Klej Technicoll electronik - brak przewodzenia po 20h, co robić?
hantverkare 18 Paź 2007 17:07 4268 7
  • #1 4390420
    hantverkare
    Ocena: 7
    Proszę o podzielenie się doświadczeniem w stosowaniu kleju przewodzącego prąd .Użyłem kleju Technicoll electronik na bazie srebra do odtworzenia obwodu na płytce laminowanej.Przerwa w obwodzie to ok 5 mm ,ścieżka ma szerokość 3 mm.Stosując się do instrukcji użycia kleju oczyściłem ,odtłuściłem itd. układałem kolejne warstwy specjalnym pędzelkiem w odstępach podanych w instrukcji. Po upływie 20 godzin nie ma przejścia.Czy to normalne?Może popełniłem jakiś błąd.Proszę o podpowiedz i uwagi o waszych doświadczeniach z klejem przewodzącym.Jeżeli umieściłem post nie w tym dziale proszę o przeniesienie. Dziękuję.
  • #2 4390444
    daduszeryf
    Ocena: 212
    Cześć.A czy nie lepiej jeśli ścieżka ma taką szerokość połączyć to krosem i nie bawić pewniejsze i szybsze.
  • #3 4392564
    hantverkare
    Ocena: 7
    Dziękuję za sugestię naprawy ale moja prośba dotyczy technologii stosowania kleju przewodzącego.Nie zawsze można krosować ,lub używać lutów miękkich.
  • #4 4396358
    niutat
    Poziom 36  
    Ocena: 757
    Próbowałem kiedyś kleić takim klejem grzałkę na tylnej szybie samochodu,też kicha.
  • #5 4398590
    waldekg
    Ocena: 169
    Witam. W niektórych pilotach są chyba ścieżki grafitowe i w nich stosowałem z powodzeniem klej przewodzący. Do łączenia końcówki przy tylnej szybie też używałem kleju przewodzącego, ale aby przykleić wymontowałem tylną klapę, aby klej nie ściekał.Warto wykonać próbę przed właściwym klejeniem i sprawdzić właściwości elektryczne spoiny po zastygnięciu kleju.
  • #6 4399461
    bogdan-pe
    Ocena: 55
    Wielokrotnie używałem tego kleju. I zawsze z bardzo dobrymi rezultatami. Kilka razy kleiłem ścieżki na taśmach elastycznych (w aparatach fotograficznych i klawiaturach w laptopach). Działają latami. Ważne, by powierzchnie ścieżek, które chcemy połączyć, oczyścić do błyszczącej miedzi. I dopiero na takie nakładamy klej. Przy większym odstępie między przerwanymi ścieżkami (także tam, gdzie taśma jest zgięta) kładę na pasek kleju cieniutki, odizololowany drucik z licy. Jest jakby zbrojeniem ścieżki klejowej, mocno ją wzmacniając. Klej zaczyna przewodzić dopiero na drugi dzień. Omomierz zawsze wskazuje zero ohm. Najważniejsze jest dobre odizolowanie powierzchni ścieżek klejonych. Dotyczy to również ścieżek grzejnych na szybie. Nie oczyszczone na powierzchni styku z klejem nie będą przewodzić, bo miedź nie będzie miała styku z klejem. Powierzchni klejonych, po oczyszczeniu nie dotykać. Na drugi dzień na klejone powierzchnie naklejam kawałek taśmy klejącej (gruba, gumowa, dwustronna, samochodowa) dobrze chroniącej powierzchnie klejone przed mechanicznym uszkodzeniem, lub pokrywam cienką warstwą kleju introligatorskiego (lub wikolu). Też dobrze chroni, a powierzchnia jest długo elastyczna. Musi działać. To dobry klej. Pozdr.
  • #7 4402092
    hantverkare
    Ocena: 7
    To jest pocieszająca informacja mimo,że moja kolejna próba wypadła źle (rezystancja obwodu naprawianego jest 4x większa).Nie wykluczam ,że partia kleju jaką używam ma jakąś wadę i w tej sprawie zwróciłem się do producenta (dystrybutora) ale jak na razie bez echa.
  • #8 4413676
    Niepoprawny
    Ocena: 2
    Stosowanie kleju na bazie srebra wymaga od użytkownika dużej cierpliwości,dokładności i postępowania według instrukcji zamieszczonej w ulotce.Staranność oczyszczenia miejsca klejenia to podstawa.Oczyszczenie musi być mechaniczne (poprawienie przyczepności) i chemiczne (odtłuszczenie).Kolejne warstwy należy układać po utwardzeniu poprzedniej i zmatowieniu papierem ściernym.Przy grubej ścieżce (kilku warstwach)właściwą przewodność uzyskuje się po kilku dobach w brew informacji zawartej w ulotce.Nagrzewanie miejsca klejenia przyspiesza proces wiązania.Klejąc bardzo cieniutkie ścieżki należy użyć taśmy klejącej w celu zamaskowania sąsiednich obwodów.Powodzenia.
✨ Dyskusja dotyczy problemów z przewodzeniem kleju przewodzącego prąd Technicoll electronik na bazie srebra, stosowanego do naprawy przerwy w obwodzie na płytce laminowanej o szerokości ścieżki 3 mm i przerwie około 5 mm. Użytkownik stosował się do instrukcji, oczyszczając i odtłuszczając powierzchnię oraz nakładając kolejne warstwy kleju, jednak po 20 godzinach nie uzyskał przewodzenia. Wskazano, że klej przewodzący wymaga bardzo dokładnego oczyszczenia powierzchni mechanicznie i chemicznie, nakładania kolejnych warstw po utwardzeniu i zmatowieniu poprzedniej warstwy, a właściwa przewodność może pojawić się dopiero po kilku dobach, zwłaszcza przy grubych ścieżkach. Zaleca się także stosowanie taśmy izolacyjnej do zabezpieczenia sąsiednich obwodów oraz ewentualne wzmocnienie klejonego połączenia cienkim drucikiem miedzianym. Nagrzewanie miejsca klejenia może przyspieszyć proces wiązania. Wskazano, że klej może mieć wadę fabryczną, co wymaga kontaktu z producentem. Alternatywnie sugerowano łączenie ścieżek metodą krosowania lub lutowania, jeśli to możliwe. Przykłady zastosowań kleju obejmują naprawy ścieżek grafitowych w pilotach oraz grzałek na szybach samochodowych, gdzie ważne jest unikanie ściekania kleju i testowanie przewodności po zastygnięciu.
