  • #1 4373911
    kylu
    Ocena: 7
    Witam. Poszukuję wartości rezystora R1020. Według schematu jest to 22k ale nie wiem ilu watowy. Czy można zastosować 22k/5W w ceramicznej obudowie. Z góry dzienx za info. Pozdrawiam
  • #2 4373965
    ZBIGNIEW GOGULSKI
    Ocena: 43
    Według moich schematów(sprawdzałem na dwóch) R1020 to potencjometr montażowy o wartości 22k i podaje on sygnał na wskaźnik mocy. Pozdrawiam Zbyszek
  • #3 4374683
    stryker2
    Ocena: 23
    zapodaje treść ze schematu i instrukcji serwisowej
    • RADMOR 5102 T r1020_3.jpg (4.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • RADMOR 5102 T r1020_2.jpg (7.76 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • RADMOR 5102 T r1020_1.jpg (3.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 4375162
    kylu
    Ocena: 7
    Sorki źle odcyfrowałem płytkę bo jest troszkę uszkodzona. Chodziło o R1021 i 1022 (oporniki z nawiniętym drutem). Za błąd z góry przepraszam
  • #5 4375475
    ZBIGNIEW GOGULSKI
    Ocena: 43
    Sprawdzałem schematy i jakoś takich oporników nie ma. Myślę że chodzi ci o oporniki r1015 i r1016 są to oporniki drutowe jeden jest w kolektorze tranzystora 2N3055 a drugi w emiterze 2n3055 o wartości 0,33Ohm i mocy przynajmniej 5 wat(nawinięte są drutem na zwykłym oporniku).
  • #6 4376019
    kylu
    Ocena: 7
    Dzięki bardzo wszystkim za podpowiedzi. Pozdrawiam
    Temat zamykam
