Jak poprawić jakość dźwięku w amplitunerze AT9100?
25 Lis 2003 01:02 3227 19
  • #1 413022
  • #2 413415
    zn21
    Ocena: 14
    witam
    Można spróbować cos zrobić ale sam schemat jest tak ubogi, ze efekt będzie mniejszy od wkładu pienięznego. Jeśli masz troche gotówki wymień :
    1.kondensatory w zasilaczy i rozdziel na dwa kanał np. kup o pojemności 22000uF - 4 sztuki i włóż po dwa na kanał z oddzielnym mostkiem do każdej pary.
    2. Tranzystory sterujące wymień na np. 2SA968 + 2SC2238
    3. tranzystory końcowe na 2SA2922 + 2SC1216
    4. Wyrzuć korekcję tonów wysokich i niskich oraz kontur !!! (przestanie tak szumieć )
    5. Kable głośnikowe poprowadź miedzią beztlenowa o przekroju 4 mm2
    i to bezpośrednio do wyjść głosnikowych - te tez zamień na banany
    ( przełączniki głośników pomiń )
    6. Zamień kondenzatory w torze sygnałowym na MKP firmy SCR
    7. Możesz zwiększyć moc transformatora ze 120 na 250W (toroid)
    8. Dostępne są niedrogo kable ekranowane z miedzi beztlenowej parę razy grubsze od zastosowanych w ampl. o dobrych parametrach - wymień je.
    Tranzystory 2SC2922 + 2SA1216 kupisz bardzo bardzo tanio !!!
    w sklepie internetowym www.poltronic.com.pl
    Powodzenia
    zn21
  • #3 413532
    Opornik
    Ocena: 21
    Witam ! mam pytanie czy niebyło już takiego tematu ? bo czytałem cos podobnego ostatnio . Wejdż w "szukaj" . osobiście wymieniłbym BC 307A odpowiednikiem będzie BC 557 . Pozdrowionka !
  • #4 413552
    artibpl
    Ocena: 50
    :arrow: zn21
    W poltroniku te 2SA1216/2SC2922 są rzeczywiście bardzo tanie, aż niepokojąco tanie, czy aby nie podróby?
    Te tranzystory są świetne ale na tym radiatorze w AT9100 może być problem zeby je zmieścić, niemniej gra warta świeczki. Kondensatory w torze sygnału mogą być MKT 2,2-3,3 mikro/50V, polecam szczególnie te z symbolem AV oraz duże niebieskie Siemensy. Nie ma się co przejmować, że oryginalnie są wstawione elektrolity 10-22 mikro. Po wywaleniu elektroliyów dodatkowo przestaną Ci trzeszczeć potencjometry - taki bonus. Tranzystory małosygnałowe w przedwzmacniaczu mogą być BC557 ale lepsze są BC550C, BC560C Philipsa. Róznicy w cenie praktycznie nie ma ale w szumach - duża.
  • #5 413559
    Opornik
    Ocena: 21
    2SA1216 i 2SC2922 ? możesz mi wyjaśnić to?
  • #6 413570
    CKsrv
    Poziom 32  
    Ocena: 87
    A co jest tu do wyjasniania?
  • #7 413597
    Opornik
    Ocena: 21
    Już niewazne :D sorki
  • #8 413984
  • #9 414585
    zn21
    Ocena: 14
    Sterujące w tym wzmacniaczu to chyba BD139(npn) i BD140(pnp)
    i są one mniejsze od końcowych.
    Końcowe to 2N... lub BD911 i BD912. Mam nadzieje, że masz schemat swojego ampl.
    Przy zamianie tranzystorów sterujących na proponowane wjście bazy i emitera są odwrócone (inny typ obudowy).
    powodzenia
    zn21
  • #10 414745
    artibpl
    Ocena: 50
    Jeśli chodzi o tranzystory mocy to 2SA1216 stosujesz zamiast BD912, a 2SC2922 zamiast BD911. Rozkład nóżek taki sam ale obudowy 2SA/2SC są wielkie. Te obudowy mają symbol MT-200 i wymiary 21x36 mm. Zamiast sterujących mogą też być MJE15030 w miejsce BD139 i MJE15031 zamiast BD140. MJE mają być włożone odwtotnie tzn. jeśli BD miał blaszkę w kierunku radiatora to MJE powinien być zwrócony blaszką w przeciwnym kierunku.
    I jeszcze jedno, kondensatory do zasilania daj dobrej znanej marki - może być Kendeil na 105 st.C, Samsung, ROE, Elna, diody prostownicze BYW29-200
    Arti
  • #11 414771
    zn21
    Ocena: 14
    MJE15030 i MJE15031 ja bym nie stosował. Mają straszny rozrzut parametrów. Niedawno z garści takich elementów nie utworzyłem nawet jednej pary. Różnicza między npn i pnp wynosiła 200 ÷ 300%!!!
    Dodatkowo i częstotliwość graniczna wynosi 30MHz a końcowe mają 40MHz. Za BD139 wataw 2SC2238 ( 120V; 1,5A; 100MHz cena ok 2 zł/szt) tylko zamien nózki bazy z emiterem. Za BD140 wstaw 2SA968 (parametry i cena jak wyżej) Kup więcej i sobie sparuj. 2SC2922 i 2SA1216 możesz wkładać w ciemno.
    Mierzyłem je i miały rozrzut max 25%.
    zn21
  • #12 414949
  • #13 415331
    CKsrv
    Poziom 32  
    Ocena: 87
    Pewnie ze mozna, zrób tak - zeby nie bylo za latwo i edukacyjnie - wez schemat porównaj i zrob tak samo a potrzebujesz tylko 4 dniazda rca.
  • #14 415347
  • #15 415848
    zn21
    Ocena: 14
    Korektor radmorowski wyrzuć - na smietniku będzie mu dobrze. Jeśli chcesz go wykorzystać to moje powyższe rady nie mają sensu. Korektor jedynie Ci zepsuje dźwięk. Ja w latach osiemdziesiątych już to przechodziłem. Sam wzmacniacz + CD + głośniki zapewnią Ci najczystrzy dźwięk. ( mam nadzieje, że kontur + regulację wysokich i niskich tonów juz odłączyłeś.
    zn21
  • #16 415905
    CKsrv
    Poziom 32  
    Ocena: 87
    Porównaj schemat AT91xx ze schematem np WS432, 442.
    Tam były gniazda na zewnetrzny korektor.
    Fakt ze szunu sobie dodasz.
    Ja mam gdzies na strychu FS042 - lezy bo obudowa sie przyda po wymianie frontu.
  • #17 1034414
    dinthalion
    Ocena: 2
    A czy da sie do tego jak rowniez do innych starych wzmacniaczy Unitry dorobic jakos zabezpieczenie przeciwzwarciowe? Bo wymiana tranzystorow na drozsze, gdy trzeba je wymieniac co dwa tygodnie mija mi sie z celem ;)
  • #18 1034537
    chaka
    Ocena: 100
    Jedno pytanie: po co dawac kondzioly 22000??? mi sie wydaje ze jak na 27W to 6800uF w zupelnosci wystarczy. Po co meczyc zasilacz (i kieszen (min 100zl)) :)
  • #19 1034667
    ALTON
    Ocena: 144
    Dla 2x27W starczy i nawet 2x2200uF :).Jednak profilaktycznie daj w zasilacz 10 000uF na stronę i trafo 250W.
  • #20 1035158
    chaka
    Ocena: 100
    nnie no 4700uF mozna dac:) nie pogorszajmy sprzetu ale trafo 120W wystarczy w zupelnosci.
✨ Dyskusja dotyczy poprawy jakości dźwięku w amplitunerze AT9100 poprzez wymianę kluczowych elementów i eliminację szumów. Zalecane modyfikacje obejmują wymianę kondensatorów w zasilaczu na większe (np. 22000 µF, 4 sztuki, po dwa na kanał z oddzielnym mostkiem), zastosowanie wysokiej jakości kondensatorów MKP w torze sygnałowym (np. SCR, MKT 2,2-3,3 µF, Siemens), oraz wymianę tranzystorów końcowych na 2SA1216 i 2SC2922, a tranzystorów sterujących na 2SA968 i 2SC2238 lub alternatywnie BC550C/BC560C w przedwzmacniaczu. Zaleca się również usunięcie korekcji tonów wysokich i niskich oraz konturu, co redukuje szumy i trzaski potencjometrów. Wskazano na konieczność stosowania wysokiej jakości kondensatorów elektrolitycznych w zasilaczu (np. Kendeil, Samsung, ROE, Elna) oraz diod prostowniczych BYW29-200. Wymiana kabli głośnikowych na miedź beztlenową o przekroju 4 mm² oraz zastosowanie bananów na wyjściach głośnikowych poprawia jakość sygnału. Zasugerowano także rozważenie zwiększenia mocy transformatora do 250 W (toroid). Dyskutowano o problemach z dopasowaniem fizycznym dużych obudów tranzystorów 2SA1216/2SC2922 do radiatora AT9100. Poruszono temat podłączenia zewnętrznego korektora Radmor, jednak odradzano jego stosowanie ze względu na pogorszenie jakości dźwięku. W kwestii zabezpieczeń przeciwzwarciowych dla starych wzmacniaczy Unitry pojawiły się pytania, ale bez szczegółowych rozwiązań. W dyskusji pojawiły się także różne opinie na temat optymalnej pojemności kondensatorów w zasilaczu, od 2200 µF do 22000 µF, z uwzględnieniem mocy wzmacniacza (około 27 W na kanał).
