    Ocena: 1585
    Czy na BSODach nie jest wymieniana jakaś nazwa pliku (jakiś sterownik) ?
    Jest tam kilku kandydatów do wyjęcia ze slotu i ponownego potestowania -> "Tuner AVermedia,k.sieciowa, k.z gniazdami USB 2.0 na PCI"
  • #3 4373347
    shizy
    Ocena: 52
    Niestety nie ma zadnej nazwy pliku.Zgodze sie, ze k.TV czy k.USB moze byc "problematyczna".Ogolnie z k. Tv sa problemy, a do karty USB zgubilem sterownik na CD i wgralem jakis do obslugi USB 2.0 (chyba od VIA, producenta ukladow elektronicznych na MoBo).Wyjme te karty (sieciowka moze mi sie przydac).Podam potem jeszcze co jest zapisane w podgladzie zdarzen w windowsie w momentach padu.
  • #4 4373664
    Przemcio
    Ocena: 256
    Poradzisz sobie z tym tekstem stąd - link czy w wolnej chwili trzeba go będzie spolszczyć ?
    Spora ciekawostka i będziesz miał z tym troszkę zajęcia - chociaż zauważone przez Ciebie zachowanie komputera ogranicza nieco krąg 'podejrzanych".
    P.
  • #5 4373824
    BIGOLSEN
    Ocena: 45
    Na początek podepnij mocniejszy zasilacz . Przy tej konfiguracji , to conajmniej 350 W . Czuję pismo , że to on nie wyrabia . Kiedy uruchamiasz kolejne urządzenie , to po jakimś czasie on poprostu słabnie . Tak więc na początek , zasilacz do wymiany . Tylko jak już będziesz kupował , to nie kupuj badziewia .
    Błędy IRQ , to oczywiście błędy przerwań . System mógł ci się już wykrzaczyć , lub niewłaściwe są sterowniki urządzeń .
    Pozdrawiam .
  • #6 4374049
    shizy
    Ocena: 52
    czesc
    Wjalem k.TV i k.ze zlaczami USB.Wylaczylem wiatrak na HDD i odlaczylem CD ROM Asus,naped FDD.Teraz jest jeszcze gorzej, po paru minutach dostaje blue screen BAD_POOOL_CALLER
    Teaz regularnie sa takie bledy(kazda linia to osobny pad systemu):
    0x0000000a (0xc0700ffc, 0x00000002, 0x00000001, 0x80815c70)
    0x000000c2 (0x0000000d, 0x81fca758, 0x20707249, 0x01000000)
    0x000000c2 (0x0000000d, 0x82818500, 0x20707249, 0x01000000)
    0x000000c2 (0x0000000d, 0x824b6008, 0x20707249, 0x01000000)
    0x000000c2 (0x0000000d, 0x82985008, 0x20707249, 0x01000000)
    0x000000c2 (0x0000000d, 0x8237abb8, 0x20707249, 0x01000000)
    0x000000c2 (0x0000000d, 0x828ad120, 0x20707249, 0x01000000)
    0x000000c2 (0x0000000d, 0x8299aa10, 0x20707249, 0x01000000)
    0x000000c2 (0x0000000d, 0x82648410, 0x20707249, 0x01000000)
    @Przemcio
    dzieki za linka, ta tabela C.5 jest niezbyt czytelna
    @BIGOLSEN
    Na razie nie zmienie zasilacza-odloaczenie w/w podzespolow powinno go odciazyc.
    BIOS mam zupdatowany ze 2 lata temu (inaczej 250 GB dysku raczej by nie obsluzyl);ten system operacyjny wydaje mi sie, ze to moze byc tez jego wina-to wersja trial;jest auktualizowany na biezaco.
    Nie jestem wstanie zdiagnozowac memory.dmp (jest do tego program).Sprobuje w trybie awaryjnym cos podzialac.
  • #8 4374235
    WojtasJD
    Ocena: 1585
    Jeśli chodzi Ci o IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL - to nie są błędy przerwań...
    How to Debug "Stop 0xC2" or "Stop 0x000000C2" Error Messages
    http://support.microsoft.com/kb/q265879/ (dla Windows 2000)
    http://support.microsoft.com/kb/314492/EN-US/ (dla Windows XP; nie wiem dlaczego ale aktualnie -> "Żądany artykuł Bazy wiedzy jest aktualnie niedostępny")
    Załącz tu %SystemRoot%\Minidump\*.dmp z datą awarii (zakładając ustawienie w 'Uruchamianie i odzyskiwanie' - 'Awaria systemu' -> Mały zrzut pamięci (64kB))
  • #9 4374500
    shizy
    Ocena: 52
    czesc
    Uzylem narzedzia do diagnozy memory.dmp
    ( http://www.microsoft.com/whdc/devtools/debugging/installx86.mspx ;
    i386kd -z "F:\WINDOWS\MEMORY.DMP" ).
    Wynikiem analizy tego pliku jest nazwa prawdopodobnego pliku, ktory powoduje blad :
    "Probably caused by : FILTNT.SYS."
    Jest to plik od outpost firewall-odinstalowalem go.Zobaczymy co bedzie.
    @Przemcio
    Mam mysz na USB (!) (podpieta do wbudowanego na MoBo portu (v.1.1).Niestety port PS/2 nie dziala mi-stad mam mysz na USB.
    Komputer jest od paru godzin stabilny, udalo sie nawet nagrac plyte.Zobacze jak bedzie po zainstalowaniu z powrotem wyjetych kart.
    Karty wlozone-jest ok.Wyglada ze temat zamkniety.
  • #10 4380581
    shizy
    Ocena: 52
    Zdawalo mi sie, ze sytuacja jest opanowana a tu zanowu nowy blue screen.:
    PFN_LIST_CORRUPT
    po zanalizowaniu memory.DMP okazalo sie, ze problemem jest plik:
    ntoskrnl.exe
    I tu juz nie da sie go odinstalowac-to plik systemowy
    zdaje sobie sprawe, ze nie nalezy pisac pod tylko edytowac swoj ostatni post
  • #11 4381019
    mat_ed
    Ocena: 268
    Przetestowac pamiec RAM programem memtest , testuj kazda kosc osobno.
    Zmierz napiecia zasilacza, sprawdz stan kondensatorow na plycie glownej jak i w zasilaczu. Jesli masz mozliwosc to podmien zasilacz.
  • #12 4381680
    BIGOLSEN
    Ocena: 45
    Dodatkowo zastosuj program MHDD , lub Victoria , w wersji DOS-owej i sprawdź , czy dysk nie jest w tarapatach .
    Jednak większość takich błędów powodują sterowniki urządzeń . Niewłaściwie dobrane , lub zainstalowane powodują problemy w użytkowaniu .
    Pozdrawiam .
✨ Na Windows Server 2003 R2 pojawiają się niebieskie ekrany (BSOD) głównie podczas nagrywania płyt DVD, z błędami typu BAD_POOL_CALLER (0x000000C2) oraz IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (0x0000000A). Konfiguracja sprzętowa obejmuje procesor Duron 900, kartę graficzną GeForce2 MX400, płytę główną MSI K7VZA, napędy Asus CD-ROM i LG DVD R/RW, dysk Samsung 250GB, tuner AVerMedia, kartę sieciową oraz kartę USB 2.0 na PCI, zasilacz 250W i 380MB RAM. Podejrzewano niewystarczającą moc zasilacza, który może nie radzić sobie z obciążeniem, zwłaszcza przy uruchamianiu kolejnych urządzeń. Po wyjęciu karty TV i USB sytuacja się pogorszyła, a analiza pliku MEMORY.DMP wskazała na sterownik FILTNT.SYS związany z Outpost Firewall, który po odinstalowaniu poprawił stabilność systemu. Jednak później pojawił się błąd PFN_LIST_CORRUPT z plikiem systemowym ntoskrnl.exe, co sugeruje możliwe problemy sprzętowe lub z pamięcią RAM. Zalecane testy to memtest dla pamięci RAM, pomiar napięć zasilacza, kontrola kondensatorów na płycie głównej i zasilaczu oraz diagnostyka dysku programami MHDD lub Victoria. Problemy mogą wynikać z wadliwych lub niekompatybilnych sterowników oraz niewystarczającej mocy zasilacza, który powinien mieć co najmniej 350W.
