Różnice między głośnikami GD12/5/2 a GD12/5/6 o impedancji 4 ohm
jt153 20 Paź 2007 21:02 1791 8
  • #1 4397544
    jt153
    Witam. Co w oznaczeniu głośnika GD12/5/2 o impedancji 4ohm oznacza ta ostatnia cyfra '2". Można go zastąpić GD12/5/6 również impedancja 4ohm? Będzie znacząca różnica jak w jednej kolumnie będzie GD12/5/2 a w drugiej GD12/5/6?[/u]
  • #2 4397703
    lowbird
    Ocena: 45
    Ta cyferka to jest numer serii produkcyjnej. Głośniki z różnych serii mogą sie różnić nieznacznie parametrami. Ja jestem w takim przekonaniu, więc niech ktoś to ewentualnie zdementuje. Sądze, że nie będzie różnicy. Porównaj parametry tych głośników.
  • #3 4399821
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 98
    W przypadku tego głośnika różnica będzie niezauważalna.
  • #4 4400037
  • #5 4400221
    jt153
    Ten głośnik jest nieprodukowany od wielu lat i na stronie pro-tonsilu nie ma specyfikacji do niego. Mimo starań nie mogę natrafić na zestawienie dawniejszych wyrobów Tonsilu wraz z dokładnym opisem. Dzięki za zainteresowanie tematem.
  • #7 4404948
    jt153
    Jeszcze raz zawrócę głowę. Dostałem 2 głośniki GD12/8/1 4ohm na materiałowym zawieszeniu w idealnym stanie. Może je wsadzić do kolumn ZG 40C?
    W GD12/5 częstotliwość rezonansowa jest 135Hz górna graniczna 9KHz a efektywność 96dB.
    W GD12/8 częstotliwość rezonansowa jest 60Hz górna graniczna 15KHz a efektywność 90dB.
  • #8 4405008
  • #9 4440597
    jt153
    Witam. Chciałbym zakończyć temat informując o rozwiązaniu nurtujących problemów. Różnica w oznaczeniu kryła się w wysokości odsadzenia nad głośnikiem. Głośnik GD12/5/6 posiada pierścień na górze głośnika. Pierścień ten wykonany był z z prasowanego papieru, więc łatwy do modyfikacji. Podłączyłem też raz głośnik GD12/5 , potem GD12/8. Różnica jest odczuwalna. W kolumnach Zg40 ma "siedzieć " GD12/5, GD12/8 jest tak jak pisał dj-MatyAS zbyt cichy.
✨ Ostatnia cyfra w oznaczeniu głośnika GD12/5/2 o impedancji 4 ohm wskazuje na numer serii produkcyjnej lub konkretne wykończenie, takie jak kolor pierścienia membrany czy rodzaj kopułki, co może wpływać na drobne różnice konstrukcyjne i parametry techniczne. Głośniki GD12/5/2 i GD12/5/6 mają tę samą impedancję, a różnice między nimi są minimalne i zazwyczaj niezauważalne w praktyce. Jednakże GD12/5/6 posiada pierścień na górze głośnika wykonany z prasowanego papieru, co wpływa na jego montaż i charakterystykę. W przypadku zastosowania w kolumnach ZG40C zaleca się stosowanie głośnika GD12/5, gdyż GD12/8, mimo że jest szerokopasmowy, ma niższą efektywność (90 dB) i szersze pasmo przenoszenia, co może powodować niedobory w średnich częstotliwościach i niższą głośność. Różnice w parametrach takich jak częstotliwość rezonansowa, efektywność i pasmo przenoszenia decydują o optymalnym doborze głośników do konkretnych kolumn.
