Tornado i LGB2050: BootLoader nie startuje, komunikat Boot Failed
lfanek 15 Paź 2007 18:30 1476 19
  • #1 4381569
    lfanek
    Ocena: 12
    W tornadzie wyskakuje takie cos:
    If used non Auto-Ignition cable, press Power-On button
    BootLoader not Start
    Boot Failed
    ShutDown Done
    Probowalem juz i z baeria i bez. Kabel oczywiscie 24piny
  • #3 4381635
    lfanek
    Ocena: 12
    Czlowieku jaki trial? Mam fulla z najnowsza aktualizacja.
    bb5 bootuje mi wszystkie
  • #4 4382046
    piotrek198o
    Ocena: 4
    Musisz nacisnąć przycisk "on" i trzymać aż zacznie bootować i wtedy puścić, LG tak mają.
  • #5 4382119
    Gsm_michal
    Ocena: 21
    do simlocka ?:>:D mi poszedł ten model z włożoną kartą sim:D
    Michał
  • #6 4382227
    lfanek
    Ocena: 12
    ale on mi wogole nie bootuje.telefon sie wlacza po podpieciu pod kabel. daje boot wylacza sie i wyskakuje ten blad co wyzej. potem zeby nawet go wlaczyc musze wyjac i wlozyc baterie. musze zrobi w nim pl i locka
  • #7 4382241
    Gsm_michal
    Ocena: 21
    no mi też nie chciał.. ale wsadziłem kartę podpiąłem kabel kliknąłem unlock wsadziłem baterię przycisnałem przycisk on i telefon zaskoczył.. próbuj musi iść..
    Michał
  • #8 4383377
    lfanek
    Ocena: 12
    robilem juz tak. telefon ma sie normalnie wlaczyc? daj dokladna instrukcje. kiedy klikasz boot itp?
  • #9 4384347
    Gsm_michal
    Ocena: 21
    dokładnie to Ci nie podam:d ale telefon nie powinien się włączyć.. wieczorkiem będę miał takiego na stole to zbootuje go i powiem Ci jak to zrobiłem..
    Michał
  • #10 4384461
    lfanek
    Ocena: 12
    Telefon ma byc z bateria czy bez? Bateria naladowana na full?
    Aha i jeszcze jedno po wpisaniu 2945#*# trzeba tam cos ustawiac?
    @Gsm_michal
    Miales mi pomoc i jak?
  • #11 4387550
    lfanek
    Ocena: 12
    @Gsm_michal
    I jak z moja pomoca?
  • #12 4388165
    Gsm_michal
    Ocena: 21
    jednak nie udało mi się załatwić tego LG.. ale z tego co pamiętam to normalnie na bateri z włożoną kartą sim pomagałem w bootowaniu przyciskiem on.. i telefon zczytało ładnie i Unloczek poszedł..
    Michał
  • #13 4389155
    lfanek
    Ocena: 12
    kiedy wciskales on?
    o to chodzi ze po podlaczeniu pod kabel wlacza sie ladowanie bateri potem daje boot i od razu wyskakuje to co wyzej. potem jak dam boot to musze wogole odlaczyc telefon i wyjac baterie zeby znowu to wyskoczylo bo wyskakuje:
    i tak dosc dlugo - trzymam wtedy on ale nic sie nie dzieje
  • #14 4390564
    lfanek
    Ocena: 12
    Cos sie ruszylo bo wyskakuje:
    No Response from Target
    ShutDown Done
    Co tym razem?
  • #15 4390762
    dickheadGSM
    Ocena: 37
    Podlacz telefon
    wcisnij connect
    wybierz model
    wylacz telefon
    wcisnij boot
    wcisnij po chwili 'on' (wcisnij na 1-2 sek i pusc)
    wszystkie tak robie i jeszcze problemu nie mialem
    jak Ci za pierwszym razem nie pojdzie (telefon sie wlaczy) wylacz go i proboj dalej (boot power on)
  • #16 4390874
    Zbycho9
    możesz też spróbować podłaczyć telefon wcisnąć pot i z trzymającym przyciskiem on włożyć baterie po uprzednim wcisnięciu bota zmniejsz mu prędkość lg nie polecam traktować HWK ja nawet nie zbliżam się tym do nich. no ale z braku laku zrób tak jak radzi kolega powyżej
    Pozdr
  • #17 4390905
    dickheadGSM
    Ocena: 37
    Pozdr
    Robie simlocki i softy HWK bo nie mam nic inego i jeszcze zadnego lg nie ubilem (przy unlocku robi backup). Fakt, nie wszystkie modele w obsludze o 3g zapomnij ale reszta leci przyjemnie i bezstresowo. Do niektorych modeli nie ma polakow na suporcie ale mozna znalezc na elce :)
    Pozdrawiam!
  • #18 4391708
    lfanek
    Ocena: 12
    dickheadGSM napisał:
    Podlacz telefon
    wcisnij connect
    wybierz model
    wylacz telefon
    wcisnij boot
    jak wylacz telefon? on sie nie wlacza tylko wlacza sie ladowanie
    zaden z tych sposobow nie podchodzi :/
    po co jest ten kod 2945#*# ?
  • #19 4392422
    dickheadGSM
    Ocena: 37
    [quote="lfanek] po co jest ten kod 2945#*# ?[/quote]
    menu serwisowe gdzie mozesz np zrobic factory reset po flashu
    uzysz no szczoteczki do zebow z kontakt sprayem na gniazdo ewentualnie przeinstaluj HWK, musi sie wlaczyc, kazdy sie wlacza, moze kabelek lipny?
  • #20 4417127
    lfanek
    Ocena: 12
    mam vygisa i zemulowalem coma przez direct com. wygis z niespodzianka w wersji 1.20. Jaki model mam wybrac zeby Vygis zabootowal mi tego lg?
✨ Problem dotyczy braku uruchomienia BootLoadera w telefonie LG LGB2050 przy użyciu programu Tornado, gdzie pojawia się komunikat "Boot Failed" oraz instrukcja "If used non Auto-Ignition cable, press Power-On button". Użytkownik stosuje kabel 24-pinowy i próbuje bootować zarówno z baterią, jak i bez niej. W dyskusji sugerowano konieczność ręcznego wciśnięcia i przytrzymania przycisku "on" podczas procesu bootowania, zwłaszcza przy użyciu kabla nieposiadającego funkcji auto-ignition. Zalecano podłączenie telefonu, wybranie modelu, wyłączenie telefonu (co w praktyce oznacza odłączenie baterii, gdyż telefon sam się nie wyłącza), wciśnięcie przycisku "boot" w programie, a następnie krótkie wciśnięcie przycisku "on" na telefonie. Wskazano również, że obecność karty SIM może pomóc w procesie bootowania. Kod serwisowy 2945#*# służy do wejścia w menu serwisowe, gdzie można wykonać factory reset po flashu. Wskazano możliwość problemów z kablem lub konieczność czyszczenia styku w gnieździe kabla. Użytkownik próbował również emulacji portu COM przez program Vygis, pytając o odpowiedni model do bootowania LG. Wskazano, że do bootowania LG nie jest polecany sprzęt HWK ze względu na ograniczenia w obsłudze 3G, ale można go używać do simlocków i backupów.
