Nokia 6280 – niedziałające klawisze 1-2-3 mimo sprawnej taśmy i czystej płyty
kamtel2006 19 Paź 2007 15:13 1631 7
  • #1 4393319
    kamtel2006
    Ocena: 21
    nie dziala tasma ok sprawdzalem w innym tel podmieniajac plyty glowne tel nic nie widac zeby po zalaniu byl (czysta plyta głowna jest).Wiec co moze byc wadą?
  • #2 4393467
    mmzajcu
    Ocena: 35
    emi filtry obok złącza taśmy, któryś z dwóch jest uszkodzony.
  • #3 4393476
    plustek
    Ocena: 200
    Dokładnie to Z2580, Z3300 odpowiada za klawiaturę górną. Pierwszy z prawej pod złączem wyświetlacza.
  • #4 4393649
    kamtel2006
    Ocena: 21
    ok dzieki wymienie je z innej.
  • #5 4928003
  • #6 4928022
    DreamTcheater
    Jak to nie jest wina membramy klawidzy (mi wyglada właśnie na brud który jest na membramach) chociaż dziwne to, że akurat jedna linia nie działa. Być może filterek ma zimny lut i jak mocniej nadusisz to akutar laminat sie wygina i łapie styk. Jak nie jest to wina brudnej membramy to przekulkuj filterek jak nie pomoże to grzanie RAP'a bo pod nim też może nie stykać jakaś kula.
  • #7 4930511
    kamtel2006
    Ocena: 21
    ja bym radzil jeszcze raz wymienic filtr-moze nie wymienili go tylko wygrzali.
  • #8 5465699
    tomekdpl
    Ocena: 5
    Odgrzebuje stary temat ale dzisiaj miałem to samo nie działały 123 i klawisz aparatu po wymianie filterka wszystko śmiga pzdr
✨ Problem z niedziałającymi klawiszami 1-2-3 w telefonie Nokia 6280 występuje mimo sprawnej taśmy i czystej płyty głównej. Przyczyną mogą być uszkodzone filtry EMI (Z2580, Z3300) znajdujące się obok złącza taśmy, które odpowiadają za obsługę klawiatury górnej. Wymiana tych filtrów często rozwiązuje problem. W niektórych przypadkach, mimo wymiany membrany i filtra klawiatury, klawisze działają tylko przy mocniejszym nacisku, co może wskazywać na zimny lut filtra lub zabrudzenia na membranie. Zalecane jest ponowne wymienienie filtra zamiast jego wygrzewania oraz ewentualne przegrzanie układu RAP, pod którym mogą znajdować się uszkodzone styki. Wymiana filtra potwierdziła skuteczność naprawy również u innych użytkowników z podobnym problemem.
