Jaki zasilacz 24V do 4 żarówek 100W w kanale garażowym?
Leon444 14 Paź 2007 19:46 2644 2
  • #1 4378727
    Leon444
    Ocena: 355
    Mam takie pytanie kończe budować dom a zarazem garaż w którym jest kanał i mam wyprowadzone kable w kanale i na zewnątrz pod oświtlenie kanału.
    Zamierzam zrobić tam 24v zasilanie tylko mam problem z zasilaczem jakie parametry musi spełnić taki zasilacz aby np. pociągnoł cztery żarówki 100W oczywiście 24v-oltowe.
    Zanazłem coś takiego na allegro czy taki zasilacz wystarczy???
    http://www.allegro.pl/item254104652__okazja_zasilacz_24v_3a_gw.html
    Prosze o pomoc bo już od tygodnia szukam.
  • #2 4378802
    ZBIGNIEW GOGULSKI
    Ocena: 43
    To cos co podałeś w linku się nie nadaje do tego celu. Po pierwsze po to się stosuje 24 V aby to napięcie było przez transformator czyli odizolowane galwanicznie od sieci. Ta przetwornica tego nie spełnia oprócz tego moc tej przetwornicy jest śmieszna nawet jednej żarówki tym nie zasilisz.Do tego potrzebujesz zwykły transformator bezpieczeństwa taki jaki stosuje( stosowało) w zakładach pracy o mocy 500-600VA. Wracając do tematu napięcie obniżone do 24 V stosuje się do przenośnych lamp nie ma potrzeby do stosowania do zabudowanych na stałe. Jest jeszcze jedno wyjście zastosowanie transformatora separacyjnego 230V/230V . Plusy to takie że nie masz problemów z żarówkami i przewody do lampy przenośnej nie muszą być grube a jesteś odizolowany od ziemi w związku z tym nie grozi ci porażenie. Możesz podłączyć inne elektronarzędzia o napięciu 230V i mocy nie przekraczającej mocy transformatora. Decyzja co zastosujesz należy do ciebie.
    Tutaj masz link na transformator bezpieczeństwa na 250VA (dwie żarówki zasilisz)
    http://www.allegro.pl/item256464461_transformator_bezpieczenstwa_220_24_250_w.html
    Jeśli byłbyś zainteresowany transformatorem bezpieczeństwa 24V 600VA to odpisz na zbigniew_gog(_at_)interia.pl(mam do odsprzedania)
  • #3 4398622
    waldekg
    Ocena: 169
    Witam. Polecam zastosowanie instalacji 12V zasilanej z transformatora o mocy około 200VA.Zaletą jest to, że do oświetlenia można stosować różne żarówki pochodzące od samochodów, nawet z przepalonym jednym żarnikiem.
