Nokia 6280 - aparat nie działa, komunikat Operacja nie powiodła się
donrogalesko 16 Paź 2007 12:58 1442 13
  • #1 4383816
    donrogalesko
    Ocena: 12
    Witam mam nokie 6280 i aparat mi nie działa gdy wybieram aparat w menu pisze "Operacja nie powiodła się". Nie wiem czy to idzie taśmą czy softem?!?!?!?!? A moze czym innym jeszcze ....
    Co mam robi
  • #2 4383824
    Artech
    Ocena: 48
    taśma do wymiany ..:) ale na wszelki wypadek możesz go zflashować..:)
  • #3 4383873
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Na 99% taśma.
  • #4 4383897
    diodav
    Ocena: 5
    Tak jak koledzy mówią u mnie na 4szt 3 to było problem z taśmą
  • #5 4383914
    donrogalesko
    Ocena: 12
    tylko ze wymiana softu 30 zł a wymiana tasmy 80zł wiec nie chce marnowac pieniedzy na cos niepotrzebnego
  • #6 4383934
    Artech
    Ocena: 48
    to jak niechcesz to zmień taśme , ale widze że sam tego niezrobisz wiec zanies do specjalisty ..:)
  • #7 4383997
    donrogalesko
    Ocena: 12
    przed chwila 6280 rozebralem na czesci pierwsze wyczyscilem tasme nic nie dalo wiec bede potrafil sam ja wymienic
  • #8 4384020
    Artech
    Ocena: 48
    tasma jest do wymiany anie do czyszczenia , zeby była jsność:)
  • #9 4384153
    donrogalesko
    Ocena: 12
    no ale mogl byc jakis kurz czy cos ... ;]
  • #10 4384401
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Zamów taśmę i śmiało zakładaj. Pamiętaj o wpięciu kamery i przełożeniu magnesika ze starej taśmy chyba że w nowej będzie.
  • #11 4384667
    donrogalesko
    Ocena: 12
    a ten magnesik to jest w takiej czarnej obudowie przy aparacie 3g ?
  • #12 4386465
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Nie jest przy konektorze wyświetlacza taki mały srebrny prostokącik.
  • #13 4387349
    donrogalesko
    Ocena: 12
    To na pierwszym planie to ten magnesik ? To jest na klej przymocowane ?[/img]
    • Nokia 6280 - aparat nie działa, komunikat Operacja nie powiodła się IMG_2166.jpg (83.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 4590038
    zbig2000
    Ocena: 6
    Można prosić jakieś krótkie info jak wymienić samemu taśmę.
    Z góry dzięki.
✨ W telefonie Nokia 6280 pojawia się błąd "Operacja nie powiodła się" przy próbie uruchomienia aparatu. Problem najczęściej wynika z uszkodzonej taśmy łączącej moduł aparatu z płytą główną. Czyszczenie taśmy nie przynosi efektu, konieczna jest jej wymiana. Wymiana taśmy jest droższa niż reinstalacja oprogramowania, jednak flashowanie softu rzadko rozwiązuje problem. Przy wymianie taśmy należy pamiętać o przełożeniu magnesika, który jest małym srebrnym elementem przy konektorze wyświetlacza, przymocowanym na klej. Użytkownicy zalecają samodzielną wymianę taśmy lub oddanie telefonu do specjalisty. Pojawiła się także prośba o instrukcję samodzielnej wymiany taśmy.
