Silnik trójfazowy 0.75kW w betoniarce 50l - jak poprawić działanie?
kuser 15 Paź 2007 21:17 1992 4
  • #1 4382276
    kuser
    pomóżcie, kupiłem do betoniarki(50l) silnik trójfazowy 0.75kW 1400 obrotów, gość od którego kupiłem założył mu kondensator 120 mf, ale silnik nie dawał rady , po napełnieniu betoniarki do połowy zatrzymywał się i grzał, to facet dodał jeszcze 25 mf i kazał podłączyć do dego co było, jest tak samo albo jeszcze gorzej(silnik szybko się grzeje), da się coś z tym zrobić?, będę wdzięczny za wskazuwki, pozdrawiam
  • #2 4382287
    Aleksander_01
    Ocena: 3400
    Czyli z silnika o mocy 0,75 kW zrobiłeś silnik co najwyżej 0,25 kW.
    Już wiesz dlaczego się grzeje ?
  • #3 4383403
    jony15
    Ocena: 74
    mnie uczyli że na każde 1kw silnika przypada 75uf ( inne źródła podają 80uF) więc twoje 0,75kW przypada kondensator 56uF nie wiem tylko czy taki występuje w sprzedaży
  • #4 4383488
    adams987
    Ocena: 138
    Jak wyżej koledzy napisali to po pierwsze moc tego silnika będzie na poziomie 300W zbyt mało na betoniarkę, po drugie to przy pustej czy mało załadowanej wystarczy kondensator około 50-60µF a większy powoduje już niepotrzebne wydzielanie ciepła. Idealnie jest zwiększać pojemność kondensatora wraz ze wzrostem obciążenia silnika - w praktyce trudne do zastosowania. Taki manewr stosuje się tylko w czasie rozruchu - duże obciążenie. Ale tobie to i tak nie pomoże , jedynie ograniczy wydzielanie ciepła kiedy silnik nie jest jeszcze przeciążony. Moc jaką jest w stanie dać jest zdecydowanie za mała do betoniarki, chyba jedynie do robienia wylewki i to takiej bardzo płynnej.
  • #5 4383511
    lukaszs20_87
    Ocena: 4
    Witam. zgadzam się z kolegami. zastosowanie takiego silnika do betoniarki to troche bezmyślnośc, z 3~ silnika można zrobić 1~ ale traci on dużo ze swojej mocy, poza tym jeżeli źle dobierzemy kondensator to przesuniecie fazowe będzie niewłaściwe i silnik będzie się grzał i w niektórych przypadkach hałasował...
