Zmywarka AEG 44750 - wyzwalanie różnicówki i migające diody po uruchomieniu
mentor_13 15 Paź 2007 21:40 3668 7
  • #1 4382378
    mentor_13
    Ocena: 15
    witam
    uszczęśliwiłem mamę używaną zmywarką niestety nie podziałała za długo
    zmywarka AEG 44750
    nr z nalepki na drzwiach 32.283.076/3
    opis usterki:
    zmywarka działała jakiś miesiąc, później zaczęły się problemy, zaczęłą wywalać zabezpieczenie różnicowo prądowe zacząłem odłączać po kolei przewody PE. odłączyłem wszystkie tj. z obudowy, z silnika, z grzałki, z filtra wejściowego niestety nie pomogło.
    chciałem sprawdzić czy zmywarka będzie działać bez obwodu PE. podłączyłem przez przedłużacz bez bolca i się załamałem, przy wyborze jakiegokolwiek programu zmywarka włącza odpompowanie wody na ok 2 min później przerwa 2s i znowu 2 min odpompowywania później zaczyna migać dioda nad wybranym programem i chyba dioda zakończenia programu (opisana jako strzałka w prawo trafiająca na pionową). Nie mam instrukcji, nie jestem w stanie powiedzieć czy jest to sygnalizacja końca programu czy jakiś kod błędu.
    dodam że pompa chodzi na sucho szukałem jakiegoś czujnika poziomu, znalazłem jakiś czujnik optyczny ale to wygląda na jakiś czujnik zabrudzenia wody.
    może ktoś ma dostęp do jakiś schematów elektrycznych lub spotkał się z podobną usterką, za wszelką pomoc z góry dzięki
    ps. czy kładzenie zmywarki na boku może jej w jakiś sposób zaszkodzić?
    mirr.
    Ocena: 52
    jak wyschnie to nie :)
    Podaj PNC , zaczyna sie 911 ... ...
    911615003
    1. Wiring diagram
    2. Elementary diagram
    • f44750.pdf1.pdf (18.43 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • f44750.pdf (32.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 4382495
    mentor_13
    Ocena: 15
    niestety na drzwiach nie ma nic innego oprócz 32.283.076/3
    jak już pisałem zmywarki nie mam od nowości może ktoś zerwał naklejkę
    podobno jest to model z 2003
  • #4 4384652
    bronek1806
    Ocena: 220
    Cześć!
    przede wszystkim to napraw nie polega na odpięciu przewodu zerowego, ponieważ woda tez przewodzi prąd i różnicówka nadal będzie wybijać.
    sprawdź przebicie każdego elementu zmywarki miernikiem na zakresie 2Mohmy lub induktorem (jak nie masz takiego miernika) to każdy element z osobna podpinaj bezpośrednio na 230V na co najmniej 5 minut z podpiętym przewodem ochrony, w przypadku wadliwego podzespołu różnicówka powinna zareagować.
    Zakładam oczywiście ze róznicówke masz sprawną i dobraną do obciążenia jakie masz w sieci.
  • #5 4385539
    mentor_13
    Ocena: 15
    witam
    przepraszam że tak późno
    po pierwsze dostęp do zmywarki uzyskam dopiero w sobotę
    chciałbym zebrać jak najwięcej informacji żeby załatwić definitywnie sprawę
    znalazłem instrukcję do modelu 54750 (taki sam panel sterowania)
    zmywarka po wypompowywaniu wody (opisane wyżej) mryga diodami
    z instrukcji wynika że to kod błędu oznaczający "syfon niedrożny" lub "wąż odpływowy nieprawidłowo ułożony, zagięty lub zagnieciony"
    nie wiem czy ten komunikat nie jest błędny ponieważ zmywarka bez problemu odpompowuje wodę (wlewaną wiaderkiem :))
    co o tym myślicie?
    dzięki za schematy mirr. ps nie masz może jeszcze jakiś opisów do schematów?
  • #7 4388413
    mentor_13
    Ocena: 15
    tak jak napisałem wyżej spust drożny ponieważ przez te 4 min wypompowuje każde ilości wody (wlane ręcznie)
    zmywarkę rozkręcałem, obracałem idp. zmywarka nie jest zalana, chociaż kiedyś mogła być bo widać ślady
  • #8 4402860
    mentor_13
    Ocena: 15
    dzięki wszystkim za pomoc
    szczególnie noman1 za serwisówkę (procedurę uruchomienia 18 minutowego programu serwisowego) oraz mirr. za schematy elektryczne
    usterki
    zimny lut - tyrystor
    przebicie na obudowę wywoływał drobny wyciek, ujawniający się dopiero po nagrzaniu wody
✨ Zmywarka AEG 44750 (nr 32.283.076/3) po około miesiącu użytkowania zaczęła wyzwalać zabezpieczenie różnicowoprądowe. Próby odłączenia przewodu ochronnego PE od różnych elementów (obudowa, silnik, grzałka, filtr) nie przyniosły efektu. Podłączenie zmywarki bez przewodu ochronnego skutkowało cyklicznym odpompowywaniem wody i miganiem diod, co według instrukcji modelu 54750 (posiadającego ten sam panel sterowania) wskazuje na błąd związany z niedrożnym syfonem lub nieprawidłowym ułożeniem węża odpływowego. Jednakże zmywarka prawidłowo odpompowuje wodę, co sugeruje błędną interpretację kodu błędu. Zalecano sprawdzenie drożności króćca spustowego oraz obecności wody pod zmywarką, która mogłaby aktywować mikrowyłącznik aquastopu. Ostatecznie usterka została zidentyfikowana jako zimny lut tyrystora oraz przebicie na obudowę wywołane drobnym wyciekiem, ujawniającym się po nagrzaniu wody. Dostarczono schematy elektryczne i procedurę uruchomienia programu serwisowego, co pomogło w diagnozie i naprawie.
