Jak zbudować lampę halogenową z regulacją ciepła i światła?
Jackow15 13 Paź 2007 17:54 3347 19
  • #1 4375253
    Jackow15
    Ocena: 2
    Panowie chce zbudować lampę o dwóch halogenach które dawały by więcej ciepła niż światła posiadała włącznik i potencjometr. Czy ma ktoś jakiś pomysł?? Proszę o pomoc Jacek
    Przeniosłem z Konstrukcje DIY. [c_p]
    Przeniosłem z Konstrukcje Układy elektroniczne DIY pomysły, problemy. [And!]
  • #2 4375288
    ZGG
    Ocena: 171
    Były co prawda takie ruskie palniki na 220 wolt. I 1,5 KW Do elektrycznego rożna. Ale poco ci do tego koniecznie halogeny. Sama nazwa Halogen znaczy. Że to jest żarówka ze specjalnym gazem,który ma za zadanie wydłużyć żywotnność włókna żarówki. Chyba chcesz makucheny wypiekać.
  • #3 4376441
    adams987
    Ocena: 137
    Żarówki żarowe przetwarzają ponad 97% dostarczonej do nich energii na ciepło, a tylko niecałe 3% na światło. Co tu jeszcze poprawiać by mniej energii przetwarzane było na światło. Można powiedzieć, ze żarówka to grzejnik ze skutkiem ubocznym w postaci tych 3% światła.
  • #4 4376914
    puszak
    Ocena: 114
    napisz jakiej mocy ma to byc lub do czego to ma sluzyc, podpowiem tylko ze zarowka halogenowa np.12V przewoltowana do 14 da o wiele wiecej ciepla kosztem zywotnosci zarowki. na forum jest opublikowana latarka ktora jest w stanie zapalic gazete poszukaj po haslem latarka halogen
  • #5 4377435
    Jackow15
    Ocena: 2
    lampa ma być do Terrarium
  • #6 4378532
    histeria
    Ocena: 24
    Przecież są promienniki podczerwieni-"kwoki".Ogólnie dostępne.
  • #7 4379315
    adams987
    Ocena: 137
    Tak jak kolega wyżej napisał, podczerwień grzeje najlepiej z całego widma światła (widzialnego i niewidzialnego) a chodzi o to by nie grzała się sama żarówka (zwiększanie napięcia kosztem żywotności) ale część energii zamienić na promieniowanie podczerwone.
  • #8 4381260
    Jackow15
    Ocena: 2
    Ale to ma dawać także światło. Konstrukcja ma być 10cm na 8cm. Proszę o pomoc w dobraniu lamp. Pozdrawiam Jacek
    Lampa około 80-100W
  • #9 4381302
    histeria
    Ocena: 24
    Wiem o promiennikach 250W i nie wiem czy są mniejsze.Promienniki podczerwieni dają również światło.
  • #10 4381309
    Jackow15
    Ocena: 2
    Ale konkretnie model i cenę i parametry.
    Wolał bym jednak żeby to były Halogeny
  • #11 4381564
    adams987
    Ocena: 137
    Ustaw dłoń w odległości 1m od od lampy halogenowej np 150W - nie poczujesz ciepła od niej, To samo tylko z tzw "kwoką" o mocy 150W - wyraźnie czuć ciepło na dłoni. Zauważ, że mimo tej samej mocy ,"kwoka" sieci jakby miała 25W, ponieważ więcej energii jest zamieniana na światło niewidzialne - podczerwień niż w halogenowej. Po za tym szkło oprawy lampy musi być kwarcowe by nie zatrzymywało podczerwieni. Halogenowa nie będzie grzać na odległość przez promieniowanie tylko tradycyjnie przez konwekcję jak zwykły grzejnik.
  • #12 4381614
    Jackow15
    Ocena: 2
    Oki ale gdzie to kupić i czy ktoś może mi podać jakieś parametry i czy mi sie to zmieści w konstrukcji 10 na 8 cm mają być dwie.Pozdrawiam Jacek
  • #13 4381622
    histeria
    Ocena: 24
    Szkło kwarcowe musi być tylko w promienniku UV.
  • #14 4381646
    Błażej
    Ocena: 3620
    W lampkach "glutach", takich, co to w obłym wnętrzu pływają sobie kulki rozgrzanej substancji w górę i w dół, są stosowane małe żarówki, które wydzielają więcej ciepła niż standardowe żarówki. Są dodatkowo bardzo małe. One ci bez problemu wejdą w małą obudowę. Do kupienia jako "części zamienne" w sklepach, które tym handlują.
    O jakiś małych kwokach nie słyszałem. Najmniejsza, jaką widziałem, miała 150 W i była dość spora.
  • #15 4381666
    Jackow15
    Ocena: 2
    A czy te "gluty" mają jakąś fachową nazwę??
  • #16 4381798
    Błażej
    Ocena: 3620
    To taka lampka ozdobna. Takie cygaro, w którym pływa coś, co jak się rozgrzeje, to zamienia się w kulki sunące ku górze, a te z góry, co się schłodzą, to opadają i tak się to miesza...
    Wpisz w wyszukiwarkę "lampa lawa".
    Tak wygląda:
    http://www.fotosearch.pl/BDX215/bxp37647/
  • #17 4382168
    adams987
    Ocena: 137
    Chyba masz rację, ale żarówki halogenowe nie nadają się , niektóre mają powłokę odbijającą podczerwień i zatrzymują wewnątrz ciepło(IRC) czy coś takiego.
    Żarówka do terrariów :
    http://www.sklep.videozoo.pl/product_info.php?products_id=1362
    http://www.nokaut.pl/oferta/hagen-heat-glo-r20-75w-zarowka-do-terrariow.html
    i jeszcze tu kilka pozycji: http://www.nokaut.pl/szukaj/zarowka.html
    http://colisa.com.pl/?/t-Hagen-oswtt-swiezt.shtml
    więcej znajdziesz w wyszukiwarce , myślę że któraś z w/w będzie Ci odpowiadać.
  • #18 4389924
    Jackow15
    Ocena: 2
    Panowie zmontowałem to ale każdy potencjometr się topi!! Jak to podłączyć?? Proszę o pomoc. Pozdrawiam Jacek
    Błażej
    Ocena: 3620
    Bo tego NIE DA się podłączyć przez zwykły potencjometr! Zastosuj najprostszy ściemniacz oświetlenia. Czy to robiony, czy kupiony w sklepie.
  • #20 4390993
    adams987
    Ocena: 137
    Ale konkretnie co zmontowałeś?
    Jeśli zmontowałeś coś co ma zasilane z 230V ( a tak sądzę) o mocy 100 czy 500 W , to raczej trudno znaleźć potencjometr , który by wytrzymał takie obciążenie.
    Myślę , że zastosowałeś coś w stylu
    a takie rozwiązanie najlepiej jest sterować gotowym rozwiązaniem w postaci ściemniacza, lub można samemu go zrobić.
    Napisałeś :
    "Panowie chce zbudować lampę o dwóch halogenach które dawały by więcej ciepła niż światła posiadała włącznik i potencjometr. Czy ma ktoś jakiś pomysł?? Proszę o pomoc Jacek "
    Później wyjaśnił sie temat źródła "światła" a teraz czas na :"posiadała włącznik i potencjometr" .
    Nie wiem jaki wpływ na promieniowanie podczerwone ma napięcie zasilania typowych żarówek do "Terrarium"( jaka jest zależność między napięciem zasilania a mocą tych żarówek, raczej nie jest liniowa), ale też nie wiemy po co chcesz zastosować płynną regulację (bo za pomocą potencjometru stosuje się płynną regulację) , może wystarczy skokowa np. połączenie szeregowe i równoległe dwóch źródeł, lub zwykła dioda ( uboczny efekt mrugania)
✨ Dyskusja dotyczy budowy lampy halogenowej o mocy około 80-100W, przeznaczonej do terrarium, z regulacją ciepła i światła za pomocą włącznika i potencjometru. Uczestnicy zwracają uwagę, że halogeny emitują głównie światło, a ciepło jest efektem ubocznym, co ogranicza ich skuteczność jako źródła ciepła na odległość. Proponowane są alternatywy, takie jak promienniki podczerwieni („kwoki”), które emitują więcej ciepła w formie promieniowania podczerwonego i jednocześnie dają światło, jednak dostępne są głównie w większych mocach (np. 150W, 250W). Wskazano, że szkło oprawy powinno być kwarcowe, aby nie blokowało podczerwieni, co jest istotne dla efektywnego grzania. W przypadku halogenów podniesienie napięcia (np. z 12V do 14V) zwiększa emisję ciepła kosztem żywotności żarówki. Do regulacji mocy nie nadają się zwykłe potencjometry, które się topią przy dużym obciążeniu; zalecane jest użycie gotowych ściemniaczy oświetlenia przystosowanych do mocy lamp. W dyskusji pojawiły się także propozycje małych żarówek stosowanych w lampkach dekoracyjnych („lampy lawa”), które są kompaktowe i emitują więcej ciepła. Podano linki do sklepów oferujących specjalistyczne żarówki do terrariów, m.in. marki Hagen Heat Glo. Ostatecznie podkreślono, że do sterowania halogenami o mocy około 100W konieczne jest zastosowanie odpowiedniego ściemniacza, a nie zwykłego potencjometru.
