Webasto z Zaporożca w VW - nie grzeje, dmucha zimnym powietrzem, co sprawdzić?
jamadeusz 13 Paź 2007 16:50 3229 6
  • #1 4375049
    jamadeusz
    Witam wszystkich forumowiczów
    Mam problem z webasto ogrzewającym mój samochód. VW kupiłem w wakacje i nie korzystałem z tego urządzenia, a teraz jak już jest potrzebne mam problem z jego uruchomieniem.
    Webasto zostało zaadoptowane z Zaporożca (trudno określić model nic nie jest na nim napisane) przez poprzedniego właściciela -przy zakupie uruchomił je, więc działało na pewno. Niestety teraz nie mogę go uruchomić.
    Robiłem wszystko zgodnie z jego instrukcjami i mimo chęci webasto nie działa (dmucha zimnym powietrzem).
    Za wszystkie sugestie z góry dziękuję
  • #2 4376886
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3603
    A może poprzedni właściciel nie mieszka zbyt daleko - i można go poprosić o poradę?
  • #3 4377428
    jamadeusz
    Właściciel mieszka daleko... dzwoniłem do niego i postępowałem wg jego instrukcji i nic. Co do filtra to wymienie ale co mam sprawdziś w świecy na co zwrócić uwagę ?
  • #4 4377578
    wot2007
    Co do świecy to oczywiście sprawdź czy jest sprawna tzn.czy żarnik jest dobry i czy jest napięcie na niej.
    A co do filtra to musi być często wymieniany bo tego typu urządzenia są
    bardzo czułe na zanieczyszczenia.
  • #5 4378632
    ro 67
    Ocena: 31
    sprawdź czy działa pompa paliwa .zobacz w komorze paliwowej czy jest paliwo
  • #6 4379117
    jamadeusz
    Sprawdziłem świeca się nagrzewa -nie wykręcałem jej ale po dotknięciu rękom jest gorąca czyli napięcie też musi być. Filtr kupie jutro co do pompki to nie sprawdzałem jeszcze ale nie widzę paliwa w przewodach paliwowych prowadzących do tego urządzenia. Nie wiem czy jest zapowietrzony układ i trzeba by kilka razy włączyć i wyłączyć webasto żeby pojawiło się w nim paliwo, czy po włączeniu urządzenia od razu powinno ono samoistnie pobrać sobie potrzebną ilość paliwa?
  • #7 4379169
    ro 67
    Ocena: 31
    nalej paliwa strzykawką do komory pływakowej i próbuj uruchomić
✨ Problem dotyczy Webasto zaadaptowanego z Zaporożca, zamontowanego w samochodzie VW, które nie grzeje i dmucha zimnym powietrzem. Urządzenie działało przy zakupie, lecz obecnie nie można go uruchomić mimo stosowania się do instrukcji. Zalecenia obejmują sprawdzenie świecy żarowej pod kątem działania żarnika i obecności napięcia, wymianę filtra paliwa ze względu na wrażliwość na zanieczyszczenia oraz kontrolę pompy paliwa i obecności paliwa w przewodach. Wskazano, że układ paliwowy może być zapowietrzony, co wymaga kilkukrotnego włączania i wyłączania Webasto lub ręcznego dolania paliwa do komory pływakowej, aby umożliwić pobór paliwa przez urządzenie.
