Viessmann Vitotronic 333 - kod serwisowy i lista błędów, usterka kod 03
TTomi 16 Paź 2007 19:29 9148 7
  • #1 4385076
    TTomi
    Ocena: 8
    Poszukuje kodu serwisowego wraz listą kodów błędów,gdyż musze usunąć usterke o nr kodu 03 w/w sterowniku
  • #2 4397602
    Michał Król
    Ocena: 41
    Nacisnij info po wywietleniu kodu.Pokaze sie wtedy komunikat tekstowy o danej usterce.A propo numeru kodu to niema takiego w liscie kodów usterek
  • #3 4402347
    TTomi
    Ocena: 8
    03-usterka urządzenia 3
    tylko tyle jest informacji po naciśnięciu info.
    Co to za urządzenie?- też jest niewiadomą.
    Na dniach wystąpił drugi problem. Nie reaguje na regulacje temp. na elektrozaworze z regulacją przepustowości płynną.Aktualnie ustawiłem elektrozawór ręcznie,ale przydało by się aby jednak był nadal sterowany sterownikiem.
  • #5 4405572
    Michał Król
    Ocena: 41
    Opisz troche instalacje.Jaki to kociol badz kotły i co jest dalej.Mieszacze czy wymieniki itp
  • #6 4405847
    TTomi
    Ocena: 8
    Witam. Instalacja wygląda następująco:
    Piec Viessmann Vitoplex 100 typ SX1 sterowany sterownikiem Vitotronic 100 typ GC1 dodany jest sterownik Vitotronic 050 typ HK1W i sterownik Vitotronic 333 typMW1 sterujący elektrozaworami mieszaczy(Danfuss AMV16) na zaworach trójdrożnych typu VRB3 z którymi aktualnie jest problem.
    Grześ4
    Ocena: 33
    Sorki za poprzedni post link był do Vitotronic 333 HW2, a ty masz inny.
    Troszkę się naszukałem twojej konfiguracji. Niestety materiału prawie nie ma.
    Dodaję, załącznik w formacie PDF i konfiguracjami nienstety w języku niemieckim Twoja konfiguracja jest w okolicy strony 36.
    Powodzenia!
    • WP%20Vitoplex,%20Vitorond,%20Vitomax%20(03,2006)__DE.pdf (7.5 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 4411615
    Michał Król
    Ocena: 41
    Vitotronic 333 steruje caloscią rozumie z twojego opisu?Jezeli na nim pojawia sie komunikat o błedzie w urzadzeniu numer 03.To on jest nadzrzedny nad pozostałymi i jest menagerem usterek.Prawdopodobnie Vitotronic 050(ja bym tak zakodował) jest tym urzadzeniem i najlepiej na nim zobacz co za usterka sie pojawia.Nacisnij na nim symbol "grzejnik i kran" razem z "ok" na chwile a potem + lub - i pokaze ci historie błedów i usterek.Przyczyn moze byc wiele w opisywanym przez ciebie wypadku.Czesto sa to uszkodzenia albo braki połaczenia miedzy sterownikami albo brak polaczenie z czujnikami temperatur lub ich uszkodzeniami.
    • Vitotronic050 HK1WiHK3W.pdf (2.45 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Vitoronic 100GC1 i 333 MW1S.pdf (3.32 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Dyskusja dotyczy problemu z kodem serwisowym błędu nr 03 w sterowniku Viessmann Vitotronic 333, który zarządza instalacją grzewczą. Kod 03 oznacza usterkę urządzenia 3, jednak szczegółowa lista błędów dla tego kodu nie jest dostępna w standardowej dokumentacji. Sterownik Vitotronic 333 pełni funkcję nadrzędną i zarządza innymi sterownikami, m.in. Vitotronic 050 oraz Vitotronic 100, które współpracują z kotłem Viessmann Vitoplex 100 typ SX1. Problem dotyczy również elektrozaworów mieszaczy Danfoss AMV16 na zaworach trójdrożnych VRB3, które nie reagują na regulację temperatury. Zaleca się sprawdzenie komunikatów i historii błędów na sterowniku Vitotronic 050, który może być źródłem usterki. Wskazano również na możliwe przyczyny, takie jak uszkodzenia lub brak połączenia między sterownikami oraz czujnikami temperatury. Udostępniono link do instrukcji montażu i serwisowej sterownika Vitotronic 333 (wersja MW2) oraz dokumentację w języku niemieckim z konfiguracją systemu.
