Zastosowanie syntezy DDS jako heterodyny – na co zwrócić uwagę?
helios 18 Paź 2007 22:20 1763 7
  • #1 4391722
    helios
    Ocena: 16
    Czy można użyć syntezy DDS w heterodynie i jeśli tak to o czym powinienem wiedzieć i może jakieś dodatkowe rady.
    Interesuje mnie dokładnie DDS (niestety).
  • #2 4394017
    qrdel
    Ocena: 71
    Oczywiście że można.
    Jako literaturę polecam dokumentację Analog Device do ich iukładów. Mają nawet gotowe aplikacje.
    Ważne żeby użyć stabilnego kwarca, i żeby dobrze odfiltrować wyjściowy sygnał.
  • #3 4394100
    Tomasz.W
    Ocena: 161
    helios napisał:
    ....Interesuje mnie dokładnie DDS (niestety).
    A dlaczego niestety :?: To bardzo sympatyczne układy. Wpisz w Google "DDS" i oprócz opisu samego układu znajdziesz dokładne informacje o sposobie tworzenia sygnału wyjściowego aż po gotowe rozwiązania układowe.
  • #4 4394559
    helios
    Ocena: 16
    Tzn samo sterowanie, obliczanie, dobry kwarc to nie jest akurat problem. Zasadę działania też znam. Tylko miałem wątpliwości jak to się będzie sprawować.
    Czyli co, normalna aplikacja z filtrem na wyjściu i pojechali (heterodyna gotowa), tak?
    A który polecacie na częstotliwość do 35MHz?
  • #5 4394588
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 658
    helios napisał:
    Czyli co, normalna aplikacja z filtrem na wyjściu i pojechali (heterodyna gotowa), tak?...
    Dokładnie tak.
    Heterodyna jak sie masz.
    U mnie pracuje jako dodatkowe VFO w TRCVR i działa wręcz wspaniale.
  • #7 4394672
    helios
    Ocena: 16
    Chyba ad9851 :)
    I mówicie że to takie "proste". No to pocieszające, bo szukałem i tam różne rzeczy widziałem, opisy raczej zniechęcające, no ale może źle szukałem.
    No i rozumiem że regulacja częstotliwości standardowa, bez udziwnień, żadnego nie wiem grzebania w fazach itp?
    A i jak to jest ze skanowaniem? Nie będzie problemu? Bo rozumiem, że analogowo to mogłem płynnie, tutaj pewnie będę musiał "skakać". Coś tutaj w tym temacie powienienem jeszcze wiedzieć. Czy też pójdzie "gładko" mimo skoków?
    A znacie jakiegoś DDSa przewlekanego? :) Nie jestem zwolennikiem całkowitej miniaturyzacji.
    No i ostatnie pytanie... gdzie zaopatrujecie się w takie scalaczki? Nie chodzi mi o próbki. Gdzie można dostać tanio a poza allegro?
    Przyszło mi jeszcze jedno do głowy.
    Czy filtry te na wyjściu jakoś ładniej wygładzą ten sinus czy będzie posiekany? A może jak będzie posiekany to nic się nie stanie?
    Sorki, za taki niski poziom pytań, ale geniuszem nie jestem, a chciałem sobie zrobić heterodynę na bazie DDSa.
  • #8 4394744
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 753
    Cześć.
    Pomimo tego, że deklarujesz, że zasadę działania znasz, to temat DDS-ów jest Ci całkowicie obcy.
    Proponuję odwiedzić stronę kolegi Jarka:
    http://www.sp2swj.sp-qrp.pl/DDS_DL4JAL/INDEX.htm
    Na tej stronie jest wszystko.
    Wpisz w wyszukiwarce elektrody zwrot DDS. Zobaczysz, ioe już o DDS-ach było pisane na elektrodzie.
Synteza DDS może być skutecznie wykorzystana jako heterodyna, pod warunkiem zastosowania stabilnego kwarcu oraz odpowiedniego filtrowania sygnału wyjściowego. Układy DDS, takie jak AD9850 i AD9851, są polecane do pracy w zakresie częstotliwości do około 35 MHz i sprawdzają się jako dodatkowe VFO w transceiverach. Regulacja częstotliwości jest standardowa, bez konieczności skomplikowanego sterowania fazą. W przypadku skanowania częstotliwości, DDS generuje skoki częstotliwości, co różni się od płynnej regulacji analogowej, jednak w praktyce nie stanowi to większego problemu. Filtry na wyjściu wygładzają sygnał sinusoidalny, eliminując zniekształcenia wynikające z cyfrowej syntezy. Dodatkowe informacje i przykładowe aplikacje można znaleźć w dokumentacji Analog Devices oraz na stronach internetowych poświęconych DDS, np. sp2swj.sp-qrp.pl/DDS_DL4JAL. Zakup układów DDS możliwy jest poza platformami aukcyjnymi, w dystrybucji elektronicznej.
