Nokia 6280 - aparat nie działa po wymianie wyświetlacza, błąd operacja się nie powiodła
krg1 17 Wrz 2007 17:01 1628 16
  • #1 4292829
    krg1
    Ocena: 35
    Kupilem nokie jak w temacie na all... Ze peknietym wyswietlaczem, wyswietlacz wymienilem i wszystko dziala ok oprocz aparatu. Gdy chce zrobic fotke albo nagrac film wyskakuje napis operacja sie nie powiodla i na ekraniku jest wstecz, wlacz, opcje. Po opcjach da sie normalnie chodzic. Nawet sie zdazylo ze aparat zaskoczyl i wszystko dzialalo ale znow nie dziala. co to moze byc ??
  • #2 4292870
    buczerr
    sprawdź tasmę
  • #3 4292879
    krg1
    Ocena: 35
    chodzi mi o ten aparat co jest na plytce. W jaki sposob sprawdzic tasme.
  • #4 4292890
    buczerr
    tasmę trzeba podmienić i zobaczyć czy wtedy działa
  • #5 4292988
    krg1
    Ocena: 35
    A czy to mozeliwe zeby juz tasma sie wysrala? A czy taka naprawe obejmuje gwarancja? telefon byl kupiony w styczniu tego roku oraz czy ci w srewise kapna sie ze wymieniony byl wyswietlacz ??
  • #6 4292997
    poochone
    Ocena: 164
    jezeli wstawiales orginaln to nie powinni
  • #7 4293001
    krg1
    Ocena: 35
    a poczy poznac czy jest orginal?
  • #8 4293148
    pepek41
    Ocena: 7
    Możliwe że pojawiły sie jakieś bloki z oprogramowaniem, takie coś miałęm z sony ericssonem, wymieniłem mu soft i aparat śmiga, albo przy wymianie wyświetlacza podmienili coś albo schszanili,
  • #9 4293229
    krg1
    Ocena: 35
    Wyswietlacz wymienilem sam wiec raczej wszystko ok byl zrobione
  • #10 4293386
    pepek41
    Ocena: 7
    sprawdź czy dochodzi napięcie do kamerki,, jeśli nie to padł jakiś element,, jeśli dochodzi to albo kamerka padła albo soft szfankuje
  • #11 4293531
    QguAr
    Ocena: 2
    Często przyczyną nie działającego aparatu jest uszkodzenie małej płytki klawiatury na której jest umieszczona część elektroniki telefonu.
  • #12 4294369
    liteon666
    Najlepiej jest skołować sobie druga 6280/6288 i sprawdzać części po kolei...Ciężko jest jednoznacznie określić co tam pada - a pada wszytko taśmy,płytki klaw. a czasem nawet regulator napięcia.
    Jak masz drugiego slida to możesz od razu określić czy padło coś na płycie czy nie.A to wiele ułatwia....
  • #13 4295054
    krg1
    Ocena: 35
    No wlasnie z tak plytka klawiatury to jest jakis trop bo byla tak jakos dziwnie wygieta a nie prosta. Nic musze pomyslec skad tu skolowac druga nokie.
  • #14 4297236
    krg1
    Ocena: 35
    podmienilem plytke nadal to samo, potem podmienilem tyl caly no i nadal to samo a wiec wynika ze tasma dobrze mysle?
    buczerr
    no wiec podmień jeszcze tą taśmę i już znasz odpowiedź :P
  • #16 4298155
    alex1205
    Ocena: 10
    na 100% tasma temat przerabiany na elce nie raz pozdrawiam
  • #17 4315575
    krg1
    Ocena: 35
    Dzieki wszystkim wymiana tasmy pomogla juz wszystko ok. zamykam
✨ Po wymianie wyświetlacza w telefonie Nokia 6280 aparat przestał działać, pojawiał się komunikat "operacja się nie powiodła" przy próbie robienia zdjęć lub nagrywania filmów. W dyskusji zasugerowano sprawdzenie i ewentualną wymianę taśmy łączącej aparat z płytą główną, ponieważ uszkodzona taśma jest częstą przyczyną problemów z aparatem. Poruszono także kwestie możliwych uszkodzeń płytki klawiatury oraz konieczności sprawdzenia napięcia dochodzącego do kamerki. Wskazano również, że problem może wynikać z blokad oprogramowania i zasugerowano ewentualną reinstalację softu. Ostatecznie wymiana taśmy rozwiązała problem i aparat zaczął działać poprawnie.
