Schemat licznika 0-9 na wyświetlaczu 7-segmentowym LED z dwoma przyciskami
OsKiMaN 18 Paź 2007 20:06 2914 10
  • #1 4391066
    OsKiMaN
    Potrzebuję schematu budowy, lub namiaru gdzie coś takiego można kupić, licznika zbudowanego z jednego wyświetlacza siedmio segmentowego, na bazie diód led, oraz dwóch przycisków z których jeden dodaje a drugi odejmuję cyfre w zakresie 0-9.
    Z góry dziękuję za odpowiedzi.
    Paweł007
    Ocena: 21
    Było juz kiedyś takie coś na forum. Chodziło o to, że masz kalkulator i do przycisku = masz podłaczone kabelki i jak zamykasz obwód to z 1 wskakuej 2 i tak dalej. Szukaj w DIY jak niezrozumiale napisałem albo napisz domnie to napisze jasniej choć nie ma co tu pisac jaśniej już
    Pozdrawiam, i mam nadzieję, że pomogle, Paweł007.
  • #3 4391176
    OsKiMaN
    Moment...
    Czyli czego potrzebowałbym do budowy takiego układu?? I czy jest możliwość wyświetlania wyniku na wyświetlaczu siedmio segmentowym zbudowanym z diód led ??
    joozwa
    Ocena: 102
    Kalkulatora :) i ew. 2 kabelków wypr. na zewnątrz ...
    W kalkulatorze wpisujesz "+" i "1" i inkrementację uzyskujesz później poprzez zwieranie (naciskanie) przycisku "=" ... a w dowolnym momencie możesz wpisać "-" i "1" i już zliczasz w dół :D
    Co do wyświetlacza LED siedmiosegmentowego, to oczywiście, da się, ale wątpię, czy można wykorzystać do tego elektronikę z kalkulatora ... Ale możnaby jakiś uC + programik ;) ... Jest wiele gotowych projektów - zestawów typu "licznik impulsów", ale jednocyfrowego nie widziałem nigdy niestety :(
    dioda1000
    Ocena: 132
    2 przyciski -> UCY 74192 -> UCY 7447 -> na wyświetlacz
    W tej kolejności jak połącz w/w elementy i będzie działać tak jak sobie życzysz.
    poz.dioda
    ps.dojdzie jeszcze ze 12 oporników.
  • #6 4392356
    OsKiMaN
    Tak wiec, może wykluczmy wariant z kalkulatorem, a skupmy sięna tym który zaproponował kolega dioda1000.
    Otóż potrzebowałbym jeszcze prowizorycznego schemaciku jak to wszystko ze sobąpołączyć, i jeżeli to możliwe namiaru gdzie można dostać gotowy wyświetlacz siedmio segmentowy, wysokości około 15cm, a także jakie trzeba zastosować przyciski, bo z tego co czytałem potrzebne są jakieś specjalne.
    P.S. zapomniałem dodać że jestem zielony w te klocki...
    joozwa
    Ocena: 102
    Witam. Wyświetlacz LED numeryczny, siedmiosegmentowy (z kropką lub bez, wspólna anoda, lub katoda, w zależności od potrzeb), nabyć można w każdym (lepszym) sklepie elektronicznym. Jeżeli napotkasz problemy z kupnem tak dużego w sklepie, to oferty można znaleźć w znanym polskim serwisie aukcyjnym ;). Majątku kosztować to nie będzie, zwłaszcza, jeżeli kolor czerwony/zielony. Przyciski to chyba zwykłe microswitche (chwilowe - monostabilne, czy jakoś tak ;) ). Pzdr
    @dioda1000, no właśnie, te wyświetlacze to już mają chyba po 4 diody w szereg na segment, czyli np. z 5V nie ruszą (chyba, że kropka, tam jest zawsze 1 dioda). Ja, głupi, już się o tym przekonałem (wyświetlacze 2,2"). Tak to jest, jak się najpierw kupuje, a potem dopiero czyta notki katalogowe :oops: :spoko:
    dioda1000
    Ocena: 132
    Jak wyświetlacz 15cm to myśle że nie obejdzie się bez tranzystorów i dodatkowego zasilacza /ew. napięcia/
    ps. nic nie znalazłeś na temat 74192 ,7447 ;) /szukaj dokładniej/
    Jak znajdziesz to narysuj oba układy.To koledzy pokażą jak je połączyć ze sobą.
    pz.dioda
    bywją i po dwie diody na kropce.
  • #9 4397495
    OsKiMaN
    A co Panowie powiecie na taki wyświetlacz??
    http://www.sklep.avt.com.pl/go/_info/?id=32313
    Jak myślicie dało by to rade ?? Dodam że układ ma być zasilany z 220v poprzez jakiś zasilacz, także z zasilaniem nie będzie problemu.
    dioda1000
    Ocena: 132
    Nie wiem co masz na myśli ?
    Układ jest fajny i cena też całkiem całkiem tylko sterowanie A B C D
    to musisz zrobić na CMOS odpowiednikiem UCY74192
    Zacznij od tego co napisałem.Potem 'dalej' i całą tablice zrobisz.
    To co zaproponowałem to za 8 zł zrobisz .Nie będzie żal jak coś spalisz.
    poz.dioda
  • #11 4853756
    monty_p
    Ocena: 26
    Witam!!
    Mam krotkie pytanie.
    Nie ma ktos z was jakiegos schematu, na ktorym byl by przyklad zastosowania ukladu 74192 dla np. potencjometra cyfrowego?
    Konkretnie chodzi mi o to, zebym mial przycisk Up i Down, uklad 74192 (lub inny ktory by zadzialal) do tego jakis dekoder i na koncu drabinka LED (6 sztuk)
    Na starcie, urzadzenie wysterowalo by pierwsza diode LED, po wcisnieciu UP pierwsza gasnie, zapala sie druga, itd az do ostataniej diody. Gdy swieci sie ostatnia i dam UP, zapali sie pierwsza.
    analogicznie dla przycisku Down z tym, ze gdy pali sie pierwsza dioda, nie mozna cofnac tak, zeby zapalia sie ostatnia.
    Mam nadzieje ze za bardzo nie namieszalem.
    Bardzo prosze o odpowiedz
    Z gory dziekuje i pozdrawaim
    Monty
✨ Dyskusja dotyczy budowy licznika cyfrowego 0-9 na pojedynczym wyświetlaczu siedmiosegmentowym LED sterowanym dwoma przyciskami: jeden do inkrementacji, drugi do dekrementacji. Propozycje rozwiązań obejmują wykorzystanie układów scalonych 74192 (licznik dwukierunkowy) oraz 7447 (dekoder BCD na wyświetlacz siedmiosegmentowy). Wskazano, że do sterowania dużym wyświetlaczem (ok. 15 cm) konieczne mogą być tranzystory i odpowiednie zasilanie, np. zasilacz 220 V z obniżeniem napięcia. Wyświetlacze siedmiosegmentowe LED można nabyć w sklepach elektronicznych lub na aukcjach internetowych, a do przycisków zalecane są microswitche monostabilne. Zwrócono uwagę na konieczność stosowania rezystorów ograniczających prąd oraz na fakt, że segmenty wyświetlaczy mogą mieć po kilka diod w szeregu, co wymaga odpowiedniego napięcia zasilania. Alternatywnie sugerowano użycie mikrokontrolera z programem do sterowania licznikiem. W dyskusji pojawiła się także propozycja wykorzystania układu kalkulatora do inkrementacji poprzez przycisk "=" oraz dekrementacji przez wpisanie "-1", jednak rozwiązanie to zostało uznane za mniej praktyczne. Podsumowując, najczęściej rekomendowanym rozwiązaniem jest układ 74192 + 7447 z wyświetlaczem siedmiosegmentowym i dwoma przyciskami, z uwzględnieniem odpowiedniego zasilania i elementów zabezpieczających.
