Jak odblokować i flashować Nokia 6111 za pomocą MT-Box?
MaciekD24 16 Paź 2007 17:33 1581 11
  • #1 4384658
    MaciekD24
    Ocena: 13
    mam problem, dopiero dostalem mt-boxa i cos flesh nie idzie ani simlock. Moze cos zle robie.
    Zczytuje mi tylko info.
    Phone is in: Normal mode
    Model: DCT4 models
    V 03.85/02-03-07/RM-82 (c) NMP.
    IMEI: 354556014925708
    Imei: 354556014925708
    SIM Unlock FAILED
    SIM Unlock FAILED
    Processing File: rm8211003.850
    Boot...
    ASIC ID: 2051
    TIKU BT2
    %%%%%%%% ERROR BOOTING:
  • #2 4384669
    Artech
    Ocena: 48
    na jakiej wersji mt to robisz ??
  • #3 4384762
    Jaroszewicz Dariusz
    Ocena: 4
    miałem cos takiego z 6151 i n70,wina kabli.
  • #5 4384890
    Jaroszewicz Dariusz
    Ocena: 4
    powinien wejść sam, a jak niechce to u góry masz zakładke i mozesz wejść ręcznie - czasem trzeba pomóc i dać power na telefonoe
  • #7 4385544
    gomezf1
    Spec od GSM
    Ocena: 19
    Generalnie Mt-box ma problemy z komunikacja.... stąd, raczej na pewno kabel. Ja nigdy z 6111 nie mam problemów (dziś jedna robiłem). A co do wersji SW :) Bez znaczenia, to DCT-4 :)
    Upewnij się kolego że to kabel, pożyczając od kogoś inny, sprawdz czy nie masz włączonej opcji Disable VPP.
  • #8 4385661
    entertel
    90% wina kabla - nieszczęśliwe rozwiązanie Nokii ze stykami aku. Proponuje podłączyć telefonik kablem USB i zmienić tryb MT-BOX-a na USB - zobacz jak zachowa się telefonik po tej operacji.
  • #9 4386371
    MaciekD24
    Ocena: 13
    robie to wersja MTB_NK1_38B i uzywam srebrnego mt boxa do tego przelotka i kabel od ufsx i wlasnie nie idzie.
  • #10 4386726
    gomezf1
    Spec od GSM
    Ocena: 19
    Sprawdz sobie czy w MT boxie nie masz dogiętych 2 zewnętrznych styków. Dzieje się to często po włożeniu kabla zamiast przelotki. Odegnij lekko w górę i sprawdz czy jest ok.
  • #11 4386997
    MaciekD24
    Ocena: 13
    teraz sie komunikuje po usb i cos tam ie robi ale bardzo dlugo i nie przestaje:
    CONNECT PHONE to USB and Power ON phone!
    Pooling for phone...
    \\?\nmwcd#vid_0421&pid_0456&if_oth#6&12b69c71&0&01#{4f919102-4adf-11d5-882d-00b0d02fe381}
    czy to normalne?
  • #12 4387233
    szpryczek
    Ocena: 6
    6111 nie zrobisz po usb.
    A co do tego problemu wyżej to kabel tez mam ten problem wiec rozebrałem go i przyłożyłem tylko do telefonu ta stronę po której są piny i bateria a następni przymocowałem gumką i poszło!!!
✨ Problem dotyczy odblokowania i flashowania telefonu Nokia 6111 za pomocą MT-Boxa. Telefon jest w trybie normalnym, co może być przyczyną niepowodzenia operacji SIM Unlock. Zalecane jest przełączenie telefonu do trybu local mode lub manualne wymuszenie tego trybu w oprogramowaniu MT-Box. Częstą przyczyną błędów komunikacji i nieudanych operacji jest uszkodzony lub niewłaściwy kabel, zwłaszcza ze względu na specyficzne styki baterii w Nokii 6111. Sugeruje się sprawdzenie kabla, ewentualną wymianę na inny lub użycie kabla USB z odpowiednią konfiguracją MT-Boxa. Jednak Nokia 6111 nie obsługuje komunikacji po USB do odblokowania. W jednym z rozwiązań pomogło fizyczne rozebranie kabla i przyłożenie tylko strony z pinami i baterią do telefonu, zabezpieczone gumką, co umożliwiło poprawną komunikację i wykonanie operacji. Wersja oprogramowania MT-Box (MTB_NK1_38B) oraz użycie przelotki i kabla od UFSX zostały potwierdzone, ale problem leżał w połączeniu kablowym.
