Konica 7030 błąd F26-2 - toner działa w 7020, co jest nie tak?
krzysiek666 20 Paź 2007 19:52 3468 9
  • #1 4397287
    krzysiek666
    maszyna diagnozuje sie f -26-2 błąd tonera . tylko tyla że ta sama wywoływaczka i bęben po przełozeniu do 7020 zachowuje się dobrze jaka jest przyczyna komunikatu developer ?
  • #2 4397925
    kulka35
    Ocena: 83
    Już tyle razy pisane było na tym forum, że wywoływaczek od tych maszyn się nie podmienia, bo nie służy to developerowi, ale wszyscy wiedzą lepiej i robią to dalej! Prawdopodobnie padł ci czujnik ATDC, albo masz założony zły toner.
  • #3 4398592
    krzysiek666
    maszyna przyjechała z wystawki stała długo w magazynie wyczyszczę i zasypię świeży toner. natomiast coś wspominałeś o czuj czujniku czy mówisz o tym w bębnie ?
  • #4 4403054
    sebono
    Ocena: 23
    z tyłu kopiarki masz dodatkowy pojemnik z tonerem w którym skawalił się toner. trzeba rozebrać wyczyścić i tyle a błąd 26-2 to zbyt mała ilość tonera w nośniku
  • #5 4411025
    krzysiek666
    pierwszy krok jaki zrobiłem po pojawieniu się kodu f 26--2 to wyczyściłem bęben i z tyłu maszyny wymontowałem pojemnik na toner i go wysypałem
  • #6 4411163
    sebono
    Ocena: 23
    to trzeba teraz podozować toner na kodach .
  • #7 4431043
    michal11897
    Ocena: 18
    albo poprostu bedziesz musial wymienic developer na nowy i zrobic inicjalizacje :( nie sadze zeby problem byl z iloscia tonera w zasobniku, kiedys oczyscilem wszystko, bo klient zasypale polimeryzowanym z wyzszych modeli i nie bylo tego problemu. bledy f26 pojawiaja sie zawsze jezeli chodiz o developer. zrob na nowo inicjalizacje. jezeli nie wstanie, to odsyp troche developera i znowu, i tak kilka razy. jka nie pomoze to nowy developer, niestety.
  • #8 4431955
    sebono
    Ocena: 23
    na używanym nośniku nie robi sie inicjalizacji bo potem albo zasypie ci maszynę albo jasno zacznie kopiować , i tak wtedy wymienisz nośnik ...
  • #9 4433738
    Axellius
    F26 - 2 to spory problem, jesli masz inny developer, moze byc stary to zasyp nim wywolywaczke bez inicjacji. Mnie ten blad pojawial sie nawet w nowym developerze z powodu zbyt duzego stezenia toneru.
    Ale zanim zeczniesz mieszec, przesypywac to po prostu pokrec solidnie wywolywaczka program 25 - 41 bo jesli maszyna byla krzywo przenoszona to masz zle rozłozony nosnik.
    Powodzenia
  • #10 9299178
    serwek
    Ocena: 261
    Bbłędy dotyczące developera... Przykładowo w kopiarce Konica 7030:
    1)
    Jeżeli F-26-2 (w/g Szacownego Kolegi wyżej) to = zbyt mała ilość toneru to w takim razie :
    F-26-1 = (....?....)
    "L detection data error If L detection power exceeds 26V prior to toner out detection by the TLD (toner level detect), the automatic toner supply feature should restore the toner density. This error occurs if this feature fails to restore the density." - a no właśnie...! ;)
    F-26-3 = zbyt duża ilość toneru w developerze
    Dobrze by było raz a solidnie wyjaśnić i opisać ten fakt dla potomnych...! ;)
    Ponadto chciałbym jeszcze poruszyć zagadnienie (funkcji czujników) automatyki
    (kontroli toneru i developera)
    2)
    ATDS = umieszczony w zasobniku pośrednim transportu papieru ( z tyłu, przy spiralach transportowych i powrotnych)
    (czy aby na pewno ...DS...? / Desity Sensor... ?)
    AIDC = umieszczony pod bębnem
    czy może:
    TDS (toner density sensor) - tzn...?
    TLD (toner level detectsensor) - tzn...?
    Proszę o konkretne o konstruktywne uwagi, opisy (wizualizacje), komentarze trafiającą do wyobraźni, ułatwiające zrozumienie zagadnienia raz a dobrze !
    przykładowo parę ciekawych pytań które znalazłem w sieci:
    - ...czy developer się starzeje...?
    - ...czy developer się zużywa...
    - ...czy developera ubywa w trakcie pracy stąd utrata zdolności przenoszenia, bycia nośnikiem...? (to jedno z ciekawszych pytań)
    - ...z czego składa się developer...?
    - ...czy w każdej kopiarce zastosowany taki sam nośnik a różnią się tylko ilością w zespole...? (też ciekawe pytanie)
    Odnoszę wrażanie że większość techników kopiarek ni wie o co chodzi i jak to działa.... !
    "serwek" ;)
✨ Błąd F26-2 w kopiarkach Konica 7030 oznacza problem z developerem, najczęściej wskazujący na zbyt małą ilość tonera w nośniku developera lub nieprawidłowe działanie czujnika poziomu tonera (np. ATDC). Przeniesienie wywoływaczki i bębna do modelu 7020, gdzie działają poprawnie, sugeruje, że problem nie leży w samych komponentach, lecz w maszynie 7030. Zaleca się dokładne wyczyszczenie pojemnika na toner z tyłu urządzenia, usunięcie zanieczyszczeń i uzupełnienie świeżego tonera. W przypadku utrzymującego się błędu warto wykonać inicjalizację developera lub kilkukrotnie odsypać toner, aby poprawić jego rozkład. Nie zaleca się inicjalizacji na używanym nośniku, gdyż może to pogorszyć jakość kopiowania. Błąd F26-2 może także wynikać z nieprawidłowego rozłożenia tonera w wywoływaczce, co można skorygować poprzez jej solidne pokręcenie. W skrajnych przypadkach konieczna jest wymiana developera na nowy. Dodatkowo, w dyskusji poruszono kwestie działania czujników toneru i developera, takich jak ATDC, TLD czy AIDC, które monitorują poziom i gęstość tonera oraz stan developera w maszynie.
